Recharge batterie
1Recharge batterie Empty Recharge batterie Ven 24 Avr - 9:32
franky44
franky44
Il faut que je recharge ma batterie de K11LT, il n'a pas tourné depuis logtemps.
je voulais la debrancher et la demonter, mais y a t-il une procedure pour la remettre vu qu'il y a l'ABS?
2Recharge batterie Empty Re: Recharge batterie Ven 24 Avr - 10:51
gillou
gillou
Bonjour !
Rien de compliqué….
Tu débranche les cosses plus et moins, et tu remets en charge….
Si c’est une batterie avec acide, vérifie le niveau, et au besoin refait un complément avec de l’eau déminéralisée.
Et !!! Si c’est ce genre de batterie, ouvre un ou deux bouchons pour l’eau. Juste pour faire appel d’air.
Et tu laisse en charge une douzaine d’heure !
Sous surveillance bien sur…
Voila !
3Recharge batterie Empty Re: Recharge batterie Ven 24 Avr - 11:02
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Non l'ABS ne risque rien il te suffira seulement de vérifier après démarrage que tes tous fonctionne bien.
Pour ma part j'avais débranché la batterie suite à un PB electrique ( fusion du faisceau el bas moteur tafume ) l'intervention terminée la batterie remise en place et conectée après une charge rapide = pas de souci tout à fonctionné. cheers
Bonne remise en route
Jean Claude
4Recharge batterie Empty Re: Recharge batterie Ven 24 Avr - 20:12
franky44
franky44
merci, je vais faire ca demain.
