-39%
399 € 649 €
ABS qui clignote au bout de 60km
1ABS qui clignote au bout de 60km Empty ABS qui clignote au bout de 60km Dim 25 Juin 2023 - 13:49
thierry32430
thierry32430
j'ai un petit problème avec ma titine de 1992.
Comme indiqué en sujet, au bout d'un certains nombres de kilomètre le témoin abs se met à clignoté.
Donc je m'arrête et le réinitialise. Je repart, impec, et puis ça recommence.
j'ai contrôlé le calage des capteurs, nickel. J'ai contrôlé la tension de la batterie, elle aussi nickel. J'ai remplacé le relai abs, ca a marché pendant environ 300km et puis ca recommence.
Bien sur, avant de poster mon problème, j'ai fais des recherche sur le forum, et rien.
Au secours!!!
2ABS qui clignote au bout de 60km Empty Re: ABS qui clignote au bout de 60km Dim 25 Juin 2023 - 23:35
un peu de lecture , c'est le même abs que la K11
ABS qui clignote au bout de 60km Jura_218
3ABS qui clignote au bout de 60km Empty Re: ABS qui clignote au bout de 60km Lun 26 Juin 2023 - 0:34
1992, je pense que l'ABS est encore à sa première version, sur le K11 ... donc ABS I avec les 2 Modulateurs/bombonnes ! ABS qui clignote au bout de 60km Sourir53
Ce sujet devrait ou pourra peut être t'aider (voir post 16) : https://bmist.forumpro.fr/t78475-k1100lt-abs-clignote#1308008
4ABS qui clignote au bout de 60km Empty Re: ABS qui clignote au bout de 60km Lun 26 Juin 2023 - 7:56
exact , avec les 2 bonbonnes :bien:
5ABS qui clignote au bout de 60km Empty Re: ABS qui clignote au bout de 60km Lun 26 Juin 2023 - 10:01
J'avais ce genre de problème (allumage du voyant ABS récurant au bout de 100 à 200 Km) j'ai changé les 24 fixations ( axes, rondelles et circlips) des disques flottants AV (elles étaient bien trop "flottantes") et je n'ai jamais plus eu ce problème.
6ABS qui clignote au bout de 60km Empty Re: ABS qui clignote au bout de 60km Mar 27 Juin 2023 - 20:30
thierry32430
thierry32430
Merci à vous tous pour vos réponses.
j'avais déjà fait les tests avec l'ampoule et aucun problème.
J'ai nettoyé les capteurs, les disques, tout était bon.
Je vais testé les capteurs, voire les changer. ils ont quand même 31 ans.
