Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
PROBLEME AUTONOMIE CARBURANT - RESERVOIR
1PROBLEME AUTONOMIE CARBURANT - RESERVOIR Empty PROBLEME AUTONOMIE CARBURANT - RESERVOIR Mer 28 Juin 2023 - 18:30
Lucas R850R
Lucas R850R
Bonjour ,
Un autre sujet à vous présenter pour ma part :
Un problème non résolu depuis longtemps sur modèle BMW R850R de 1997.
Depuis plusieurs années maintenant j'ai constaté un problème d'autonomie plus que vérifié sur ma moto.
Pour avoir fait le test, je tombe systématiquement en panne sèche à 240 km pour un réservoir sur la doc technique de 22 litres.
Ors, je sais que je consomme entre 5 et 6 litres avec ma moto.
ce qui me fait dire cela , c'est que je suis sur qu'il ne s'agit pas d'une surconsommation anomale de carburant qui est en cause. J'ai pu observer que je remettais maximum 14-15 litres dans la machine (quand je tombe en panne sèche), cela veut dire qu'il me reste logiquement 7 litres à chaque fois (difficilement vérifiable).
Un chose est sure, mon réservoir doit faire 22 et je remet a chaque fois 15 litres.
un autre indice je sais pas s'il est fiable le témoin de réserve qui s'allume hyper rapidement que je ne tiens pas compte depuis toujours...
Je fonctionne au compteur journalier.
Une explication avancée par un ami motard qui avait eu le cas avec un africa twin : il se peut qu'une durite soit écrasée quelque part et que la pression d'essence n'est plus suffisante pour passer dans les tuyaux à partir d'un certain délestage en carburant....
Amis motard, avez vous une idée ou une expérience similaire sur vos machines ?
merci à tous et bonne soirée
ton réservoir n'aurait-il pas été cabossé puis mastiqué et repeint ?
PROBLEME AUTONOMIE CARBURANT - RESERVOIR 354459_5
PROBLEME AUTONOMIE CARBURANT - RESERVOIR Platanes
Lucas R850R
Lucas R850R
Il est comme neuf, aucune déformation
Tout simplement, l'orifice d'aspiration de la pompe est trop haut...ta jauge fonctionne bien?
Le couvercle a pu être remonté décalé.
Lucas R850R
Lucas R850R
A peut être l'orifice oui.
pas de jauge la dessus, juste un témoin orange qui s'affiche dès 150 km ...
Donc c'est ça...couvercle décalé.
Lucas R850R
Lucas R850R
D'accord, merci pour ce retour.
une idée de comment rectifier le tir ? le réservoir est démonter ?
J'ai aucune idée de comment c'est fait la dedans.
Je vais regarder dans la revue technique
Merci à tous
Lucas R850R a écrit:D'accord, merci pour ce retour.
Merci à tous
Je suis d'accord avec K75
Achète un joint torique qui va entre le bouchon que tu démontes et le réservoir. Souvent quand il est vieux, on a du mal à le remonter car il s'allonge une fois démonté.
grolifou
grolifou
Bonjour ,
sur ma R850R , j'ai au moins 300 km d'autonomie.
Comme j'avais des problèmes d'allumage aléatoire du voyant de réserve , j'avais fait quelques photos à l'époque : http://fantasiadl.com/PAGES/3000_reservoir_et_assimile.php
Peut être que c'est une bonne idée d'en profiter pour changer le filtre à essence et aussi les tubulures à l'intérieur du réservoir ?
Attention à ne pas abimer les goujons de fixation de la trappe sur le réservoir sinon la vie devient compliquée.
Bon courage
Didier
http://www.fantasiadl.com/
