-20%
79 € 99 €
contact frein avant
1contact frein avant Empty contact frein avant Lun 16 Mai 2022 - 16:52
fred89
fred89
Ma commande de frein avant a du jeu ( du flottement)se qui a pour effet de déclencher mon feu stop de manière intempestive, au grès des cahots de la route.
comment remédier a se problème svp ?  Smile
2contact frein avant Empty Re: contact frein avant Lun 16 Mai 2022 - 17:50
regarde comment est l'axe , regarde si la vis est bien serrée , si il y a trop de jeu tu fais une bague en nylon ou en bronze
contact frein avant Jura_218
3contact frein avant Empty Re: contact frein avant Lun 16 Mai 2022 - 19:46
fred89
fred89
je comprend le principe et je te remercie
comment accéder a l'axe, il n'est pas visible
il faut ouvrir le "boitier" ?
4contact frein avant Empty Re: contact frein avant Lun 16 Mai 2022 - 21:22
voici un éclaté de la poignée Voir Ici
pas besoin d'ouvrir
5contact frein avant Empty Re: contact frein avant Lun 16 Mai 2022 - 22:57
grolifou
grolifou
Bonjour ,
d'après l'éclaté , la poignée semble ressembler beaucoup à celle des 850 et 1100 , peut être que çà peut t'aider pour le démontage éventuel et visualiser le fonctionnement du microswitch si l'intervention sur l'axe ne résout pas le problème.
http://fantasiadl.com/FICHES/7786_R1100GS_POIGNEE_DROITE_DEPOSE_REMONTAGE.pdf
Didier
http://www.fantasiadl.com/
6contact frein avant Empty Re: contact frein avant Mar 17 Mai 2022 - 8:43
fred89
fred89
Merci pour vos messages
Freddy 29, je ne vois pas le dessin il n'y a que le tableau
Grolifou, j'ai le dessin mais je ne sais pas quel est la vis de l'axe a resserrer
de toutes façon je suis au boulot, je n'ai pas la moto avec moi, je regarderais ce soir
je ne veux pas faire n'importe quoi… en général quand je répare un truc, j'en casse un autre !!! Crying or Very sad
bonne journée
7contact frein avant Empty Re: contact frein avant Mar 17 Mai 2022 - 12:51
grolifou
grolifou
Bonjour ,
peut être que çà peut aussi servir pour identifier les éléments.
http://fantasiadl.com/FICHES/7114_MAITRE_CYLINDRE_AVANT.pdf
Ne dévisse surtout pas la vis de retenue du piston !
Bon courage.
Didier
8contact frein avant Empty Re: contact frein avant Mer 18 Mai 2022 - 11:57
fred89
fred89
j'ai regarde de plus prêt et je ne vois aucuns moyens d'accéder a un système, vis ou autre... afin de resserrer cette poigné de frein, sans rien démonter
vos suggestions seront les bienvenues
9contact frein avant Empty Re: contact frein avant Jeu 19 Mai 2022 - 3:07
Salut Fred,
L'axe de la poignée est le repère n° 5 sur l'éclaté :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-06_1989_89V2_BMW_K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=32_0784#32722310753
En général, le levier n'a pas tendance à s'ovaliser ou à se déformer autour de cet axe.
Par contre, as tu un levier standard ou réglable ?
Celui qui est réglable permet de rattraper un jeu sensible avec sa molette :
contact frein avant Cimg4229
Il serait aussi intéressant de vérifier ton contacteur et voir s'il possède bien les deux petites vis qui maintiennent le contacteur en place :
contact frein avant 20210111
Il n'y a qu'un capot à démonter pour avoir accès à cette partie !
Il est possible également que la vis de poussée soit déréglée :
contact frein avant Cimg6214
Cette vis permet d'ajuster la pression sur le cylindre du M.C.  :wink:
10contact frein avant Empty Re: contact frein avant Jeu 19 Mai 2022 - 15:32
fred89
fred89
salut
merci pour ces photos :bien:
j'ai la poigné avec le rond numéroté comme sur ta photo, je l'ai fait tourner sur les divers positions, mais je ne crois pas que cela change quelque chose.
je vais enlever le cache et vérifier avec les photos.
la quantité le liquide de frein peut elle joué un rôle, moins de liquide = moins de pression sur la commande de frein ?!
encore merci
11contact frein avant Empty Re: contact frein avant Jeu 19 Mai 2022 - 16:56
grolifou
grolifou
Bonjour ,
Si les deux vis de fixation du microswitch sont en place , j'ai aussi l'impression que c'est le jeu de la tige de poussée sur le piston du maitre cylindre qui est mal réglé mais c'est une vis serrée à la loctite voir RMT ou spécifications BMW car une intervention inappropriée là dessus peut avoir des conséquences graves.
Quelques photos pour mieux comprendre la disposition des éléments.
contact frein avant Vis_de15
contact frein avant Ma_poi14
contact frein avant Piston20
contact frein avant Piston19
Peut être aussi que le maitre cylindre est corrodé et que le piston ne revient pas complètement , mais là çà devient une intervention délicate.
Dans tous les cas c'est une zone critique ou il vaut mieux savoir exactement ce que l'on est capable de faire ou passer la main à quelqu'un qui connait mieux ...
Didier
