-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Remontage Carter d'embrayage
1Remontage Carter d'embrayage  Empty Remontage Carter d'embrayage Mer 20 Oct 2021 - 21:23
Franz
Franz
Bonsoir, après avoir bien galèré pour déposer le carter d'embrayage de ma petite f650gs pour changer l'axe de la pompe à eau, je me retrouve devant un autre problème lorsque je remonte le carter... Ensemble remonté, câble réglé et... Rien ! L'embrayage est complètement immobile ! Qu'ai-je pu faire comme erreur ? Y a-t-il une technique particulière pour le remontage ? J'ai redéposé le carter avec tout ce que cela comporte (coude d'échappement, dirigé d'huile rigide 🤬🤬🤬) et chose que je n'avais pas remarqué avant de remonter, la butée d'embrayage est toute "mobile" (elle bouge quoi...) est normale ?
Merci pour aide 🙏
http://franz6co.sosblog.fr/
2Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Jeu 21 Oct 2021 - 9:53
arnaudfocon
arnaudfocon
Il est fort possible que les cannelures de l’axe du levier et celle de la tige au centre de l’embrayage ne soient pas engagés correctement en vis a vis
3Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Jeu 21 Oct 2021 - 16:46
Franz
Franz
Merci je pense aussi à ça, j'ai vu sur la rmt qu'il faut "coller" la butée avec de la graisse, chose que je n'avais pas faite...
4Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Ven 22 Oct 2021 - 14:27
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut ,j’ai fait comme ça avec la durite pour plus galérer ,durite hydrocarbure armée et deux colliers serflex Remontage Carter d'embrayage  1f305010
5Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Ven 22 Oct 2021 - 17:37
Franz
Franz
arnaudfocon a écrit:Salut ,j’ai fait comme ça avec la durite pour plus galérer ,durite hydrocarbure armée et deux colliers serflex Remontage Carter d'embrayage  1f305010
:bien: Très bonne idée!!!
6Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Ven 5 Nov 2021 - 15:57
Franz
Franz
Salut! Bon, j'ai remonté mon carter avec les cannelures dans le bon sens et tout et avant de mettre toutes les vis je me rends compte que l'hélice de la pompe à eau tournait librement.......je redépose mon carter (on s'y fait à la longue) et je vois que la goupille sur l'axe de la pompe n'est plus en place mais était tombée bien tranquillement sur un chiffon....ok je remonte le tout, règle mon embrayage, refait le plein d'huile et d'eau et laisse tourner toujours sur le pont. Je contrôle mes niveaux après avoir laisser le moteur à l'arrêt pendant quelques minutes et je me rends compte que j'ai un peu de "mayonnaise", mais léger, dans le réservoir d'huile! M....!!! Je vidange (côté moteur) en me disant que j'avais merdé quelque part et que mon huile serait foutue mais...mon huile était presque aussi propre que lors du remplissage...je laisse s'écouler tout le contenu, y compris le réservoir...Bizarre non?
Je n'ai pas de pression excessive dans le circuit d'eau, l'eau n'est pas polluée...
Je ne remonte pas les plastiques et décide de faire quelques tours dans le quartier mais voilà un autre problème:
-Câble d'embrayage pas trop tendu, je débraye et la moto "engage"....je retends...un peu mieux...je re-retends jusqu'à n'avoir pratiquement plus de garde.....c'est bien mais du coup mon embrayage patine pas mal lors des essais!
Bon, j'aurai peut-être dû quand-même faire un essais avec un peu de garde ...
C'était long ce petit récap mais ça me permet en même temps de réfléchir à tout ça avant de redescendre à l'atelier!
Vos avis sont bien-sûr les bienvenus!
7Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Ven 5 Nov 2021 - 18:20
arnaudfocon
arnaudfocon
Hello,tu peux déplacer le petit levier sur le carter de 2ou 3 crans sur les cannelures .vers l’arriere ´ça devrait aller .réengage la tête du câble en forçant sur le levier avec une pince multiprise ou autre .tu règles ensuite au guidon
8Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Ven 5 Nov 2021 - 20:59
Franz
Franz
Bonne idée, du coup ça me donnera un peu plus de débattement :bien:
9Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Ven 5 Nov 2021 - 21:32
arnaudfocon
arnaudfocon
Franz a écrit:Bonne idée, du coup ça me donnera un peu plus de débattement :bien:
c’est la procédure normale pour ajuster après démontage remontage !
10Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Dim 7 Nov 2021 - 16:29
Franz
Franz
Bon c'est pas encore ça Crying or Very sad mais comme je dois changer le câble prochainement je vais rouler encore un peu comme ça! Dans un sens, ça a tendance à engager même en débrayant à fond et dans un autre l’embrayage à tendance à patiner....... :abandon:
11Remontage Carter d'embrayage  Empty Re: Remontage Carter d'embrayage Lun 13 Déc 2021 - 20:20
Franz
Franz
Bon, ça y est j'y suis enfin arrivé!!! Merci à Arnaudfocon pour son idée géniale de remplacer la conduite de m... par une durite flexible!!! J'ai opté pour une durite tressée achetée chez flat4bug pour 13€, ça change vraiment la vie! Je le sais parceque j'ai réouvert 3 fois avant de comprendre  où était mon problème d'embrayage...au dernier remontage ayant mal engagé la butée d'embrayage sur "l'axe crénelé", j'avais "un peu" forcé et du coup la butée et son roulement s'était un peu déplacé...bon j'ai tout remonté et tout est ok!
Une petite question encore concernant l'abs avant qui apparemment ne fonctionne pas...l'arrière est ok, des idées ?
Remontage Carter d'embrayage  799df110
Remontage Carter d'embrayage  8d5d9710
