K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE
1 K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Mar 10 Déc 2013 - 18:33
dd42
Bonjour a tous,
J’ai un souci avec l’abs qui clignote. J’ai vérifié à la prise de diagnostic plusieurs fois et j’ai réinitialisé le boitier mais il ne me donne jamais le même résultat parfois il m’indique une panne au capteur avant et après panne au boitier électronique. Avez-vous déjà rencontré ce type d’erreur. Comment faire pour savoir ce qui est réellement en panne.
Merci pour votre aide
2 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Mar 10 Déc 2013 - 19:45
Loulou33
Bonsoir,  Smile
S'il te donne des diagnostiques pannes différents, je verifierai d'abord les connexions et cablages des différents éléments.
Vérifie aussi l'état de ta batterie, je crois que les boitiers ABS sont sensibles à une tension trop faible de la batterie - ou batterie en fin de vie .... mais à vérifier, cherche sur le fofo il y a de l'info ou l'avis des sorciers de l'ABS.
@+  :wink:
3 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Mar 10 Déc 2013 - 19:56
EriK
Loulou33 a écrit:Bonsoir,  Smile
Idem, nettoie bien les différentes connexions. Parfois c'est suffisant.
4 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Mar 10 Déc 2013 - 21:05
dd42
Merci,
j'ai déjà changé la batterie et mis une 30 a pour la centrale j'ai passé du nettoyant contact sur les contacts du boitier et de la prise. j'ai refait une soudure sur le câble du capteur AR qui était coupé. par contre je ne trouve pas le connecteur du capteur AV.
5 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Mer 11 Déc 2013 - 22:45
Il faut déposer le réservoir et partir à la recherche d'une connexion de couleur bleue, en suivant ton fil !  :wink:
6 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Jeu 12 Déc 2013 - 13:15
dd42
tomber le réservoir! dur! je viens de faire le plein  Crying or Very sad
je vais regarder et je vous tiens au courant
7 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Jeu 12 Déc 2013 - 22:39
dd42 a écrit:tomber le réservoir! dur! je viens de faire le plein  Crying or Very sad
Un syphon font font
Un bidon dont dont
Давай
8 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Ven 13 Déc 2013 - 11:59
jipounet
je confirme la nécessité d'avoir une batterie bien chargée. suite au même problème que toi (voyant ABS qui clignote aussi mais seulement depuis qu'il fait froid), ma K75Rt démarrait nickel, mais l'Abs se mettait en défaut. Après une recharge lente qui a pris 6h hier, plus de problème du côté de l'ABS.
9 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Ven 13 Déc 2013 - 18:00
dd42
ma batterie est neuve je viens de la changer. Bon j'ai tombé le réservoir et j'ai teste à l'ohmmètre le capteur abs avant à l'air nickel j'ai passé du nettoyant contact sur la prise et par la même occasion sur les relais. y a t'il un moyen de tester sans faire rouler la moto? j'aimerais savoir avant de tout remonter?
10 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Sam 14 Déc 2013 - 2:04
jackouil
je pense que pour le k100 le principe est identique vérifies tres précisément l'écart entre le nez de ton capteur et la roue dentée il suffit de qqs mms pour que l abs se mettent en défaut  , ce n'est pas par hasard si il existe des cales de différentes epaisseurs ...
11 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Sam 14 Déc 2013 - 8:47
dd42
ok, je recherche comment il faut faire pour contrôler et régler
12 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Sam 14 Déc 2013 - 8:55
dd42 a écrit:ok, je recherche comment il faut faire pour contrôler et régler
l'entrefer pour l'abs doit être entre 0,35 mm et 0,65 mm
13 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Sam 14 Déc 2013 - 9:05
dd42
merci je vais aller verifier
14 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Sam 14 Déc 2013 - 11:45
dd42
je viens de vérifier j'ai 0,4mm partout pas de faux rond je vais remonter c'était peut être le contact a la prise mais je n'ai pas vu d'oxydation. j'aurais mieux aimer trouver un fil coupé Suspect
15 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Sam 14 Déc 2013 - 12:43
jackouil
peut etre ai je mal lu ds le post mais as tu vérifié le bouton de l' ABS au milieu du guidon, c'est a dire lorsque le triangle   clignote si tu appuis sur ce bouton s'arrette t il de clignoter ?....
16 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Sam 14 Déc 2013 - 12:58
dd42
oui les deux voyants passent au fixe
17 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Dim 15 Déc 2013 - 11:05
dd42
Ouffff! merci a tous l'ABS fonctionne de nouveau je devais avoir un pb de contact à voir dans le temps :bien:
18 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Dim 15 Déc 2013 - 13:17
parfait y-a plus qu'a rouler  :bien:
19 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Dim 15 Déc 2013 - 18:49
... Et pouvoir freiner, d'une manière efficace, les problèmes mécaniques pour cette année !!!
20 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Mar 17 Déc 2013 - 9:35
dd42
Pas tout a fait j'ai encore un pb de béquille latérale je trouve que la moto penche trop. elle fait peur a voir. je ne sais pas si c'est normal. j'ai vérifié il y a un peu de jeu mais sans plus. La béquille a une forme un peu courbée mais je pense que c'est d'origine. Il faut que je redresse un peu la bête car autant de poids sur une si petite surface ????. Je me suis fait surprendre au début je l'ai mise à la même place dans mon garage que mes autre bécanes et en penchant Bigne la bulle sur l'étagère  Embarassed
21 Re: K100 LT ABS 91 - ABS CLIGNOTE le Mar 17 Déc 2013 - 10:40
... Même combat pour réduire une inclinaison excessive !!! Béquille latérale K 75 ...  :wink:
