RECHARGE BATTERIE
Sirius
donator
1RECHARGE BATTERIE Empty RECHARGE BATTERIE 17/1/2023, 11:09
donator
donator
je voudrais mettre en charge ma batterie car l'hiver est la et je roule moins .J'ai comme chargeur un Optimate 4 ( j'ai un cordon CAN-BUS en option ) avec .J'ai vu qu'en CAN-BUS ce n'était pas simple .Ils y en a qui disent qu'il faut laisser le contact d'autres non quand on se branche en CAN-BUS .
Avez-vous des explications svp ? IL serait plus simple de pouvoir se brancher sur la prise allume cigare côté arrière droit que de démonter la batterie pour brancher les cosses du câble Optimate 4.
J'oubliais j'ai un BMW R1200RS de 2016
Merci d'avance Luc
2RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 17/1/2023, 12:08
Sirius
Sirius
donator a écrit:Bonjour
Merci d'avance Luc
Sujet déjà abordé X fois sur le forum mais je ne sais pas mettre le lien ici.
3RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 17/1/2023, 13:00
Jac33
Jac33
Notice pour chargeur BMW, la procédure n’est pas rattachée au chargeur, mais à la moto, donc ça doit fonctionner avec l’optimate
RECHARGE BATTERIE 34d57510
4RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 17/1/2023, 14:09
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Tout dépends du type de chargeur que tu possèdes ?
Pour ma part j'ai un Optimat III
Je ne le branche pas sur une des prises du CanBus mais directement à la batterie avec le cordon TM71 que j'avais commandé en même temps puis monté sur ma 1200rs (2015). => Aucun problème depuis de nombreuses années :bien:
Explications "Clic ICI"
RECHARGE BATTERIE 17-01-10
5RECHARGE BATTERIE Empty re 17/1/2023, 20:49
donator
donator
Salut les gars
Merci pour vos réponses .Je me doutais bien que le sujet avait été abordé mais je ne l'ai pas trouvé dans le forum ou peut être mal regardé Embarassed
Jac33 super ton papier il va m'être utile .Je vais faire le test dans la semaine et je vous redis .
A+ Luc
6RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 17/1/2023, 22:24
Sirius
Sirius
Jac33 a écrit:Notice pour chargeur BMW, la procédure n’est pas rattachée au chargeur, mais à la moto, donc ça doit fonctionner avec l’optimate
Très bien ce document d’utilisation :bien:
7RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 17/1/2023, 22:41
Sirius
Sirius
FAURIE Jean Claude a écrit:Tout dépends du type de chargeur que tu possèdes ?
Tu ne branches pas ton Optimate 3 par Canbus tout simplement parce que tu ne peux pas. Ce modèle ne possède pas le double program. Donc c’est soit pinces crocos soit cosses à demeure direct sur la batterie fournies avec le chargeur.
https://optimate1.com/fr/product/optimate-3/
8RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 18/2/2023, 19:29
yapalfeu
yapalfeu
bonjour a vous
un relais de démarreur défectueux peut-il décharger la batterie en une nuit
en charge le relais fait un petit bruit (clac clac ).
merci a vous
9RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 18/2/2023, 21:22
Ce bruit n'est absolument pas normal.
Le relais ne doit être actionné que contact mis et lorsque tu actionnes le bouton de démarreur.
Il est possible qu'il reste collé, et oui, ça peut décharger la batterie.
10RECHARGE BATTERIE Empty Re: RECHARGE BATTERIE 20/2/2023, 14:33
yapalfeu
yapalfeu
https://i.servimg.com/u/f83/12/39/01/19/20230210.jpg
voila comment il es ...comme neuf ou presque Crying or Very sad
on peut le changé part un de série 5 ?? ou faut prendre un pile identique (série 6)
