R100R Problème fourche !
marcok
forrest83
1R100R Problème fourche ! Empty R100R Problème fourche ! Mar 31 Jan 2023 - 13:34
forrest83
Salut à tous, peut-on remplir la fourche par le petit boulon situé au centre du gros boulon sur le haut de la fourche ? Car depuis que j'ai fait ça, la fourche émet un "clac" en début de compression et en début de détente, mais peut-être est-ce un hasard et quelle est la quantité d'huile par tube svp ?
Merci et gaffe sur la route.
2R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mar 31 Jan 2023 - 19:21
marcok
marcok
Salut oui ,tu peux remplir par ces petites vis au milieu , mais faut juste etre patient ; la quantité ,je ne sais plus , désolé Smile
3R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 8:56
Gisli
Gisli
Pour la R100R, c'est 410ml dans chaque tube.   :wink:
4R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 9:11
forrest83
Merci à vous pour les réponses :bien:
Et d'autre part quelqu'un connaîtrait t-il le budget pour le remplacement des roulements de pont côté couronne ?
Merci.
5R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 12:33
Peut être la qualite de l'huile qui ne convient pas, tu as mis quoi dedans ???
6R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 12:58
forrest83
J'ai mis de la 10w, mais j'ai tout desséré et rassuré au niveau de la roue et des "T" et cela est corrigé, comme j'avais démonté la roue, peut-etre que tout n'était plus aligné.
Merci pour ton conseil.
7R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 13:04
:bien: :bien: :bien:
8R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 13:58
Eole80
Eole80
As tu pompé La Fourche avant de fermer pour en chasser l’air ?
9R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 20:20
Vu que tu ne savais pas quelle quantité d'huile mettre, peut-être y a-t-il un souci de ce coté ? confused
10R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 20:33
forrest83
Je vais refaire la vidange de la fourche car je ne me souviens pas de la quantité que j'avais mis, mais je viens de me rendre compte que l'accessoiriste à monté le pneu avant à l'envers !! Je vais donc y retourner demain 😡.
11R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 20:36
forrest83 a écrit:Je vais refaire la vidange de la fourche car je ne me souviens pas de la quantité que j'avais mis, mais je viens de me rendre compte que l'accessoiriste à monté le pneu avant à l'envers !! Je vais donc y retourner demain 😡.
Je mettais des flèches au feutre sur les disques pour contrôler !! :wink:
12R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 20:40
forrest83
Il y a un seul disque sur la mienne et quand même ! Il y a une flèche directionnelle sur le pneu et sur la jante 😡.
13R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 20:42
Effectivement, là c'est du domaine des "bras cassés" :laughing:
Un seul disque ???
14R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Mer 1 Fév 2023 - 20:46
forrest83
Je veux bien que l'erreur soit humaine, mais là, c'est carrément du jmenfoutisme car les deux flèches, jante et pneu sont pratiquement en face et en opposition bien sûr !
15R100R Problème fourche ! Empty Re: R100R Problème fourche ! Jeu 2 Fév 2023 - 19:26
J.P
J.P
Très bon astuce les flèches...encore faut-il que les "bras cass" comprennent... No
