-41%
-41% sur le Pack enceintes Home Cinéma JAMO PACK
649 € 1099 €
Questions entretien F800ST
1Questions entretien F800ST Empty Questions entretien F800ST Jeu 26 Oct 2017 - 22:28
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
Depuis quelques jours je roule en F800ST de 2007. Bien que ça ne soit pas tout de suite à l'ordre du jour, vu mon kilométrage annuel, ça ne va pas trop tarder à arriver.
J'ai bien le DVD de réparation et je vois un certain nombre de choses dedans. Mais je me pose quelques questions :
  • Je ne vois rien concernant l'entretien de la fourche : dois-je en déduire qu'il est inutile de la vidanger ?
  • Concernant la lecture du niveau d'huile la procédure du manuel a l'air compliquée : faire chauffer jusqu'au déclenchement du ventilateur puis encore une minute puis "positionner la jauge" pour lire. Mais faut-il la visser ou non pour lire le niveau correct ?
2Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 8:57
Slowpock
Slowpock
J'ai une GT, donc le même moteur. Pour contrôler l'huile, je le fais toujours au même endroit, mon garage, et cinq mn après un retour de balade donc moteur chaud. Il ne faut pas revisser le bouchon.
Concernant la fourche, c'est étrange de ne rien trouver car il faut la vidanger régulièrement l'huile étant souillée par les particules de métal des bagues de frottement.
3Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 9:02
supercyprien
supercyprien
Oui je trouve aussi cela étrange mais les récapitulatifs d'entretien ne mentionnent rien sur la fourche et le dvd "manuel d'atelier" non plus. On y apprend comment la déposer, la démonter, mais pas "simplement" comment la vidanger.
4Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 12:19
Slowpock
Slowpock
Ben, la vidanger n'est pas dur. Tu retires le ressort, tu retournes le tube et le vide. De nombreuses vidéos existent sur le net. Quant à la quantité d'huile, je pense que c'est 565 ml. Mais ça reste à vérifier. Tu concess, s'il n'est pas trop con te le dira.
5Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 12:25
supercyprien
supercyprien
Justement, il l'est le concessionnaire.
Je demanderai à prestige motos quand j'irai.
Je déduis de tes propos qu'il n'y a pas de vous de vidange en dessous des tubes :(
6Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 12:28
Slowpock
Slowpock
La dernière fois que j'ai vu une vis de vidange de fourche c'était sur ma XJ900 de 1985...
Depuis, je retourne mes tubes !
7Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 12:30
supercyprien
supercyprien
Mon k11 de 1993 à des vis de vidange. Je crois bien que mon r1100 et mon 1150 en avaient aussi alors que la fourche ne se vidangeait pas !
8Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 17:29
la vis de vidange sur un F800ST c'est la pièce N° 2 sur le schéma suivant
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0234-EUR-08-2010-K71-BMW-F_800_ST_0234,0244_&diagId=31_0773
9Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 17:49
supercyprien
supercyprien
Merci Freddy. Reste à voir comment remplir ensuite !
Mais je suis vraiment étonné que BM ne préconise pas la vidange de la fourche !
10Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 18:14
Slowpock
Slowpock
Du coup j'ai vérifié sur ma 800GT, pas de vis de vidange. Modèle 2016, z'ont dû perdre le taraud !
11Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Ven 27 Oct 2017 - 18:56
Slowpock a écrit:Du coup j'ai vérifié sur ma 800GT, pas de vis de vidange. Modèle 2016, z'ont dû perdre le taraud !
c'est surement ça :laughing:
12Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 17:37
supercyprien
supercyprien
"En vrai" le bas de la fourche de ma F800ST n'est pas comme sur le dessin : l'axe de roue passe dans la fourche et non pas sur une pièce soudée sur le tube comme le montre realoem.
Et il n'y a pas de vis de purge.
13Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 18:34
DidierDe...
DidierDe...
A priori, ils aspirent l'huile de fourche  :Cool:
Pour le niveau, ce se prend par rapport au haut de la fourche (~70/90mm suivant les modèles) et de mémoire fourche en appui maxi ressort en place. (à vérifier)
Et de mémoire cela doit-être dans le plan d'entretien des 20000km.
Pour l'huile moteur, faut pas reviser :
Questions entretien F800ST Nivhui10
flower  flower
14Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 18:41
supercyprien
supercyprien
Merci pour la copie du manuel, celui que j'ai ne détaille pas les choses ainsi...
Quant au plan d'entretien, le "service entretien" et "l'inspection" ne parlent ni l'un ni l'autre de a vidange de la fourche...
15Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 21:03
motobmbonjour
motobmbonjour
Ayant possédé une F800ST pendant 5ans il est possible de faire la vidange de la fourche en dévissant la vis CHC qui ce trouve au pied du fourreau a l'intérieur de celui-ci.
https://www.youtube.com/watch?v=QXteF5pOF8E
Sur la première vidéo on le voit vers la minute 5
https://www.youtube.com/watch?v=3HvsnRKougo
Sur la deuxième vidéo qui est beaucoup plus complète que la première, la purge de la fourche débute vers la minutes 42
Cette vidéo a était pour moi un sacré tuto pour réaliser certaine intervention sur ma moto du moment.
Bon visionnage.
16Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 21:14
motobmbonjour
motobmbonjour
J'allais oublier de vous signaler de faire attention au joint en cuivre (de ne pas le perdre et de le changer si nécessaire) qu'il y a entre la vis et le fourreau de fourche pour réaliser l’étanchéité entre ces deux pièces.
17Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 21:41
motobmbonjour
motobmbonjour
Après des recherches sur le DVD on voit bien la fameuse vis CHC au pied du fourreau avec son joint.Sur la première illustration ils portent le numéro 1 et 2 et sur la dernière c'est le 6 et7.
Rubrique 31 42 516 Désassemblage/Réassembler le bras de fourche.
Bonne purge a vous; moi, perso, j’avais mis de la 15, pour raffermir un peu, ainsi que des ressorts progressif de cher Wilbers.
18Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 22:20
motobmbonjour
motobmbonjour
19Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 22:22
supercyprien
supercyprien
Y'a pas de soucis pour le démontage, mais rien n'est vraiment prévu pour la vidange. Et on ne sait pas quand on doit le faire. En tous cas, officiellement, BM ne donne pas d'indication.
20Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 22:25
motobmbonjour
motobmbonjour
Il est vrai que BM ne donne rien sur le sujet et moi j'avais pris le partie de le faire tous les deux ans en même temps que le liquide frein.
Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais si la moto à de l'age, je pense qu'il est bon, pour la tenue de route de le faire et par la suite régulièrement.
21Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Lun 30 Oct 2017 - 23:24
vidange de fourche en général tous les 2 ans ou 15 à 20 000 kms
22Questions entretien F800ST Empty Re: Questions entretien F800ST Jeu 2 Nov 2017 - 21:02
Slowpock
Slowpock
OK, maintenant c'est clair. Il ne me reste plus qu'à trouver la quantité exacte d'huile à mettre dans chaque fourreau de ma GT. Lors de la rev des 20000 qui approche je procèderai comme sur la vidéo.
Thanks a lot
