Le Deal du moment : -20%
399 €
Montage amortisseur de direction
1Montage amortisseur de direction Empty Montage amortisseur de direction Ven 26 Aoû 2022 - 21:28
GuillaumeG
GuillaumeG
Cet après-midi, par hasard j'ai mis la main sur mon amortisseur de direction et j'ai découvert que celui-ci avait du jeu au niveau de la fixation centrale.
Je démontage la vis et je m'aperçois qu'i manque la rondelle ondulée.
J'ai donc remonté celle-ci non sans mal et je constate le même jeu voir un peu plus, pourriez vous me dire si il est normal d'avoir du jeu à cet endroit ou si il y a un soucis et me confirmer où et comment monter cette rondelle, cette fixation n'est vraiment pas des plus accessible mais il y a peut-être une astuce ?
Merci pur le coup de main.
2Montage amortisseur de direction Empty Re: Montage amortisseur de direction Sam 27 Aoû 2022 - 9:55
Shivamata
Shivamata
Salut Guillaume,
Non , c'est n'est pas normal d'avoir du jeu dans cette articulation.
La vis épaulée est montée "glissant-juste", dans un alésage, et la rondelle ondulée est là pour absorber le jeu axial, nécessaire à la rotation.
(Le tout, monté avec un peu de graisse)
Montage amortisseur de direction 20220811
Comme tu précises que la rondelle était manquante, cela veut dire que cela a déjà été démonté...  Est-ce la bonne vis, épaulée ?
Contrôles aussi le Ø...
Montage amortisseur de direction 20220812
Pour monter le tout, je met de la graisse sur la rondelle pour la "coller" sur l'amortisseur, ensuite, effectivement, c'est un peu sport....  :laughing:
Il faut aligner les trous, et la rondelle, en tournant légèrement le guidon sur la droite (de mémoire)
Si le jeu persiste, cela pourrait être le trou qui s'est ovalisé... et là , c'est plus compliqué !  Sad
Montage amortisseur de direction 56231_10
Un démontage et une réparation, ou changement de la pièce, s'imposent.
3Montage amortisseur de direction Empty Re: Montage amortisseur de direction Sam 27 Aoû 2022 - 17:11
GuillaumeG
GuillaumeG
Merci beaucoup Shivamata pour tes précieux conseils.
J'ai tout démonter puis tout remonté et le problème est toujours présent, je n'ai pas d'ovalisation du trou de passage de la vis mais un jeu dans l'axe vertical.
Une fois tout monté et serré il y a du débattement de l'ensemble, comme si la partie lisse de la vis était trop longue, le corps de l'amortisseur de direction ne pouvant venir en appui sur la pièce porteuse, c'est quand même assez étonnant et je ne sais pas trop quoi faire sauf à ajouter une rondelle plus épaisse.
4Montage amortisseur de direction Empty Re: Montage amortisseur de direction Sam 27 Aoû 2022 - 17:35
Shivamata
Shivamata
GuillaumeG a écrit:je n'ai pas d'ovalisation du trou de passage de la vis mais un jeu dans l'axe vertical.
Aaaah OK ! :wink:
Alors ce jeu est "normal", d'où la rondelle ressort, d'ailleurs...
Je pense que s'il n'y avait pas ce jeu, l'amortisseur briderait lors des rotations en butée, du guidon.
Maintenant, ce jeu ne doit pas être excessif... Au besoin, tu remets une rondelle ressort neuve.
Un test simple : Tu mets ta moto sur la béquille centrale, avec une personne assise sur la place passager, ou
avec un cric à parallélogramme, tu délestes l'avant et tu tournes ton guidon de droite à gauche...
Le mouvement doit être fluide (huileux), sans à coups, ni sensation de jeu, ni points durs .
5Montage amortisseur de direction Empty Re: Montage amortisseur de direction Ven 16 Sep 2022 - 11:54
Très instructif,petite information..pour les couples de serrages de ces visses ont peut trouver un référentiel ?
Merci,bonne journée !
6Montage amortisseur de direction Empty Re: Montage amortisseur de direction Ven 16 Sep 2022 - 12:57
Shivamata
Shivamata
Voici ce que donne la RSD  :wink:
Montage amortisseur de direction Captur16
7Montage amortisseur de direction Empty Re: Montage amortisseur de direction Ven 16 Sep 2022 - 14:54
Super top! j’imagine que les visses s’allongent au serrage dans le temps..?
