Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
tourne sur 2 cylindres
+5
combi72
PatricK75
Skunk83
9 participants
1tourne sur 2 cylindres Empty tourne sur 2 cylindres Dim 23 Aoû 2020 - 21:54
Skunk83
Skunk83
Bonjour a tous le monde je vous explique mon soucis .
j ai acheter une belle k75 de 91 qui tourner nikel juste une légère fuite sur le maitre cylindre avant .
une fois dans le garage hop au boulot changement maitre cylindre purge plaquette tout nickel ,vidange moteur filtre a huile,changement durite essence,durite en S ,durite reniflard qui va au régulateur de pression d essence .
Et maintenant surprise la moto démarre nikel mais tourne sur 2 cylindre le 1 et le 2 .
du coup changement des 3 bougie et versification des 3 bobines et anti parasite tous est parfait mais toujour le cylindre 3 froid No No No
Et beaucoup d essence qui s écoule par le joint de la sortie d échappement...
je suis un peu perdu merci d avance pour votre aide
2tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Dim 23 Aoû 2020 - 22:06
tu as inversé les bobines en inversant les primaires aussi ?
tourne sur 2 cylindres Jura_218
3tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Dim 23 Aoû 2020 - 22:17
PatricK75
PatricK75
Certainement un souci d'allumage alors. Tu as une belle étincelle sur la bougie 3 ?
4tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Dim 23 Aoû 2020 - 22:27
Skunk83
Skunk83
Freddy29 a écrit:tu as inversé les bobines en inversant les primaires aussi ?
oui j ai inverser les bobine les antiparasite et les bougie au cas ou
5tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Dim 23 Aoû 2020 - 22:28
Skunk83
Skunk83
oui clairement une belle etincelle mais j ai l impression qu il a trop d essence
6tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Dim 23 Aoû 2020 - 22:38
PatricK75
PatricK75
Tu peux croiser les injecteurs.
7tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Dim 23 Aoû 2020 - 23:46
Skunk83
Skunk83
PatricK75 a écrit:Tu peux croiser les injecteurs.
oui je vais essayer demain et j ai acheter un compresiometre pour essyer au cas ou
8tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 8:33
PatricK75
PatricK75
Les compressions n'ont pas pu bouger avec ce que tu as fait mais cela va te donner une idée de l'état du moteur.
Nettoies bien le puit et autour des injecteurs pour éviter que de la me.de ne tombe dans le moteur.
Tu es sûr de l'ordre de tes câbles d'allumage: La bougie (cylindre 1) la plus en avant avec la bobine la plus en avant, la bougie (cylindre 3) la plus en arrière avec la bobine la plus en arrière. Le câble le plus long sur la bougie 3.
9tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 9:14
et quand tu as inversé les bobines, c'est bien celle qui reçoit le fil primaire qui était sur la bobine 3 qui ne fonctionne pas ?
10tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 9:31
PatricK75
PatricK75
Comme tu as touché au circuit essence vérifie ta pression, il se pourrait que le régulateur ne fasse plus son travail et que l' injecteur 3 fuit.
11tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 10:21
Skunk83
Skunk83
PatricK75 a écrit:Comme tu as touché au circuit essence vérifie ta pression, il se pourrait que le régulateur ne fasse plus son travail et que l' injecteur 3 fuit.
le regulateur pourrait faire merder uniquement le cylindre 3 ????
12tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 10:35
Skunk83
Skunk83
J ai essaye en alternant les 3 bougie cylindre 3 froid
en alternant les antiparasite  idem
les bobine idem
apres c est peut etre l alimentation du primaire de la bobine 3 qui M.... y a moyen de tester ???
car j ai essayer de brancher l alim primaire 3 sur  la bobine 2 et la moto ne démarre pas du tout
byzarre car j ai quand meme une belle etincelle sur la bougie 3 scratch scratch scratch scratch
13tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 11:15
Tu as essayé une interversion des injecteurs ?
14tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 13:36
si tu as une étincelle sur la bougie 3 regarde l'injecteur
15tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 13:43
combi72
combi72
J'ai eu un souci similaire avec une cosse de commande électrique sur la bobine cassée à raz, qui faisait contact pour ça marche encore un peu par moment, ça n'était pas visible sans démontage, il y a peut être là une fragilité car ça m'est arrivé deux fois. La cosse ronde insérée dans la prise carrée de la taille d'un demi sucre...
http://combi72.free.fr
16tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 14:37
PatricK75
PatricK75
Non pas le cylindre, mais si tu as trop de pression et que ton injecteur 3 est "faible", lui seul peut fuir et noyer la bougie.
17tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 20:15
Skunk83
Skunk83
ptite video
18tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 20:18
inverse les injecteurs 2 et 3 par exemple , le 3 doit rester ouvert en permanence
19tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 20:22
Skunk83
Skunk83
j ai déjà inversé les injecteur et toujours rien au 3eme cylindre
20tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 20:27
Je ne comprends pas, l'essence devrait être "soufflée" dans le pot, ne pas faire du goutte à goutte comme ça à la jonction ... confused
21tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 20:39
Skunk83
Skunk83
SEGAFREDO a écrit:Je ne comprends pas, l'essence devrait être "soufflée" dans le pot, ne pas faire du goutte à goutte comme ça à la jonction ... confused
oui la y a un gros surplus d essence qui sort de l injecteur 3 "je pense" et donc la bougie n allume pas
22tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 20:50
?? post 5 tu dis que le cylindre 3 a une belle étincelle ??
23tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 20:58
Skunk83
Skunk83
Freddy29 a écrit:?? post 5 tu dis que le cylindre 3 a une belle étincelle ??
oui belle etincelle sur le cylindre 3,mais bougie noyee.....
24tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 21:01
regarde alos comment "crache l'injecteur" , il doit couler et non pulvériser, tu le sors et tu donnes quelques coups de démarreur en orientant l'injecteur vers une feuille de journal , tu dois avoir un beau cercle en brouillard et non un jet,
25tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 21:08
Skunk83
Skunk83
Freddy29 a écrit:regarde alos comment "crache l'injecteur" , il doit couler et non pulvériser, tu le sors et tu donnes quelques coups de démarreur en orientant l'injecteur vers une feuille de journal , tu dois avoir un beau cercle en brouillard et non un jet,
sa marche merci je regarde demain en meme temps que la compression au cas ou une soupape qui M.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
26tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Lun 24 Aoû 2020 - 22:51
marcok
marcok
Bonsoir
j'ai eu le cas similaire y a longtemps ... verdict ....... joint de culasse Shocked
27tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 8:57
PatricK75
PatricK75
Si tu as croisé les bobines, les bougies, les injecteurs et que le problème persiste sur le 3ème cylindre on peut craindre une perte de compression... Soit culasse, joint de culasse, segmentation, piston...
Mais c'est étrange pour une moto qui marchait "nickel" avant "un changement de maitre cylindre purge plaquette tout nickel ,vidange moteur filtre a huile, changement durite essence, durite en S , durite reniflard qui va au régulateur de pression d essence "
28tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 9:20
PatricK75 a écrit:Si tu as croisé les bobines, les bougies, les injecteurs et que le problème persiste sur le 3ème cylindre on peut craindre une perte de compression... Soit culasse, joint de culasse, segmentation, piston...
Mais c'est étrange pour un changement de maitre cylindre purge plaquette tout nickel ,vidange moteur filtre a huile, changement durite essence, durite en S , durite reniflard qui va au régulateur de pression d essence "
D'autant que pour "un peu" connaitre ce moteur, même avec une soupape dans le sac une perte de compression ou
un joint de culasse au bord de la tombe, le moteur tournerait sur 3 cylindres, mal, OK, mais il tournerait (sauf à
avoir un trou béant sur la calotte d'un piston, ce dont je doute) surtout sur: "une moto qui marchait "nickel" avant "
AmiKalement, Patrick
P.S.
J'ai même vu passer ici le K100 d'un gars du coin qui m'avait amené sa moto avec les durites d'essence inversées
(on ne rit pas s.v.p.)
29tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 11:05
Skunk83
Skunk83
P.S.
je recois se matin le compressiometre je fais les test dans la foulé ,et je sort les 3 injecteur pour les tester dans des bouteilles et vous tien tous au courant dans tous les cas merci beaucoup pour votre aide :fleur3: :fleur3: :fleur3: :fleur3: :fleur3:
30tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 12:35
Admettons le joint de culasse mais ça n'explique pas cette énorme fuite d'essence confused
31tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 13:04
absence de compression, pas d'explosion donc l'essence s'écoule
32tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 15:49
Skunk83 a écrit:changement durite essence,durite en S ,durite reniflard qui va au régulateur de pression d essence .
Le moteur fonctionnait auparavant.
Pour accéder au régulateur de pression, d'un accès discutable, tu as probablement du démonter pas mal de choses dont, à priori, la boîte à air et le débimètre.
Pourquoi il n'y a que le cylindre 3 qui ne pète plus après ces opération sur l'arrivée d'essence et d'air, je ne sais pas, mais il y est possible que ce soit celui qui est le plus sensible à une mauvaise proportion air/essence. Trop d'essence ou trop d'air et ça n'explose pas. D'où la nécessité d'avoir une bonne synchro de papillons.  Sur les k2s il y a un seul débimètre pour tous les cylindres et ce débimètre mesure la dépression moyenne de tous les cylindres. Donc si les consignes d'injection ne correspondent pas au bon volume d'air dans un cylindre, ça peut déconner au niveau de ce cylindre.
En premier j'irais voir le gros coude qui relie le débimètre à la boîte à air. Voir s'il n'est pas fendu et si il est fixé d'une manière bien étanche.
Tant qu'à faire je vérifierais le branchement électrique du débimètre. Je vérifierais aussi l'étanchéité du circuit d'air entre boîte à air et papillons car l'étanchéité de ce circuit d'air sut tout le circuit entre débimètre et papillons est capitale.
Quand tu débranches la durite de retour au réservoir (celle la plus en avant du réservoir), est-ce qu'il en sort de l'essence lorsque tu appuies sur le bouton de démarrage afin de mettre la pompe à essence en marche? S'il n'en sort pas, pour sur tu as un souci de pression d'essence: trop (régulateur bloqué fermé) ou pas assez (fuite dans le circuit de durites juste renouvelé). Vu que ça fonctionnait avant...  :wink:
Le gros souci mécanique entraînant une mauvaise compression, justement quand tu interviens sur les freins ou le circuit d'essence ou d'air, je n'y crois pas. Ou alors tu es un rude poissard :wink:
33tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 16:22
Skunk83
Skunk83
bon je viens de fair les test de compression
cylindre 1:  10
cylindre 2:  9
cylindre 3:  8 presque 9
j ai sortie les 3 injecteur pour fair le test j ai fait une video pour moi c est ok
par contre meme en sortant les 3 injecteur j ai l impression qu elle pisse encore l essence peut etre le surplus qui reste dedans ????
attention au nausee je suis pas spielberg :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
34tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 17:13
Skunk83
Skunk83
[quote="Skunk83"]
merci de ta réponse je vient de vérifier alors quand je débranche le retour essence comme tu m a dit j ai effectivement de l essence qui sort en mettant le contact ,j ai vérifier la grosse durite d air le coude resserrer le collier sa ma l air nickel peut on contrôler le débitmètre car j arrive pas a y accéder car il est dans la partie haute de la boite a air et pour moi inaccessible
35tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 17:40
PatricK75
PatricK75
Le carton est un peu près de l'injecteur 3, on ne voit pas bien la diffusion.
36tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 18:12
Skunk83
Skunk83
par contre un truc que je trouve bizarre en prenant la compression j ai enlever l alimentation elec de l injecteur 3 et l essence sorter beaucoup du trou de la bougie est ce normal ????
37tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 18:22
non, il devrait être fermé
38tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 18:25
PatricK75
PatricK75
Non ce n'est pas normal, si l'injecteur n'est pas alimenté il ne doit pas injecter. Tu aurais de l'essence plein le cylindre ?
39tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 18:33
Skunk83 a écrit:par contre un truc que je trouve bizarre en prenant la compression j ai enlever l alimentation elec de l injecteur 3 et l essence sorter beaucoup du trou de la bougie est ce normal ????
Allo Houston, on a un problème Shocked Shocked Shocked
40tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 18:40
Skunk83
Skunk83
pfffff je désespére un peu on est bien d accord que le collecteur d échappement le plus a droite le 3 fait bien partit du cylindre de droite le 3 ...
je test les injecteurs comme sur la video ,c est impecc les injecteurs donne uniquement los du demarrage ok super
maintenant je fait le test de compression j enleve tous les anti parasite et seulement la bougie 3 je met en place le compressiometre ok 8.5 bars je test en enlevant le compressiometre j me prend une gicler d essence du coup je débranche l alim de l injecteur et rebelote .....est peut etre le cylindre remplie d essence ???? je sais pas trop si j arrive a me fairt comprendre c est complique pour un néophyte comme moi lol
41tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 18:45
Non pour mesurer les compressions, enlèves les 3 bougies, je dis bien les 3.
L'appareil cylindre par cylindre et gaz a fond pour un résultat
42tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 18:54
PatricK75
PatricK75
Le 3 ne goutte pas du tout ? Attends quelques minutes pour voir.
43tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:03
Skunk83
Skunk83
bmouais a écrit:Non pour mesurer les compressions, enleves les 3 bougies, je dis bien les 3.
merci a toi j ai refais les compression avec les 3 bougies de sortie et gaz a fond et du coup cyl1=11 cyl2=12???? cyl3=11
44tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:05
PatricK75
PatricK75
Cà c'est bon :bien:
45tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:09
PatricK75
PatricK75
Si tu as de l'essence dans le cylindre 3, elle peut descendre aussi dans le carter. Ton niveau d'huile n'augmente pas ? Il faudrait refaire la vidange et voir comment est ton huile.
46tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:13
Des compressions normales suis je tenté de dire
A propos des injecteurs, et pour mieux définir ce que tu dois voir, tu dois voir un jet comme celui que t'envoie
un brumisateur, c'est à dire (comme son nom l'indique) un """BROUILLARD" d'essence, pas un jet
47tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:17
Skunk83
Skunk83
non le 3 goutte pas uniquement au demarrage
48tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:18
Skunk83
Skunk83
oui sa fait brumisateur et pour etre sur j ai encore inverser les injecteur le 3 en 1 etc et toujours meme souci
49tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:20
Skunk83
Skunk83
a tout hasard y a personne de la region varoise ?????
50tourne sur 2 cylindres Empty Re: tourne sur 2 cylindres Mar 25 Aoû 2020 - 19:20
Skunk83 a écrit:pfffff je désespére un peu on est bien d accord que le collecteur d échappement le plus a droite le 3 fait bien partit du cylindre de droite  le 3 ...
C'est valable aussi pour les bobines ....
La plus à l'arrière de la moto (la N°3) correspond au cylindre le + en arrière de la moto (le N°3)
La plus en avant de la moto (la N°1) correspond au cylindre le + en avant de la moto (le N°1)
Je ne te fais pas l'affront de te dire où va la bobine N°2, ça peut sembler idiot, je sais, si tu savais
le nombre de fois où c'est arrivé ........................... no comment
