Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Comment recharger une batterie sans prise secteur?
+9
tozaure
Jac33
Casing
jclaudej
BernardK16
13 participants
BernardK16
BernardK16
Tout est dans la question.
L'hiver prochain (oui, je sais, je suis en avance !), ma RT va passer 2 ou 3 mois dans un box fermé, alarme enclenchée.
Je ne la sortirai que toutes les deux ou trois semaines.
Comment faire pour maintenir la batterie en charge, sachant que je suis équipé d'un cordon Optimate, d'un chargeur mais...... pas de prise.
Le booster ne fera pas l'affaire puisque l'accessibilité de la batterie n'est pas le point fort de la RT.
Idéalement, mais je ne sais même pas si ça existe, ce serait un accumulateur à charger dans l'appartement puis qui restituerait le jus par le biais du cordon Optimate.
Bon, si vous avez des idées, je prends...
Comment recharger une batterie sans prise secteur? Jura_218
BernardK16
BernardK16
C'est clair que Nik0 et toto se sont bien amusés mais mes compétences en électricité se bornent à changer une ampoule grillée à la maison et j'ai bien précisé que je voulais passer par le cordon Optimate sans accéder à la batterie.
Ben, ouais, accéder à la batterie le matin quand tu dois arriver à l'heure à ton rdv, de préférence avec les mains propres, c'est pas trop çà...
La solution consiste à switcher sur la voiture et à se fader les bouchons mais ça ne me convient pas trop.
En gros, ce que je souhaite c'est acheter le produit, lire le mode d'emploi et constater que ça fonctionne.
BernardK16 a écrit:C'est clair que Nik0 et toto se sont bien amusés mais mes compétences en électricité se bornent à changer une ampoule grillée à la maison et j'ai bien précisé que je voulais passer par le cordon Optimate sans accéder à la batterie.
Tu n'as pa lu le sujet en entier.
On y parle du chargeur autonome Lidl.
Comment recharger une batterie sans prise secteur? 354459_5
Comment recharger une batterie sans prise secteur? Platanes
BernardK16
BernardK16
Bon, j'y retourne.
BernardK16
BernardK16
Tu parles de çà:
Comment recharger une batterie sans prise secteur? 30466710
Je croyais que c'était un booster, pas un chargeur lent.
jclaudej
jclaudej
Sinon une autre batterie 12 V (genre voiture avec une bonne capacité) en parallele sur ta batterie pourrait solutionner le problème
http://www.jclaudej.fr
BernardK16
BernardK16
Oui mais je voudrais alimenter par ma prise de recharge Optimate. Pas sortir les clés plates pour prendre la moto le matin.
Casing
Casing
un convertisseur 12-220V branché sur une "grosse" batterie.
le convertisseur sur la grosse batterie, l'optimate sur le convertisseur et charger la moto.
Reguliererment emener la grosse batterie pour une recharge
Comment recharger une batterie sans prise secteur? 81v4i210
sur Amazon
Jac33
Jac33
BernardK16 a écrit:Tout est dans la question.
Tu achètes une bonne batterie et elle devrait démarrer toutes les deux ou trois semaines, de plus si elle est dans un box fermé il n’y a peut-être pas besoin de l’alarme, Millau c’est pas Chicago encore
tozaure
tozaure
L'optimate DC-Duo est la réponse à ton problème.
Avec une batterie DEKA, aucun souci, pas besoin de recharge.
J'ai testé sur 1 mois avec alarme.
Tu peux acheter cette batterie en toute confiance chez NEDPLEX
BernardK16
BernardK16
Jac33 a écrit:il n’y a peut-être pas besoin de l’alarme, Millau c’est pas Chicago encore
Oui mais c'est pas Millau, c'est Montpellier.
BernardK16
BernardK16
Casing a écrit:un convertisseur 12-220V branché sur une "grosse" batterie.
sur Amazon
Merci, ça semble être ce qu'il me faut !
BernardK16
BernardK16
tozaure a écrit:L'optimate DC-Duo est la réponse à ton problème.
Merci, je n'avais jamais entendu parler de ce modèle.
jclaudej a écrit:Bonjour,
D'autant que celle là, on peut la déplacer et la recharger à la maison à l'occasion...
BernardK16 a écrit:Oui mais je voudrais alimenter par ma prise de recharge Optimate. Pas sortir les clés plates pour prendre la moto le matin.
Un câble Optimate à pinces crocodile sur la batterie de voiture, connecté par la fiche SAE à ton câble à œillets sur la moto...
ça, ça ne marche pas
Jac33
Jac33
Pas sûr que les câbles de chargeurs soient dimensionnés pour la quantité de jus nécessaire au démarreur
arnaudfocon
arnaudfocon
sur Amazon
:bien: .
Et avec une bonne rallonge garé dans la rue
Comment recharger une batterie sans prise secteur? 7d521410
grumo89fr
grumo89fr
J’étais dans le même cas avec mes RT. J’avais installé sur le toit du box un petit panneau solaire de 25 Watt pour 15 à 20€ et il fessait le taf à merveille.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001711213124.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.2004280dA5E5Ip&algo_pvid=795329d0-b32b-48bd-91ed-f22cae94d634&algo_exp_id=795329d0-b32b-48bd-91ed-f22cae94d634-2&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2127.7%2116.62%21%21%21%21%21%402145279016851656176647823d0790%2112000017250194049%21sea%21FR%21129535323&curPageLogUid=ymrtuyJanta0
Cordialement.
grolifou
grolifou
Bonjour ,
attention au type de convertisseur 12 Volt/220 V
Certains (les moins couteux) fournissent un signal carré 220 Volts alternatif qui n'est pas accepté par tous les appareils qu'on veut y brancher (perceuse à variateur , certaines brosses à dent électriques , chargeurs de téléphone , etc...).
D'autres fournissent un signal 220 Volts alternatif pseudo sinusoïdal ou sinusoïdal qui est accepté par la plupart des appareils.
Le type de signal est en général inscrit sur l'appareil et si rien n'est marqué il s'agit en général du modèle à signaux carré... peut être pas adapté au chargeur optimate.
Par contre l'Optimate DC Duo transforme directement le 12 Volt d'une batterie "mère" auxiliaire en 12 V pour la batterie de la moto sans avoir à passer par un convertisseur 12 V -> 220 V puis par un chargeur 220 V -> 12 V
Didier
http://www.fantasiadl.com/
BernardK16
BernardK16
grolifou a écrit:Bonjour ,
Certains (les moins couteux) fournissent un signal carré 220 Volts alternatif qui n'est pas accepté par tous les appareils qu'on veut y brancher (perceuse à variateur , certaines brosses à dent electriques , chargeurs de téléphone , etc...).
Didier
Pour moi, çà c'est du chinois mais si je comprends bien c'est pas sûr que ça marche alors que l'Optimate DC Duo, c'est forcément fait pour ce dont j'ai besoin.
BernardK16
BernardK16
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement.
J'ai oublié de préciser que mon box est en sous-sol.
Sirius
Sirius
Ce qui veut dire qu'il faut une batterie libre et chargée en plus de l'Optimate DC Duo. C'est bien ça ?
tozaure
tozaure
Oui c'est ça.
Sirius
Sirius
tozaure a écrit:Oui c'est ça.
OK, merci pour la confirmation !
Il y a une solution simple qui consiste à brancher une batterie de voiture en // sur celle de ta moto avec un fusible sur de 15 A sur le + et du fils de 4 mm2
Et tu peux recharger ta batterie de voiture à la maison.
Pour ma part, j'ai une DEKA comme je l'ai cité donc je n'ai pas besoin de solution mais si j'avais un souci avec une batterie que je dois maintenir, je ferais comme ça.
