Je suis occupé à raccorder la tresse électrique à partir d’autres comodos que ceux d’origine, il m’arrive néanmoins une drôle de mésaventure :
Lorsque je teste le fonctionnement du clignoteur led ( sans résistance de compensation ) j’entends le relais sonner. J’ai interverti les 2 relais de même capacité pour vérifier si le 1er relais n’était pas défectueux mais il le fait le même bruit.
Lorsque je déconnecte le clignotant le bruit continue et ce jusqu’à ce que je coupe le contact...
Je ne comprends pas trop bien, quelqu’un a t’il déjà eu ce genre de problème?
Merci pour votre partage.
Raphaël.
Raphaël.
