Compatibilité relais de clignotants [résolu]
Franz
Franz
la centrale clignotante de ma r1100r a lâchée (un court circuit maladroit) du coup le côté droit ne fonctionne plus.......à se demander à quoi servent les fusibles!!!!!!!!
La référence de ma centrale est 61.31-2 306 101 j'ai vu qu'il y avait d'autres références, ces autres centrales  sont-elles compatibles? Y a t'il une alternative à ces centrales?
Merci pour votre aide!
http://franz6co.sosblog.fr/
tu trouveras ici les références successives
Compatibilité relais de clignotants [résolu] Jura_218
Franz
Franz
Super, merci Freddy 👍
Franz
Franz
Bonjour, j'ai à nouveau un problème de centrale clignotantes....Une question d'abord, ces centrales (ou relais) sont-elles si sensibles qu'un "simple" faut contact peux les faire "griller"?
J'ai monté des clignotants à led et lorsque j'ai voulu les connecter à mes résistances j'ai interverti la masse et le plus....clic!!!...et plus de clignotants !!! Faut-il ré-changer la centrale ou une alternative existe ?
Merci pour vos avis !
Franz a écrit:Bonjour, j'ai à nouveau un problème de centrale clignotantes....Une question d'abord, ces centrales (ou relais) sont-elles si sensibles qu'un "simple" faut contact peux les faire "griller"?
Bonjour, tu à pas de fusible Crying or Very sad
Franz
Franz
Mais il se trouve où se fusible 😭
Franz a écrit:Mais il se trouve où se fusible 😭
C'est moi qui te pose la question :ptdr: à toi de chercher où il y en a pas Crying or Very sad
Franz
Franz
Pas trouvé en tout cas...
Franz a écrit:Pas trouvé en tout cas...
À mon avis, c'est le relais qui fait fusible :bien:
Franz
Franz
Ils sont fort chez BMW quand-même :champion:
cgrandmaire
cgrandmaire
La centrale est protégée par un fusible (rep49 sur le schéma), ensuite c'est en direct de la centrale vers les clignotants. Schéma normal.
Franz
Franz
Merci, quoiqu'il en soit, j'avais laissé la centrale en place, contact coupé... Le lendemain odeur de brûlé dans le garage....la centrale a cramé ! Heureusement aucun dégât !
Oui , c'est le schéma normal, j'ai demandé si il y avait un fusible et la personne ne savait pas et tafume quand j'ai écrit que la centrale avait fait le fusible ??? Centrale à changer tafume
Franz
Franz
La personne n'a pas l'habitude des Crying or Very sad qui remplacent des Question 107
Mais je vais quand-même me pencher sur ce circuit et voir si on ne pourrait pas le simplifier!!!
THE FOX
THE FOX
Sur ma R1100R de (1998) il n'y a pas (un) mais (deux) fusible sur la centrale cligno. tafume
quand à un éventuel problème de fiabilité, j'ai eu une  R850R  (140 K) kilomètres et ma R1100R  (78K) kilomètres et zéro problème. mais avec des ampoules d'origines. :Cool:
Franz
Franz
Le problème est qu'à la moindre erreur la centrale saute (je n'ai pas trouvé où n'ai pas de fusible...)
Franz a écrit:Le problème est qu'à la moindre erreur la centrale saute (je n'ai pas trouvé où n'ai pas de fusible...)
Bonjour, en partant des clignotants et remontant jusqu'au faisceau voire batterie, rien trouvéCrying or Very sad
