bmw k100 tourne sur 3 cylindres
1bmw k100 tourne sur  3 cylindres  Empty bmw k100 tourne sur 3 cylindres Ven 19 Aoû 2022 - 23:32
franck100
franck100
bjr après avoir récupéré 1 k100 rt de 1986 qui a pas démarré depuis 8 ans je suis en train de le redémarrer
jai reussi a dégrippé la pompe a essence et elle fonctionne
jai contrôle l allumage   étincelle sur les 4 bougies
elle démarre mais tourne sur 3 cylindres  car le  tube échappement du cylindre 2 (fil sur la bougie) est froid
quelles seraient les pistes a envisager ? je précise qu elle a 1 boitier tenet et filtre cornet modif cafe racer fait par l ancien proprio
cdlt  franck
2bmw k100 tourne sur  3 cylindres  Empty Re: bmw k100 tourne sur 3 cylindres Sam 20 Aoû 2022 - 5:37
Gisli
Gisli
J'essaierais une autre bougie sur le cyl. 2 puis je contrôlerais la bobine et les injecteurs.   :wink:
3bmw k100 tourne sur  3 cylindres  Empty Re: bmw k100 tourne sur 3 cylindres Sam 20 Aoû 2022 - 9:49
Les bobines alimentant 2 bougies en même temps, ie souci ne peut pas venir de la.
Avant tout, vérifie le jeu aux soupapes.
Puis que l'injecteur concerné debite.
Ensuite, bougies neuves, anti parasites neufs et fils HT neufs.
Les filtres à air adaptables ne pourront que créer des problèmes,à jeter.
4bmw k100 tourne sur  3 cylindres  Empty k100 fonctionne sur 3 cylindres Sam 20 Aoû 2022 - 18:21
franck100
franck100
je vais monter demain 4 bougies neuves pour voir ..
pour injecteur comment savoir si il est grippe? et comment le degrippé ?
merci de vos retours
cdlt franck
5bmw k100 tourne sur  3 cylindres  Empty Re: bmw k100 tourne sur 3 cylindres Sam 20 Aoû 2022 - 21:07
Pour vérifier les injecteurs tu démontes la rampe et tu donnes quelques coups de démarreur en orientant les injecteurs vers un carton il doit y avoir un cercle en projection
bmw k100 tourne sur  3 cylindres  Jura_218
6bmw k100 tourne sur  3 cylindres  Empty Re: bmw k100 tourne sur 3 cylindres Sam 20 Aoû 2022 - 21:11
Gisli
Gisli
Et pour contrôler tes injecteurs ,tu prends une pile carrée de 9V branchée sur les contacts, tu dois entendre un clic lorsque le pointeau bouge.
Peut-être les laisser tremper dans de l'essence avant.
