Le Deal du moment : -20%
399 €
Cable embrayage cassé
1Cable embrayage cassé  Empty Cable embrayage cassé Ven 6 Aoû 2021 - 0:23
Mignotin
Mignotin
hier première petite avarie,  le cable d'embrayage a cassé au niveau de la poignée. Heureusement ma femme me suivait en voiture  retour sur la remorque.
J'habite à coté de Troyes et il n'y a plus de concession (merci BMW) Les plus proches sont Reims ou Dijon . Comme je n'ai pas l'occasion d'y aller,  je vais commander par internet. les référence ci dessous sont elles bonnes
https://www.pieces-moto-bmw.fr/boutique/fr/32-guidon-commandes/164-cable-de-commande-d-embrayage.html
https://www.pieces-moto-bmw.fr/boutique/fr/32-guidon-commandes/1395-raccord-de-de-cable-de-10mm.html
Je pense ne pas mettre trompé mais j'ai mieux l'avis d'un expert. le raccord de levier est il bien adapté au cable
ma 1100 rt est de 1997
Avant que je commence à démonter de quel coté de la boite se trouve le levier,  et faut il absolument démonter le reservoir comme le précise le manuel
Merci de vos réponses
2Cable embrayage cassé  Empty Re: Cable embrayage cassé Ven 6 Aoû 2021 - 1:02
grolifou
grolifou
Bonjour ,
beaucoup de renseignements sur le site de jcjames : http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
pour la référence du câble , çà semble la même que sur ma R850R de 2000 : Câble de commande d'embrayage 1 32732324961 $44.07
Ci joint les photos :
Cable embrayage cassé  Dl_emb10
Cable embrayage cassé  Cable_10
Et je n'ai pas de petit cylindre fendu au niveau de la poignée , il a certainement été perdu par le précédent propriétaire . Il faut donc aussi que je le commande car çà ne va pas fonctionner longtemps comme çà.
Sur ma 850R qui a très peu de carénages on peut très facilement passer le nouveau câble d'embrayage mais pour une R1100 RT , je ne sais pas.
Bon courage
Didier
http://www.fantasiadl.com/
3Cable embrayage cassé  Empty Re: Cable embrayage cassé Ven 6 Aoû 2021 - 1:49
marcok
marcok
coté droit
démontage du reservoir ?? pas besoin  sur ton  RT c'est cache latéral ..à droite Shocked
Pdf , du  site  cité plus haut
           cable embrayage r 1100 RT
:wink:
4Cable embrayage cassé  Empty Re: Cable embrayage cassé Ven 6 Aoû 2021 - 22:05
grolifou
grolifou
Bonjour ,
comme j'avais une barre inox de 9,5 mm , j'ai essayé de fabriquer le petit pivot tourillon , çà n'est pas trop compliqué (une grosse demi heure) avec une perceuse à colonne , un touret et une tronçonneuse à disques fins plus quelques limes fines. Un petit passage complémentaire à l'abrasif serait le bienvenu.
Mais quand j'ai voulu l'installer , j'ai constaté que les vis de réglage au niveau de la poignée étaient complètement vissées pour obtenir une garde de 7 mm au levier.
Donc à mon avis pas de possibilité d'insérer le tourillon sans modifier le réglage au niveau de la boite ce qui est beaucoup plus compliqué et nécessite peut être de fabriquer un outil spécial.
Donc je ferai tout en même temps quand le réglage du câble se modifiera : remplacement tourillon , réglage de la garde de la butée d'embrayage sur la boite pour un jeu correct au levier du guidon et passage et fixation d'un câble d'embrayage d'avance , surement plus utile là que dans le garage. D'ici là j'aurai surement reçu le tourillon manquant.
Bon courage.
Didier
Cable embrayage cassé  Embray10
Cable embrayage cassé  Embray12
Cable embrayage cassé  Embray11
5Cable embrayage cassé  Empty Re: Cable embrayage cassé Sam 7 Aoû 2021 - 18:31
Mignotin
Mignotin
Merci pour vos réponses.  les pièces sont commandées. Y a plus qu'a.
