Le Deal du moment : -39%
1190 €
Débrancher la batterie pour recharge
1Débrancher la batterie pour recharge Empty Débrancher la batterie pour recharge Mar 21 Fév 2017 - 19:35
PC87
PC87
Peut on débrancher la batterie d'un R1200 RT (2010) pendant plusieurs heures/jours pour la faire recharger (pas de prise électrique suffisamment proche de la moto) ? Que se passe-t-il au moment de la remise en place et du "rebranchement" ?
PC87
Quand tu rebranches, il faut mettre le contact sans lancer le moteur et actionner les gaz à fond puis refermer, plusieurs fois, je crois, afin de mémoriser les positions des papillons. Après, on coupe le contact et on démarre normalement.
Débrancher la batterie pour recharge 354459_5
Débrancher la batterie pour recharge Platanes
Merci de passer par la case "Présentation"
Débrancher la batterie pour recharge Jura_218
4Débrancher la batterie pour recharge Empty Débrancher la batterie pour recharge Mer 22 Fév 2017 - 14:09
PC87
PC87
Merci Beaucoup Nikko
Salutations
pc87
