Bonsoir à tous,
Encore merci pour votre accueil.
J'ai donc acheté un K1200S, il a 34ooo kms en gros, super une moto qui n'a pas beaucoup roulée, du coup elle n'a pas dû être beaucoup entretenue.
Je n'ai pas d'historique, j'aimerais repartir sur une truc propre, vidange filtre à huile, filtre à air, bougies et vidange du cardan.
Je comptais mettre un filtre à air KN ou un truc du genre : des conseils ?
Pour la vidange du cardan : des conseils ?
J'aimerais contrôler la symchro des papillons : la méthode ?
J'ai un problème de suspension, je n'arrive pas à choisir les différents mode (sport, normal, confort) ni (solo, duo, chargé, etc), l'abs à été réparé (part un pro), peut être un apprentissage à faire ?
Je n'ai qu'une selle clé et je n'ai pas non plus le plip pour l'alarme, je suis obligé de passer part BM pour ça ?
Je dois passer chez bm pour voir le débridage (apparemment la patte à était tordue mais le calculateur n'a pas été reprogrammé).
Si vous avez des liens, de la doc technique etc etc, je prends
Merci d'avance.
Merci d'avance.
