LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
1LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  Empty LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT Sam 21 Jan 2023 - 14:35
MPC
SLT  a tous
quelle est la difference entre le LDR vert (qui est actellement  dans le circuit ) et le LDR jaune acheté dernierement pour remplacer tout le systeme liquide ?
 Etant donné que j ai demonté l'ensemble : radiateur ,durits, vase d'exp. .... ?  je voudrais savoir si le LDR jaune est compatible avec l'ensemble du moteur  K40 du 13 s  , j'ai vu que une sorte de LDR sont de type organique et les autres du type mineral
merci par la meme occase, de vos  conseils pour effectuer une purge du systeme de refroidissement
  a l'ecoute donc, et encore merci d'avance pour ceux qui prendront un petit moment pour les reponses
 cdlmt -pierre
2LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  Empty Re: LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT Sam 21 Jan 2023 - 17:21
Shivamata
Shivamata
Perso, j'utilise celui ci : Lien
Aucun souci ! :wink:
La différence de couleurs, le jaune en particulier, proviendrait aussi de sa qualité à être détecté, lors d'une micro fuite par ex, avec une lampe à ultraviolet, dixit un mécano.
Pour le remplissage circuit, il y a 2 écoles.
La méthode Supercyprien
La méthode avec pompe à vide
