Il se branche où le capteur d'huile ?
2 Re: Il se branche où le capteur d'huile ? Dim 4 Juin 2023 - 22:12
Shivamata
Salut Michael, je te propose de regarder demain... Je vais essayer de te faire une photo ou un schéma
3 Re: Il se branche où le capteur d'huile ? Dim 4 Juin 2023 - 22:16
Mike71
Merci d'avanceShivamata a écrit:Salut Michael, je te propose de regarder demain... Je vais essayer de te faire une photo ou un schéma
4 Re: Il se branche où le capteur d'huile ? Lun 5 Juin 2023 - 13:44
5 Re: Il se branche où le capteur d'huile ? Lun 5 Juin 2023 - 19:33
Mike71
Merci pour cette photo. Malheureusement pour moi je crains avoir beaucoup plus de travail sur cette moto qu'une simple révision car aucun faisceau n'arrive là hormis les 2 du CDI et alarme.
Opération démontage intégral en prévision week-end prochain.
6 Re: Il se branche où le capteur d'huile ? Lun 5 Juin 2023 - 19:54
Shivamata
Le capteur de niveau d'huile est d'origine, ou tu l'as rajouté ?
7 Re: Il se branche où le capteur d'huile ? Lun 5 Juin 2023 - 20:06
Mike71
J'ai récupéré la moto hier, je ne connais pas du tout l'historique. D'après l'ancien propriétaire il l'avait achetée 1 an avant à un ami qui l'avait abandonné, et lui n'a rien fait dessus. D'où mon envie de lui redonner vie. Mais quand je vois par exemple le capteur béquille coupé sauvagement pour shunter, ou les carénages qui tiennent avec des rislans... Je me dis qu'au moins c'est pour la bonne cause.Shivamata a écrit:Le capteur de niveau d'huile est d'origine, ou tu l'as rajouté ?
10 Re: Il se branche où le capteur d'huile ? Mar 6 Juin 2023 - 21:45
Mike71
Ca semble probable cette explication, je verrai de toute façon en déposant le tout, mais je pense ne pas être au bout de mes surprises
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K40 , K43 et K44 (4 cylindres face à la route) » Il se branche où le capteur d'huile ?
