ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
R1150 RS : bruit anormal au démarrage
Salut à tous
Sur la R1150, après le lancement du moteur, le démarreur reste accroché 1 ou 2s au volant (bendix en cause si j’ai bien compris).
Dans le forum, j’ai regardé avec attention le photo-documentaire dont Bernard35 à soumis à Liguane pour le même soucis (mais on ne siat pas si le pb est résolu)
https://bmist.forumpro.fr/t120988-demarreur-bruyant#2106359
Un démontage de l’ensemble pour nettoyage (si pas trop complexe) et un remplacement des charbons suffiraient-ils à résoudre ce problème?
Autres solutions : BMW ou électricien auto
Merci pour vos conseils
JLuc
Gisli
Gisli
Salut Jean-Luc,
Peut-être ton lanceur de démarreur qui ne rentre pas assez rapidement.
Cela nécessite un démontage qui n'a rien de compliqué en soi. Voici un tuto bien intéressant : http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-40_20Nettoyage_20Demarreur_20R1150RT_20Photos.pdf
Sinon, démonte le démarreur de la moto et dépose le chez un électricien auto en demandant un devis.
Suivant son état, saches que tu en trouves aussi sur le net pour - de 100 €.   :wink:
Salut Gisli,
Merci pour le lien.
Oui, le démontage semble facile, j'aviserai après.
Adichats
JLuc
Effectivement, le démontage démarreur est quasiment élémentaire.
Méthodiquement, j’ai soigneusement tout nettoyé au WD40 mais je n’avais pas de graisse silicone pour le remontage comme vu sur le tuto photographique.
Plus de bruit suspect au démarrage.  :bien:
Gisli
Gisli
