-29%
499.99 € 699.99 €
K1100LT ABS clignote
Dodge54
paternien
Manivelles
1K1100LT ABS clignote Empty K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:12
Manivelles
Manivelles
J'ai besoin de vos savants conseils Smile
Changement de batterie, et les lampes de l'ABS clignotent; je vois bien quelques procédures, notamment avec la prise diag... mais ça va po.
J'ai remplacé l'huile de frein av et ar et j'ai purgé (par aspiration).
1. Quelqu'un pourrait me guider pas à pas avec une procédure de ré-initialisation de l'ABS propre à la k1100lt svp ?
2. Y aurait il quelque chose d'autre à contrôler... ?
2K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:13
paternien
paternien
Ca clignote après demarrage ? En alternant ?
3K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:16
As tu lu le code d'erreur sorti par le diag ?
Sinon tout de suite tu peux vérifier l'écartement des capteurs av/ar. Avais tu le problème avant le soucis de batterie ?
4K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:32
Manivelles
Manivelles
Whaw vous répondez vite, sympa :bien:
Ca clignote après démarrage ? En alternant ?
Oui
Heu non, c'est un truc avec une ampoule ? On la branche comment ?
C'est combien l'écartement ?
Je l'ai achetée batterie morte, là ça clignotait et le propriétaire précédent m'a dit que ça ne le faisait pas avant !?
5K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:34
Manivelles
Manivelles
Heu j'ai aussi le triangle rouge qui s'allume parfois, dés le départ, sinon il s'allume pas ???
6K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:35
paternien
paternien
Il s'allume, après démarrage, jusqu'a ce que l'on freine un coup de l'avant un coup de l'arriere pour valider que le stop fonctionne, ensuite il doit etre eteint
7K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:51
Manivelles
Manivelles
C'est l'ampoule du stop Embarassed
8K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:51
Batterie morte , il faut re-initialiser l'abs
9K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 11:56
paternien
paternien
Note que la veilleuse defaillante affiche aussi l'alarme :)
10K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 17:01
korben94 a écrit:Batterie morte , il faut re-initialiser l'abs
ça semble avoir été fait, bien étant la question confused
11K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 17:41
Dodge54
Dodge54
Bonsoir Manivelles,
Ah ben ça alors, j'ai le même problème Exclamation
On va peut être essayer de s'en sortir ensembles Question
Alain
12K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 18:52
franky
franky
Pour l'abs, si il n'y a pas de défaut abs il se peut que la batterie ne soit pas adaptée à la moto, du coup l'abs se met en défaut au démarrage car la tension de la batterie chute de trop: elle n'a pas assez de "pêche". (malgré que soit inscrit la bonne indication de 12v 19Ah).
13K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 18:54
franky
franky
Pour la réinitialisation de l'abs:
14K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 19:03
ça semble avoir été fait, bien étant la question K1100LT ABS clignote 285666
tu sais bien qu'il m'a fallu aussi plusieurs essais pour le faire correctement K1100LT ABS clignote 34830
15K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 3 Sep 2012 - 20:23
oui, mais tout l'monde ne s'appelle pas Krobeen................ :ptdr:
16K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Mar 4 Sep 2012 - 14:02
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour réinitialiser l'ABS et pour une modif qui marche très bien.
En résumé :
L’ABS se déconnecte :
Essayez de reconnecter l’ABS vous- mêmes :
Assurez-vous que le bouton ABS fonctionne : en appuyant dessus le voyant ABS cesse de clignoter.
Sur le fil central de la prise de diagnostique (sous la, selle avec un capuchon bleu), branchez un fil d’environ un mètre.
Branchez-le sur le positif de la batterie et mettez le contact pendant 5 secondes. Coupez le contact.
Branchez-le sur le négatif et mettez le contact ; appuyez sur le bouton ABS pendant 10 secondes. Coupez le contact.
Pour l’ABS2, le témoin d’ABS doit s’allumer en fixe lorsque vous lâchez le bouton ABS.
Par sécurité pour l’ABS1, refaites l’ensemble de la manipulation.
En remettant le contact, après 5 secondes, vous devez entendre le relais « cliquer » un coup puis deux coups pour l’ABS 1, pour l’ABS2, les deux voyants d’ABS doivent clignoter simultanément.
Poussez la moto sur quelques mètres, les témoins d’ABS doivent s’éteindre, et, pour l’ABS2, vous devez entendre un bruit de frottement.
Si ce n’est pas le cas, il y a un problème
Si il se re-déconnecte après quelques jours, il est probable que votre batterie soit faible.
Voici les problèmes possibles :
Mauvais réglage des capteurs ou saleté excessive des couronnes crantées. Nettoyez les couronnes.
Capteurs, ou fils des capteurs HS, vérifiez les capteurs avant et arrière avec un ohmmètre. Changez ou réparez le capteur en cause.
Sinon c’est un des modulateurs ou le calculateur qui est HS
Lecture Mémoire Défaut ABS :
- repérer le fil brun / blanc sur la prise diagnostic
- shunter ce fil à l’aide d’une lampe témoin de faible puissance au + de la batterie
- mettre le contact :
* pas de clignotement aucun défaut
* 1 clignotement = défaut modulateur de pression avant
* 2 clignotements = défaut modulateur de pression arrière
* 3 clignotements = défaut capteur avant
* 4 clignotements = défaut capteur arrière
* 5 clignotements = tension batterie trop faible
* 6 clignotements = relais d'alimentation ABS
* 7 clignotements = défaut boîtier électronique ABS
* 8 clignotements = dérangement
Effacement Mémoire Défaut ABS :
- raccorder le fil brun / blanc de la prise diagnostic au + de la batterie
- mettre le contact pendant quelques secondes
- couper le contact
- raccorder le fil brun / blanc à la masse
- mettre le contact
- appuyer sur le bouton ABS du tableau de bord pendant 30 secondes
- couper le contact
La prise diagnostique est une petite prise 3 files.Elle se trouve assez souvent sur le coté droit.
Entre la boite a relais et le boitier Allumage/Injection.
17K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Mar 4 Sep 2012 - 20:11
franky
franky
Intéressant le montage, cela dit avec une batterie qui va bien (une qui ne descend pas sous une certaine tension lors du démarrage), pas besoin de modif. En plus, l'ABS fonctionne comme un contrôleur de batterie à chaque démarrage: lorsque l'ABS se met en défaut, il faut songer à vérifier sa batterie et la changer le cas où.
18K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Mar 4 Sep 2012 - 21:47
Manivelles
Manivelles
Ca c'est de l'info :champion:
J'exploite dés demain.
19K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Sam 8 Sep 2012 - 8:42
Dodge54
Dodge54
Alors Manivelles, as-tu résolu ton problème de clignotement des voyants ABS ?
20K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 10 Sep 2012 - 22:40
Manivelles
Manivelles
Pas encore mais je paresse progresse Smile
J'ai chargé/déchargé la nouvelle batterie 3* (c'est vendu préchargé à sec mais bof).
Test de charge ok.
Panne quelque part sur la ligne du frein av au stop (l'ar ok).
Le fil pour le pontage de la prise diagnostique est prêt bounce
J'imagine qu'un volt mètre remplacera le truc de l'ampoule pour compter les clignotements !
Je vous tiens au courant promis.
21K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 10 Sep 2012 - 23:45
voltmètre analogique dans ce cas, avec un numérique pas le temps de voir les changement d'état :wink:
22K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Mar 11 Sep 2012 - 7:43
Manivelles
Manivelles
Bon bin je vais souder des fils sur une petite ampoule !!
23K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Mar 11 Sep 2012 - 21:27
On peut aussi utiliser un buzzer 12V
K1100LT ABS clignote 354459_5
24K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Lun 17 Sep 2012 - 0:06
l0rent
l0rent
Manivelles a écrit:Panne quelque part sur la ligne du frein av au stop (l'ar ok).
Salut Manivelles, j ai eu un problème qui ressemblait au tien pour cette panne sur la ligne de frein AV.
Il s agissait 'simplement' du capteur qui détecte que tu freine de l'avant. il se trouve dans la prolongation de levier de frein et tu dois dévisser un petit capuchon pour pouvoir y accéder.
je viens de le changer il y a quelques jours.
K1100LT ABS clignote Photo-1-_imagesia-com_24wl_small
alors mal grès le petit clic que l on entend, cela ne veut pas dire que le contact se fasse a l’intérieur.
Alors si il y a contact => feu arriéré allumé
si tu appuie sur le frein avant, plus de contact => feu arriere allumé.
ca n a rien a voir avec l ABS mais c est le triangle rouge qui doit s eteindre lorsque tu as appuyé sur les 2 freins.
Ton feu de stop s allme quand tu freine de l avant ?
25K1100LT ABS clignote Empty Re: K1100LT ABS clignote Jeu 20 Sep 2012 - 15:45
Manivelles
Manivelles
C'est bien le contacteur du levier de frein av...
