Salut à tous et meilleurs voeux de kilomètres pour 2023.
Je roule en R1150R et envisage de remplacer l'horloge du tableau de bord , inutile en 2023..., par un indicateur de température huile moteur. Celui ci serait plus utile il me semble.
Pour l'indicateur, je vise un VDO
https://vdo-webshop.nl/fr/thermometres/1233-vdo-cockpit-international-temperature-dhuile-moteur-150c-52mm-12v-4103590925244.html
, qui présente les mêmes dimensions de l'horloge.
Je pense prendre le signal sur la sonde de température huile moteur, si.....il y en a une de montée sur la R1150R.
Les schémas que je peux voir me montre la RT, avec un radiateur. La R1150R a deux petits radiateurs
Quelqu'un a t'il déjà monté ce système ?
Exemple :
[/url]
Merci du retour.
Exemple :
[/url]
Merci du retour.
