Durites Essence
1Durites Essence Empty Durites Essence 24.08.22 12:29
charly50
charly50
Bonjour à tous.
Je dois remplacer mes deux durites Essence sortant du réservoir. Il y a t'il une différence entre elles...l'une semble plus "épaisse" ?
Merci par avance
Charly
2Durites Essence Empty Re: Durites Essence 24.08.22 13:16
chbock59
chbock59
charly50 a écrit:Bonjour à tous.
Merci par avance
Charly
As tu regardé sur RealOem?
3Durites Essence Empty Re: Durites Essence 24.08.22 13:31
Gisli
Gisli
Elles sont identiques.    :wink:
4Durites Essence Empty Re: Durites Essence 24.08.22 16:11
grolifou
grolifou
Bonjour ,
vérifier avec Realoem ,mais il me semble qu'à l'extérieur du réservoir il y a
- deux grosses durites qu'il ne faut pas intervertir
- deux petites durites (qu'on peut intervertir)
http://fantasiadl.com/FICHES/3030_TRAPPE_de_POMPE_DESCRIPTION.pdf
Mais les durites à l'intérieur du réservoir et le support de pompe et le filtre peuvent aussi être en mauvais état.
Attention à ne pas abimer la jauge à essence si on démonte la trappe du réservoir et prévoir des joints toriques neufs de bouchon et de trappe.
Bon courage
Didier
http://www.fantasiadl.com/
5Durites Essence Empty Re: Durites Essence 24.08.22 18:12
charly50
charly50
Bon a priori effectivement ce sont les mêmes..
Concernant l'inversion, pas de risques car j'ai des connecteurs rapide et ils sont inversés mâle femelle pour éviter l'erreur..
Je suis donc allé acheter de la durite auto et tout va bien..
Merci pour vos réponses
Amicalement
Charly50
