[résolu] Défaut fonctionnement phare et clignotants
Faro83
Faro83
Slt
Ma bécane avait les symptômes d'un problème de charbon du démarreur, phare éteint, pas de klaxon , clignotants avec fonctionnement délirant etc... J'ai donc procéder au remplacement du démarreur par un d'occasion en TBE ainsi que son relais. Malgré cela , le problème persiste , j'ai pu constater que tout se remet a fonctionner normalement une fois que j'ai démarré et augmenté le régime moteur.
En clair , si je démarre et que je laisse la moto au ralenti , le phare reste éteint et les clignotants déconnent , un coup d’accélération quelques instants, le phare s'allume et le reste marche à nouveau sans problème. J'ai utilisé ma moto cet après midi , 1 h de route environs , aucun souci de dysfonctionnement en roulant.
J'ai bien tenté le nettoyage des divers contacts mais rien n'y fait...
Si l'un d'entre vous a une idée ...:wink:
As-tu vérifié tes comodos ?
change le relais de délestage, il doit rester coller
[résolu] Défaut fonctionnement phare et clignotants Jura_218
Faro83
Faro83
SEGAFREDO a écrit:As-tu vérifié tes comodos ?
Démontés, nettoyés etc... :wink:
Faro83
Faro83
Freddy29 a écrit:change le relais de délestage, il doit rester coller
C'est qui celui là ??? Smile
c'est un petit relais carré il y en à 3 ou 4 identiques, c'est celui qui a le connecteur noir dessous
Faro83
Faro83
Freddy29 a écrit:c'est un petit relais carré il y en à 3 ou 4 identiques, c'est celui qui a le connecteur noir dessous
Ok merci , j'ai trouvé ceci
https://bmist.forumpro.fr/t99372-identification-des-differents-relais-et-boitiers
Bon je vais m'en occuper.. :wink:
Faro83
Faro83
[quote="Faro83"]
Serait il possible d'intervertir 2 relais afin de confirmer le diagnostic ? si oui lesquelles , par rapport à la photo :bien:
Tu peux intervertir.
Faro83
Faro83
Bien vu :bien: j'ai permuté deux relais identiques , les miens sont carrés et de couleur orange et depuis cela fonctionne parfaitement.
Donc , à retenir , en cas de symptômes charbons usés, ne pas se précipiter sur leur remplacement ou le remplacement du démarreur mais déjà faire cette petite intervention. Au moins cela permet déjà d'éliminer un problème à ce niveau. :wink:
