Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Mauvaises sensations de l'arrière sur chaussée dégradée
Salut à tous,
Je voulais vous parler d'un soucis que je rencontre avec mon R1200RT LC de 2016.
Lorsque je roule sur une chaussée par nickelle, j'ai la sensation que certains défauts de de la route sont amplifiés au niveau de la roue arrière. Ca me donne l'impression de recevoir comme un gros coup de pied dans le pneu arrière.
Par moment sur de petites irrégularité, j'ai un ressenti qui ressemble au franchissement d'une petite marche.
Du coup lorsqu'il y a une succession de défauts, c'est très désagréable et ca ne met pas en confiance.
Etrangement, lorsque je prends de l'angle à gauche, je ne sens pas grand chose mais à droite j'ai la même sensation d'amplification des imperfections de la chaussée.
Je ne pense pas cela provienne du cardan. Mais qui sait.... Peut-être de l'ESA.
Avez vous déjà ressenti ce type de problème ?
Merci d'avance pour vos avis ;-)
Bonsoir
Tu sembles décrire là un défaut (une faiblesse) d'amortisseur, non ? elle est kilométrée ta moto ?
Amitiés, Patrick
Elle a 40000 km et a été régulièrement entretenue chez BMW Bordeaux.
J'ai déjà pas mal roulé sur des 1200R, RS et GS ainsi qu'un 1250 GS et je n'ai jamais ressenti cette sensation désagréable.
L'amortisseur est rincé non ? 40 000 km, c'est suffisant. k75roadster, sors de ce corps ! tafume
Ca fait tôt pour rendre l'âme. Non ?
Je n'ai pas de phénomene de pompage
J'ai un ohlins sur mon k11, a force de voir une fuite sur le soufflet de mon pont, je me suis rendu compte que c'est l'huile de l'amorto qui a coulé,  le ressort fait toujours son taf, mais a la remontée,  ça claque, et les réglages sont aussi efficaces que de pisser dans un violon et écouter si ça résonne.
Un ami va m'en prêter un le temps d reconditionnement.
Les symptômes sont un.peu les mêmes que ce que tu décris, l'impression de rouler avec un.peu a plat.
Je vais l'envoyer chez ohlins pour le faire réparer
Vérifier les jeux du renvoi d'angle à la roue et ceux des pivots d'arbre? Un grand roulement qui commence à lâcher provoque ce genre de sensations, y compris l'asymétrie...
Je vais explorer cette piste. Merci pour ton avis :wink:
duboc59
duboc59
J'ai eu le même problème avec un 2018 de 36000 km.
Il faut savoir que le réglage de la précharge de l'amortisseur s'effectue par un petit engrenage en plastique.
A l'arrêt moteur tournant, n'entends tu pas comme un "grognement"???
Joues avec ta précharge.
Mon concessionnaire me l'a débloqué.
Je te remercie pour ton partage d'expérience. J'irai tendre une oreille attentive aux grognements à l'arrêt Smile
Je suis passé chez BMW à Nantes --> Verdict l'amorto est rincé. A 40000 km ca fait tôt Shocked
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
ofournier49 a écrit:Je suis passé chez BMW à Nantes --> Verdict l'amorto est rincé. A 40000 km ca fait tôt Shocked
Un second avis, est à mon sens nécessaire Twisted Evil car maintenant chez beaucoup de "professionnels" l'habitude est prise de changer et voir après si cela a résolu le problème le "client" payant tour à tour les pièces changée jusqu'à résolution du problème... :wink:
L'amortisseur fuit.
Ils tentent une demande de prise en charge exceptionnelle sous garantie. A suivre....
C'est sûr qu'à 40,000km, ça n'est pas normal, ils doivent faire au moins 50% de prise en charge, même s'ils appliquent une vétusté...
JeF 33
JeF 33
Hello, 40000km de 2016, c’est un vis caché. Regarde sur le site d”Auto plus il y a les courriers qui vont bien en cas de refus.
On va voir. J'attends le retour de BMW et j'aviserai ensuite
elmer
elmer
Par la même occasion fait vérifier tes roulements de bras oscillant. Les miens HS à 47000 km, moto exclusivement entretenue chez BMW Bordeaux.
Mon amortisseur est en cours de remplacement.
BMW prends en charge 80% du coût. Et c'est tant mieux car l'amorto seul coûte 2230 euros Shocked
Nos motos se connaissent peut être car la mienne vient de Bordeaux et était entretenue chez Préférence 33 :wink:
