point mort et béquille ça cale
1point mort et béquille ça cale  Empty point mort et béquille ça cale Mar 28 Mar 2023 - 9:59
cramouel
cramouel
Salut les béhémistes et les autres, depuis ce matin même au point mort le moteur s'éteint, je coupe le contact et le remets et ça redémarre, je pense au capteur de point mort béquille, mais pas sûr, c'est la première fois que j'ai ce genre de panne avis aux pros aujourd'hui c'était la journée des premières fois, j'ai frotté une sacoche ce soir en rentrant va falloir que je me détende un peu moins dans les virages serrés bonne journée à vous.
2point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Mar 28 Mar 2023 - 11:46
Contact d'embrayage?
point mort et béquille ça cale  354459_5
point mort et béquille ça cale  Platanes
3point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Mar 28 Mar 2023 - 16:39
Gisli
Gisli
cramouel a écrit: au point mort le moteur s'éteint, je coupe le contact et le remets et ça redémarre, je pense au capteur de point mort béquille
Pour commencer, je débrancherais la fiche de l'interrupteur de béquille latérale ...   :wink:
4point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Mar 28 Mar 2023 - 19:15
cramouel
cramouel
merci les gars, je teste demain
5point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Mar 28 Mar 2023 - 23:28
bédouin
bédouin
Je dois être un peu bête mais je ne comprends pas ton explication.
1: lorsque tu démarres la moto, cette dernière est au point mort(neutre)le moteur tourne puis se coupe... c'est ça ?
2: lorsque tu démarres le moteur la moto est elle sur la centrale ou la latérale ? Cette dernière est-elle dépliée ou repliée ?
3: moteur tournant que se passe-t-il lorsque tu actionnes l'embrayage ?
4:as tu la possibilité de vérifier avec un gs911 ou autre?
Auquel cas, contact mis moteur non tournant, tu pourrais vérifier le jdb des défauts en mémoire mais aussi vérifier le fonctionnement on/off des capteurs de béquille latérale et de la poignée d'embrayage ça serait un bon début.
Bon courage
cramouel
cramouel
bédouin a écrit:Bonjour,
Bon courage
bonjour le moteur se coupe quand je replie la béquille ou que je la déplis (je n'ai pas de béquille centrale) ce matin panne en plein trafic, assistance inexistante, j'ai réussi à redémarrer en titillant la béquille et me suis rendu chez mon mécano, il pense que c'est le contacteur béquille qui est en cause, il m'appelle dans la journée la suite au prochain numéro merci les gars geek
7point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Mer 29 Mar 2023 - 10:15
bédouin
bédouin
La même mésaventure m'est arrivé le mois dernier sur la k1300s 80Mkm... bilan contacteur de béquille latérale.
Bon courage
8point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Mer 29 Mar 2023 - 13:56
cramouel
cramouel
bédouin a écrit:La même mésaventure m'est arrivé le mois dernier sur la k1300s 80Mkm... bilan contacteur de béquille latérale.
Bon courage
merci à toi sunny
9point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Mer 29 Mar 2023 - 19:01
Je n'ai pas compris de qu'était ta moto. Si c'est une refroidi liquide après 2013, le contacteur d'embrayage pose des fois problème. C'est déjà arrivé sur plusieurs motos
10point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Jeu 30 Mar 2023 - 9:56
cramouel
cramouel
paf la bm a écrit:Je n'ai pas compris de qu'était ta moto. Si c'est une refroidi liquide après 2013, le contacteur d'embrayage pose des fois problème. C'est déjà arrivé sur plusieurs motos
salut Paf non, c'est bien la mienne, elle est de 2005 et c'est bien le contacteur cassé en 2. Il est neutralisé en attendant de recevoir la pièce je peut rouler en attendant Surprised Surprised
11point mort et béquille ça cale  Empty Re: point mort et béquille ça cale Ven 14 Avr 2023 - 10:41
cramouel
cramouel
Salut les copains, bon grosse galère pour trouver la pièce qui n'est plus disponible chez Bm, j'ai trouvé la pièce dans le sud dans une casse moto sur une r1200 c la pièce va être monté par mon tit mécano
et c'est reparti comme en 14 merci les gars bon week et bon le Mans pour ceux et celle qui y vont
