Le Deal du moment : -28%
279.99 €
K1100LT 89V2 K589 526 10/93 - Pont 31/11 33112322267
Edouard K
Edouard K
la moto est montée avec cette démultiplication 31/11(pont)
cette version existe aussi en 32/11
si je monte ce dernier, je tire plus long ?
plus court
K1100LT 89V2 K589 526 10/93 - Pont 31/11 	33112322267 Jura_218
Edouard K
Edouard K
Freddy29 a écrit:plus court
2,82 est donc le plus long des deux montages possible pour cette vertion.
Migul
Migul
32/12 pout tirer plus long (pont de K1) 2.75
De mémoire c'est du 32/11 pour k11 avant 94, et 31/11 après 94
Migul a écrit:32/12 pout tirer plus long (pont de K1) 2.75
Mon K11 fabriqué fin 93 / 1ère mise en circulation 03.94 / Pont en 31/11 :wink:
AmiKalement Patrick
Migul
Migul
Oui possible je ne suis pas sur du changement exact, je sais que les premières tiraient cours c'est le cas de la mienne (1992) qui est maintenant équipée d'un pont de k1.
D'ailleurs je me suis trompé, pour le K1 c'est 33/12 et pas 32/12.
Après.... quand c'est à quelques mois près, pas facile d'être affirmatif....
pour les LT
32/11 si abs1 (bonbonnes sur le coté)
31/11 si ABS2
pour les RS
31/11 pour toutes
Edouard K
Edouard K
Bonjour à tous.
je confirme, j'ai un pont 31/11 (2.82)
j'aimerais tirer plus long
si je trouve un pont 33/12 (2.75)
la modif néssecite une transfo importante ?
bref, cest du plug and play ?
y à t'il dautres pièces à prévoir mise à part le pont ?
D'après RealOEM
cardan LT et K1 porte la même réfference - 26112325746
Pont LT 33112322267 - 31/11 (2.82)
Pont K1 33112310718 - 33/12 (2.75)
Toutes les pièces autres, sont similaires.
Si tu trouves un pont qui te convient, que je sache aucune modification ne sera nécessaire
juste par mesure de sécurité avant de le monter, ou en prévention, comme tu veux, moi, je
lui remplacerais les deux paliers et le spi par du neuf.
AmiKalement, Patrick
Edouard K
Edouard K
bmouais a écrit:...juste par mesure de sécurité avant de le monter, ou en prévention, comme tu veux, moi, je
Merci pour le conseil.
j'ai du mal de retrouver la réference des pieces concernés via RealOEM.
PS : j'ai trouvé le pont d'une K1
Cherche bien dans la partie k100 pas la k1100.
Le K1 est un 1000cc 😉
Edouard K
Edouard K
bmouais a écrit:Cherche bien dans la partie k100 pas la k1100.
c'est bien compris.
Via RealOEM, j'ai pris en considération une K1 du 09/93 (dernière version)
soit une K589 525
vu que j'ai une K11 de 10/93 K589 526
Migul
Migul
pour les LT
31/11 si ABS2
pour les RS
31/11  pour toutes
C'est bien ça, l'année charnière de l'abs2 est bien 94, ensuite la date de fabrication peut jouer.
Edouard K
Edouard K
Bonjour à tous
la raison du changement de pont n'est due qu'aux diamètre des roues.
en éffet, cette K11 est attelée (sideCar) et la monte de pneu est 165/70/14, vous immaginé la différence de diamètre !
L'ensemble ne dépasse pas les 142km/h (GPS) et pour y arriver, cela prend des tours.
Au vu de l'ensemble, 90km/h est la bonne vitesse, mai cela ce fait à 5000 tours !
j'aimerais soulager ce moteur et la conso essence et huile, de plus, le reffroidissement s'en trouveras soulagé...
Bien à vous
Edouard K
Edouard K
bonjour,
je suis toujours à la recherche d'un pont pour k11 de 33/12
C'est pas forcément une bonne idée.
J'ai une K1 attelée (avec un Panda Liberté), donc avec un pont long d'origine, et elle ne parvient pas à prendre ses tours en 5e. La monte pneumatique est même encore plus basse que la tienne (165 65 14). La vitesse maxi doit être même inférieure à la tienne.
Même si la courbe de puissance n'est pas la même entre K1 et K11, de même que le régime de couple maxi, il ne faut pas trop se faire d'illusion: un 1000 ou 1100 cm3 pour tracter un attelage avec un maître-couple de frigo, ça ne peut pas rouler vite, quel que soit le rapport de couple conique.
Le point fort de ces moteurs, c'est la souplesse à très bas régime, et c'est justement ce qui en fait de super moteurs pour le side. Mais ils ne sont pas fait pour délivrer de la puissance à haut régime.
Edouard K
Edouard K
Bonjour et merci pour votre réponse
la roue arrière est monté en 155 65 R14
le but est de retrouver un périmètre de roue s'approchant de 74.66 pouces
A savoir, monter un pneu de 155 80 R14
pour diminuer le nombre de tr/min à 90km/h
vous en pensez quoi ?
Que tu diminueras un peu le régime à vitesse égale mais qu'il va falloir tirer un rapport assez long.
En principe, une démultiplication est calculée pour qu'à la vitesse de croisière usuelle, le régime moteur soit celui auquel le couple est le plus élevé. Sur une K11 c'est à 5500 T/min.
K1100LT 89V2 K589 526 10/93 - Pont 31/11 	33112322267 K1100LT%20Power%20Graph
Sur une K1 c'est 6800 T/Min.
K1100LT 89V2 K589 526 10/93 - Pont 31/11 	33112322267 K1__kr10
Si la K1 peut se permettre de tirer long, c'est parce que son couple maxi est situé plus haut dans les tours que la K11.
Donc passé 6000 t/min, avec un couple conique de K1, la K11 devrait s'effondrer en 5e.
Mieux vaut jouer sur la hauteur du pneu...
Gisli
Gisli
Edouard K a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse
As-tu la possibilité de mettre du 165 ou du 175 ?
Dans ce cas, tu montes du 165-80 R14 voir du 175 avec un gain en hauteur et un plus grand choix de pneumatique mais tu devras peut-être modifier la dimension du pneu avant.  :wink:
Edouard K
Edouard K
Gisli a écrit:...
quelle est la contrainte me permettrais de monter sur cette jante ce taille de pneu ?
Gisli a écrit:...mais tu devras peut-être modifier la dimension du pneu avant.  :wink:
quelle sont les raisons du changement du pneumatique avant ?
Gisli
Gisli
Edouard K a écrit:
Gisli a écrit:...
Un pneu trop large risque de coincer avec ton bras oscillant.
Un pneu arrière trop haut risque de faire piquer du nez l’avant mais cela dépend de la dimension du pneu avant.
Edouard K
Edouard K
Je m'en vais mesurer l'espace disponible.
Gisli a écrit:...cela dépend de la dimension du pneu avant.
Ce dernier est un 155/65 R14
Gisli
Gisli
D’abord et si cela est possible, je changerais le pneu arrière par un plus large avec un flan plus haut sans modifier le pont. A essayer et voir si le rapport te convient.
Si cela ne suffit pas, alors je changerais de couple conique ...
Edouard K
Edouard K
Gisli a écrit:...je changerais le pneu arrière par un plus large avec un flan plus haut sans modifier le pont. A essayer et voir si le rapport te convient...
Bonjour et merci pour les conseils avisés.
D'après mes calculs, sur la base de la taille d'origine (considéré 0) la différence de périmètre du pneu (155 80 R14) est de 5,64 pouce. Cette dernière est la plus petite différence.
Salutations
