Collier durite air
Charlie111
1Collier durite air Empty Collier durite air Lun 11 Juil 2022 - 20:59
Charlie111
Charlie111
Bonjour à tous
Une fois les colliers des durites d’air du boîtier filtre à air enlevés, peut-on les remettre ? Où faut il les remplacer par des neufs ? Comme vous le savez ils ne sont pas à vis.
Merci de votre aide
Ps: pour info c était pour changer la durite essence sous la boîte à air.
2Collier durite air Empty Re: Collier durite air Lun 11 Juil 2022 - 23:41
Quelque chose comme ça ?
Collier durite air 516bOt+nbWL._AC_SL1280_
3Collier durite air Empty Re: Collier durite air Mar 12 Juil 2022 - 6:31
Charlie111
Charlie111
Oui c’est cela. C’est pour un collier à tête d’oreille. Mais je n’ai pas cette pince et j ai vu un mec utiliser une autre pince mais je ne sais pas si il réutilise les mêmes colliers pour le coup.
4Collier durite air Empty Re: Collier durite air Mar 12 Juil 2022 - 7:25
Gisli
Gisli
Quand cela est possible, je remplace par ce modèle:
Collier durite air Collie10
5Collier durite air Empty Re: Collier durite air Mar 12 Juil 2022 - 13:43
Etienne S
Etienne S
Tu peux le remettre en place avec une tenaille, ça marche bien.
La pince à clic c'est un genre de tenaille avec encoche au milieu
6Collier durite air Empty Re: Collier durite air Mar 12 Juil 2022 - 14:15
Migul
Migul
Gisli a écrit:Quand cela est possible, je remplace par ce modèle:
C'est ce que j'ai mis, pas de problème, juste faire attention qu'ils n'entravent pas la montée de la rampe lors de leurs positionnements.
7Collier durite air Empty Re: Collier durite air Jeu 14 Juil 2022 - 17:14
Charlie111
Charlie111
Ok merci de vos conseils
8Collier durite air Empty Re: Collier durite air Jeu 14 Juil 2022 - 17:23
pour l'enlever, un coup de tournevis au milieu pour écarter
pour le remettre, un coup de pince tenaille
Collier durite air Jura_218
