Forte odeur d'essence
Buzzz
1Forte odeur d'essence Empty Forte odeur d'essence Jeu 15 Déc 2022 - 10:51
Nonot34
Nonot34
j'ai acheté ma moto en septembre et depuis elle dort dehors sous une bâche.
Mardi j'ai (enfin) pu ranger mon garage et rentrer la moto.
Quand je suis allé dans mon garage hier soir il empestait l'essence.
J'ai regardé sous et dans la moto il n'y a ni tâche ni trace.
A vu de nez (l'expression prend tout son sens :laughing: ) l'odeur viendrait de la zone de la pompe à essence.
Si je renifle au dessus l'odeur est très forte, beaucoup moins au dessus de la valve de sécurité et pas du tout ailleurs.
Est ce normal que cela sente aussi fort au dessus de cette pompe?
Je précise que j'ai fait le plein mardi avant de rentrer.
2Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Jeu 15 Déc 2022 - 14:03
Buzzz
Buzzz
ça n'est pas normal, mais ça arrive sur les F800 qu'il y ait un problème avec de l'essence qui finit par s'accumuler sur la partie supérieure du couvercle de réservoir sur lequel est fixée la pompe. Il doit y avoir des sujets qui traitent ce problème sur le forum ou sur le forum spécifique F800riders
http://bmw.k100rs.free.fr
3Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Jeu 15 Déc 2022 - 17:40
Nonot34
Nonot34
Vu ta réponse j'ai appelé BMW et je l'amène demain pour un diagnostic.
Pour eux c'est pas trop grave si il n'y a pas de fuite mais, comme tu l'as dit, c'est pas normal quand même.
Ils vont regarder ça et il s'il faut faire quelque chose je prendrai un rdv.
4Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Jeu 15 Déc 2022 - 17:58
Nonot34 a écrit:Vu ta réponse j'ai appelé BMW et je l'amène demain pour un diagnostic.
Je ne sais pas sur la 800 mais chez BMW, il y a un problème récurrent de raccord rapide en sortie de pompe de réservoir, qui fissure et fuit, quand c'est pas la platine, qui fissure... notamment sur les R1200 et K1300... assez pour que ça sente au début, puis plus, jusqu'à ce que ça coule que ça coule...
J'ai connu le cas début septembre en voyage, sur ma K13, j'ai eu la chance de pouvoir faire remplacer le raccord fêlé en route par un d'occasion, au retour j'ai profité de la révision pour faire monter un remplaçant, en métal celui là.... donc diag chez BM, c'est une très bonne option!
5Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Ven 16 Déc 2022 - 8:27
Si tu as de grosses difficultés à trouver la fuite - pour la mienne, ça a duré un an entre la première odeur et la réparation - il existe un produit que l'on met dans l'essence et qui laisse une marque fluorescente que l'on peut visualiser avec une lampe à ultraviolets.
Forte odeur d'essence 354459_5
Forte odeur d'essence Platanes
6Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Sam 17 Déc 2022 - 9:37
TiBi46
TiBi46
nik0 a écrit:Si tu as de grosses difficultés à trouver la fuite - pour la mienne, ça a duré un an entre la première  odeur et la réparation - il existe un produit que l'on met dans l'essence et qui laisse une marque fluorescente que l'on peut visualiser avec une lampe à ultraviolets.
Intéressant ton produit.
Te souviens tu du nom ou comment le trouver
7Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Sam 17 Déc 2022 - 14:56
Nonot34
Nonot34
Ça m’intéresserait aussi.
Je suis allé chez BMW, ils ont vérifié tout le système partant du réservoir mais rien n'a l'air de clocher.
Comme je venais juste de faire le plein avant de rentrer la moto au garage ils pensent à éventuellement un problème au niveau du bouchon.
Je dois voir si cela persiste surtout au moment du prochain plein.
A suivre...
8Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Dim 18 Déc 2022 - 12:36
Tertulien
Tertulien
Juste pour dire que j'ai le même problème sur Ma F800R de 2018 aussi.
Je l'ai eu à 4000km et revendu(reprise) à 11500km et rien n'avait changé.
Désagréable dans le garage.
9Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Dim 18 Déc 2022 - 14:31
Nonot34
Nonot34
Tertulien a écrit:Bonjour
Ça me rassure un peu, c'est donc qu'il y a bien quelque chose qui cloche suffit juste de trouver quoi!!!
Elle est garantie jusqu'en septembre ça laisse le temps de chercher.
10Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Lun 28 Aoû 2023 - 9:55
Tertulien
Tertulien
Salut Nonot34, as-tu résolu ton problème?
Je suis curieux de savoir le pourquoi du comment.
Et par curiosité d'où venait ta moto?
11Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Lun 28 Aoû 2023 - 12:54
Nonot34
Nonot34
Tertulien a écrit:Salut Nonot34, as-tu résolu ton problème?
j'ai remarqué que depuis que je ne fais plus le plein avec du 95E10, je n'ai pratiquement plus d'odeur ou alors c'est très minime.
Peut être que l'essence était en cause?
12Forte odeur d'essence Empty Re: Forte odeur d'essence Lun 28 Aoû 2023 - 23:19
Commencez donc par vérifier les joints spi des raccords rapides.
https://www.fluotechnik.com/traceur-uv-pour-huile-carburants-gasoil-essence-et-coupes-petrolieres-detect-yellow-uv-oil-xml-462_464-1097.html
