Le Deal du moment : -20%
399 €
Câble d’embrayage cassé bmwk1100LT de 1992
Manechbobber
Manechbobber
Manechbobber
Bonjour à tous mon câble m’a lâché ce matin en allant au boulot 🥵quelqu’un aurait une adresse fiable ou commander ce câble ?
Et un tuto ou des explications pour le changer.
Merci bonne journée à tous
pour l'acheter , tu vas voir un concessionnaire
pour le changer , tu attaches la gaine du nouveau à celle de l'ancien près de la boite de vitesse.
tu fais en sortes que rien ne dépasse , tu soulèves légèrement le réservoir , tu mets une cale afin qu'il ne retombe pas et tu tires de la main gauche près de la cocotte en aidant la passage de la main droite à l'autre bout
Câble d’embrayage cassé bmwk1100LT de 1992 Jura_218
patatwin
patatwin
sinon, un câble de mobe, avec un serre-câble, tu laisses la gaine en place.
On en parle ici, en ce moment, d'ailleurs !
https://bmist.forumpro.fr/t135901-cable-embrayage-casse-quoi-changer
C'est sur K75/100, mais ça doit pas pas être différent sur 1100.
Grillé par Sylvain !! Câble d’embrayage cassé bmwk1100LT de 1992 Ve111055
Manechbobber
Manechbobber
J’ai regardé ma gaine elle est HS, c’est ce qui a dut effilocher mon câble donc un ensemble complet.
rv40
rv40
En concession donne plutôt la référence: 32732324960 tu gagnera du temps, à la concession de Bordeaux lorsque j'ai demandé le câble, j'ai eu droit à un "pas sur qu'on est encore çà pour les vieille moto". En rentrant je rappelle en donnant juste la référence: "ok la pièces sera là dans deux jours" Rolling Eyes
C'est sûr que quand on a fait le repérage OEM pour eux, tout d'un coup, l'énoncé des chiffres magiques semble les soulager de manière incroyable!
Faut dire que pour la génération clavier, y'a nettement moins de difficultés avec 9 chiffres qu'à connaître, comprendre et savoir identifier des pièces, à partir de nos discours approximatifs...
Ici même; parfois, la manière dont sont décrits les problèmes oriente direct sur une mauvaise piste, le récitant ayant une fâcheuse tendance à mélanger des faits (pas forcément en rapport...) avec l'idée qu'il s'est faite de son problème et de sa solution ("c'est bien un cancer du plat de l'épaule, docteur, hein? cette douleur, quand je me cogne à la porte en rentrant bourré?")
