comment rechargez vous la batterie de vos R1200 RTLc,faut il avoir un chargeur BMW pour passer par le CAN BUS,ou bien un Optimate suffit ?
recharger la batterie
2 Re: recharger la batterie Ven 30 Sep 2016 - 10:05
jerrykhann
Perso, je n'ai pas de chargeur,
mais il me semble que pour les Optimate il faut prendre un modèle capable de passer par le canbus (ainsi que le cordon adapté à la prise de bord BMW), et je crois que seul le Optimate 4 soit prévu pour le canbus (souvent appellé Optimate 4 dual)
Je crois qu'il existe un autre chargeur (+ ou - ) plébiscité sur le forum mais je ne sais s'il est adapté canbus (il s'agit du Fronius ou qque chose comme cela je crois)
3 Re: recharger la batterie Ven 30 Sep 2016 - 20:40
jerrykhann a écrit:Perso, je n'ai pas de chargeur,
Aucun souci en branchant sur la batterie directement.
4 Re: recharger la batterie Sam 1 Oct 2016 - 9:48
didi15
Sur la batterie direct OK, mais sur la R1200RTLc ce n'est pas facile à faire, car la batterie est particuliérement difficile d'accés !
C'est pourquoi je pose la question
5 Re: recharger la batterie Dim 20 Nov 2016 - 14:17
danyk13
J'ai un fronius que j'avais acheté pour la K1300GT (conseillé par Nedplex), qui donc a bien fonctionné sur la K13 puis sur la R1200R. Je ne l'ai pas encore essayé sur la R1200RT LC.
6 Re: recharger la batterie Ven 25 Nov 2016 - 18:48
didi15
Il va pas falloir que tu tardes à l'essayer, car j'ai l'impression que la batterie est sérieusement sollicité au repos !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 LC (Refroidissement liquide uniquement) » R12 LC - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » recharger la batterie
