-50%
69.99 € 139.99 €
Contrôle de pression pneu arrière
GGA91
vousvo84
YVONM22
1Contrôle de pression pneu arrière Empty Contrôle de pression pneu arrière Ven 23 Aoû 2019 - 18:34
GGA91
GGA91
Pendant quelques jours je n'avais plus l'affichage de la pression du pneu arriere ni sur le GPS
ni sur le tableau de bord, pas très inquiet, l'information n'est pas vitale mais agréable à avoir
de temps en temps surtout quand on refait la pression, comme j'ai un manomètre j'ai vérifié
que mon pneu mal en point ne se dégonflait pas.
Et puis tout d'un coup allumage en rouge et défaut sur le GPS, bon il était temps de changer
de pneu donc j'en ai profité pour changer aussi le capteur, et là magique tout refonctionne.
J'ai récupéré le capteur, mais pour le démonter c'est une autre paire de manche, pas possible
sans tout cassé.  Pleur
En revanche quand on change de capteur il faut repasser a la valise, avec un engin qui
cause a la valise pas top top de la part de BMW, ca m'apprendra a me faire plaisir sur de
la piste a suivre un GS et même a passer devant et jouer à l'empoussiérer un peu.  :ptdr:
Il faut désactiver le DTC (anti patinage) autrement ça s'allume souvent et quand ça part de
l'arrière je préfère maitriser.
http://www.albumsdephotos.com/?q=category/1/tag/3-motos
2Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Ven 23 Aoû 2019 - 18:53
YVONM22
YVONM22
C'est la magie BMW, de toujours devoir repasser à la valise. confused
3Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Ven 23 Aoû 2019 - 20:09
vousvo84
vousvo84
YVONM22 a écrit:C'est la magie BMW, de toujours devoir repasser à la valise. confused
c'est normal pour des machines faites pour voyager ....... tafume
je suis loinnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!! :laughing:
4Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Ven 23 Aoû 2019 - 23:17
GGA91
GGA91
Je sens que je vais finir par me l'acheter cette valise chinoise. Suspect
Mais j'aimerais bien la voir fonctionner avant, je n'aime pas les mauvaises surprises,
personne n'a testé ?
5Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 5:39
pas besoin de l’acheter, tu telecharges istaD l’installe sur un pc portable, achete un cable a 30 balles sur aliexpress, et tu as la meme valise que ton concessionaire.
tu peux tout faire sur la moto, sauf de la programmation et du rajout d’option ou la il faut istaP.
6Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 9:33
GGA91
GGA91
breitling a écrit:pas besoin de l’acheter, tu telecharges istaD l’installe sur un pc portable, achete un cable a 30 balles sur aliexpress, et tu as la meme valise que ton concessionaire.
Je veux bien mais comment tu remplaces leur bousin de boitier capteur de pression extérieur que BMW met a leur dispo pour ce foutu capteur ?
Leur boitier doit mesurer l'offset du nouveau capteur et ensuite il configure cette offset dans la moto via la valise.
7Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 10:16
Moi aussi le capteur de pression est HS et au tableau de bord et cercle rouge me donne plus la pression et révision faite chez BMW et rien à faire , le changé
https://fr.aliexpress.com/item/32797685183.html?spm=a2g0w.search0204.3.2.8049cec04JHI6Z&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=939bdf48-6a79-4d7f-8984-9588b6bbe876-0&algo_pvid=939bdf48-6a79-4d7f-8984-9588b6bbe876&transAbTest=ae803_3
8Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 13:15
Bonjour , tu peu développé la chose car intéressé :bien:
9Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 13:46
GGA91
GGA91
bouilland 21 a écrit:Bonjour , tu peu développé la chose car intéressé :bien:
Chez les bouricots qui veulent se transformer en chevaux de course. (pas de moi) :laughing:
Forum GS-fr
Ce qui est regrettable c'est que l'on doive s'inscrire à plusieurs forums pour avoir de l'information
parfois aussi redondante. Pleur
10Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 15:12
Se forum certains mon dit de pas aller là-bas car il mon dit que j'allais me faire tirer dessus
11Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 15:13
12Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Sam 24 Aoû 2019 - 16:27
GGA91
GGA91
bouilland 21 a écrit:Se forum certains mon dit de pas aller là-bas car il mon dit que j'allais me faire tirer dessus
Je ne suis pas encore fait tirer dessus, du moins que je sache, je me suis présenté et ça a l'air de bien se passer pour moi.
Si ça tourne au vinaigre, je me casserais, je sais comment éloigner les nuisances. :laughing:
En ça retombe assez vite si tu n'alimentes pas le troll. silent
13Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Lun 26 Aoû 2019 - 7:27
kikitos77
kikitos77
Slt Gils jette un oeil la dessus
14Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Lun 26 Aoû 2019 - 8:02
GillesK
GillesK
kikitos77 a écrit:Slt Gils jette un oeil la dessus [...]
Pas facile : il faut apparemment avoir trois mains pour faire la manip'.
Contrôle de pression pneu arrière Captur11
:laughing:
15Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Lun 26 Aoû 2019 - 8:16
Eole80
Eole80
ou un étau.
16Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Lun 26 Aoû 2019 - 9:29
Rien n'empêche d'essayer cas le capteur est mort , :bien:
17Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Lun 26 Aoû 2019 - 12:02
GGA91
GGA91
J'essaie demain.
Merci beaucoup.
18Contrôle de pression pneu arrière Empty Re: Contrôle de pression pneu arrière Lun 26 Aoû 2019 - 21:25
C'est ce que j'ai finalement fait au mien, celui racheté pour le remplacer sur Aliexpress s'est avéré HS aussi, trop vieux, pile vide?
Ça fonctionne, même si j'ai le sentiment d'avoir été nul sur le remontage de la nouvelle pile, avec juste 2 mains (gauches?) et pas d'étau...
