Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu)
+8
Eole80
Genou Z
aduventre
Gisli
12 participants
Eole80
Eole80
Après avoir supprimé l'ABS et montage de durite avia, j'ai rencontré une première difficulté. Malgré le montage des deux relais sur la prise du boitier ABS, les feux stop ne s'allumaient toujours pas. La nuit portant conseil, j'ai trouvé la raison le lendemain: il faut au moins allumer les veilleuses et tout rentre dans l'ordre !
Pour faire les travaux, j'ai pratiquement vidé le réservoir et l'ai remisé dans le garage pendant près de 48 heures.
Aujourd'hui la moto ne veut pas démarrer. Le démarreur tourne. J'entends la pompe qui se lance à la mise de contact. J'ai démonté une bougie: complètement sèche !
Bon, bin là, batterie en charge, plus de jus.
Sur la prise du boitier ABS qui ne sert plus, j'ai sectionné un gros fil de masse marron mais ne l'ai pas raccordé.
Est-ce que ça peut être ça qui fou le b....l ?
Le fait d'avoir laisser le réservoir pratiquement vide pendant deux jours a-t-il permis de désamorcer à ce point la pompe (j'ai remis presque 3 barres d'essence) ?
En attendant demain, d'autres pistes ?
Es-tu certain d'avoir reconnecté les deux durits de carburant au bon endroit sur la pompe?
Pourquoi avoir supprimé une masse au TPS?
Eole80
Eole80
Oups c’est sur la prise ABS la masse coupée.
Oui pour les branchements des tuyaux d’essence. Je ne peux pas me tromper. L’un a conservé sa prise de raccord rapide et l’autre est maintenu par emboîtement directe et un collier.
Gisli
Gisli
Tu dis avoir une bougie sèche et l'autre ?
As-tu contrôlé l'étincelle ?  Et tes injecteurs ?    :wink:
Eole80
Eole80
Plus de batterie et la nuit tombait. Je regarde ça demain.
Eole80
Eole80
Je regarde aussi à reconnecter ce gros fil de masse. La prise n’est plus branchée et le bloc ABS enlevé. Cela dit, en piquant des fils de cette prise et reliés aux relais on arrive à faire fonctionner le feu stop si au moins les veilleuses sont allumées. Ce gros fil de masse serait-il, à l’intérieur de la prise, relié à un autre ? J’en doute mais bon…
Gisli
Gisli
Ton feu stop doit fonctionner sans devoir mettre les feux de route.
C'est pour la r1150 à vendre?
Pourquoi l'as tu estropiée?
C'est pas des circuits électriques multiplexés qu'il y a là-dessus? Si c'est le cas, c'est délicat à bidouiller....
batisse a écrit:C'est pour la r1150 à vendre?
Sans trop m'avancer, je dois pouvoir dire que Marc à amputé son R1150 de l'abs, (ce fichu ABS3) c'est, je pense
ce qui explique ces modifications des circuits hydraulique et électrique, l'ablation de la centrale ABS là dessus, c'est
ou plutôt, ça n'est pas, du gâteau.
AmiKalement, Patrick
Eole80
Eole80
Salut Jean-Jacques,
Oui je la vends parce que je l'ai réactualisée par un 12RT à l'occasion de ma retraite.
J'ai enlevé l'ABS parce de temps en temps, sans prévenir, le freinage passe un instant en résiduel. C'était un freinage assisté donc quand tu freines de l'arrière, ça freine de l'avant aussi. Pas terrible du tout pour assoir la moto quand tu rentres un peu vite en courbe. L'assistance donne un freinage " trop réactif et trop fort", en cas d'urgence même à petite vitesse (ça m'est arrivé en ville): blocage de roue avant.
Le circuit n'est pas multiplexé. Les feux stop fonctionnent avec les relais, mais je ne démarre plus.
Eole80
Eole80
Salut Patrick, ça n'est pas trop compliqué mais c'est un peu long à faire:
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Frein/suppression%20Bloc%20ABS%201150RT.pdf
Salut Marc
C'est ce tuto que j'ai utilisé pour supprimer celui de la moto de mon ami Moïse, mais il faut avouer
qu'il avait largement participé au travail, sa moto avait redémarrée sans problème particulier.
Pour être franc, seul, je n'aurais pas fais ce travail, déjà que je n'aime pas bien ces mobs .......
Bon courage à toi, amitiés, Patrick
aduventre
aduventre
Et le compteur va encore sans la fiche ABS ? :wink:
Eole80
Eole80
Merci Patrick,
Demain je refais le tour, fusibles et relais voisins, prises, tuyaux, branchement motronic, cette fichue masse, états bougies, débits injecteurs,...
Eole80
Eole80
aduventre a écrit:Et le compteur va encore sans la fiche ABS ? :wink:
Je pense que oui, il ne s'agit pas du même circuit. Difficile à vérifier sans pouvoir démarrer.
Eole80
Eole80
Le compteur de vitesse est un simple câble sur le moyeu de la roue avant.
R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) Compte11
aduventre
aduventre
:siffle: je suis con .................sur ce coup la
Eole80
Eole80
c'est rien, tu t'intéresses au sujet :wink:
Eole80
Eole80
Bon, l’essence gicle par le tuyau débranché de l’injecteur au coup de démarrage mais pas de l’injecteur branché sur ce tuyau, de plus je n’ai pas d’étincelle à la bougie…
Tu n'aurais pas, par hasard une m...e liée à une éventuelle alarme......
Eole80
Eole80
Je n’ai pas d’alarme.
Je suis sur que c'est comme d'hab une connerie a 2 balles
qui te rend dingue et sûrement juste devant tes yeux ......
Courage Marc 👍✌
Eole80
Eole80
R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) 1f604  R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) 1f605  R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) 1f604
Je ne connais pas cette machine, mais, plus d'injection, ni d'allumage, y a t il un moyen de vérifier que le motronic est toujours alimenté ?
Eole80
Eole80
J’ai pulvérisé de l’anti humidité sur la prise qui était très propre du reste. C’est pas ça.
pcedric a écrit:Je ne connais pas cette machine, mais, plus d'injection, ni d'allumage, y a t il un moyen de vérifier que le motronic est toujours alimenté ?
Moi non plus :wink: Le motronic gère l'injection ET l'allumage ?
Aigle 4
Aigle 4
Bonsoir Marc,
tu écris :
Peux tu reconnecter ce fil de masse sectionné (avec un domino par exemple) ?
Sur le schéma électrique, il y a une liaison masse entre l'ABS et le MOTRONIC. Il y a peut être un lien avec tes soucis.
Tu précise "gros fil". Cela ressemble t'il à du 2.5 mm2 ?
Eole80
Eole80
Salut Jacques,
Merci pour ton retour sans doute suite à mon MP. J’ai effectivement raccordé ce 2,5 marron mais, oups, j’en ai tellement fait aujourd’hui que je ne sais finalement plus si j’ai essayé de redémarrer. Un mécano m’indique, du fait qu’il a pas mal bougé durant les manips, que je dois vérifier le fil qui va du réservoir à la moto. Je l’ai regardé mais il y a deux fils qui vont à la pompe et deux autres à la jauge. Je ne vois pas le rapport avec le non démarrage car la pompe tourne bien après avoir mis le contact et il y a un jet d’essence au tube raccordé à l’injecteur.
Eole80
Eole80
Sur la k11, j’ai dû remplacer une batterie qui sortait encore du 12v8 mais n’avait plus assez d’amperage.
Au pire, j’essaye avec une autre batterie. Celle sur la 1150 était à 12v47 à 18h15 et maintenant à 12v38. Je précise qu’elle est isolée par un coupe batterie à neiman, je regarde demain combien elle sort.
Eole80 a écrit:Salut Jacques,
Tu dis (post 19) que les injecteurs ne crachent pas alors que l'essence arrive, ils ne sont donc pas commandés.
Eole80
Eole80
Exact, quelque chose se passe au niveau du motronic…
Tu as essayé un échange de motronic ?
Eole80
Eole80
SEGAFREDO a écrit:Tu as essayé un échange de motronic ?
J’en ai pas d’autre, tu me donnes une idée: la batterie a été débranchée une nuit et je n’ai pas réinitialisé le motronic…
Eole80
Eole80
Jacques , l’ABS était bien relié à la masse ( + et - pour la carte électronique, les capteurs et les pompes d’assistance) comme beaucoup d’autres éléments. Mais maintenant, il est débranché et je ne pense pas que le 2,5 soit relié dans la prise au petit maron branché maintenant sur un des deux relais.
R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) 9cce5310
Genou Z
Genou Z
Bizarre, ce schéma avec le + de l'alternateur qui n'irait que vers le démarreur et vers le boîtier de contrôle ABS! (les chiffres sont les sections de fils, d'où le 2,5 justement cité précédemment?)
J'ai entendu dire ou lu quelque part que sur certaines mobs de ce genre, il fallait mettre le contact puis mettre 4 fois
la poignée de gaz à fond avant de mettre en route histoire de ..... "réinitialiser" un ...."un truc" mais je ne sais pas
trop quoi, je dis peut être une connerie...................
Amitiés, Patrick
Eole80
Eole80
bmouais a écrit:J'ai entendu dire ou lu quelque part que sur certaines mobs de ce genre, il fallait mettre le contact puis mettre 4 fois
Amitiés, Patrick
Mettre le contact sans démarrer, enlever le fusible du motronic 30  s le remette et actionner la poignée de gaz à fond 3 fois: ça redonne la position des papillons au calculateur.
Eole80
Eole80
Genou Z a écrit:Bizarre, ce schéma avec le + de l'alternateur qui n'irait que vers le démarreur et vers le boîtier de contrôle ABS! (les chiffres sont les sections de fils, d'où le 2,5 justement cité précédemment?)
C’est un schéma partiel.
Eole80 a écrit:J’ai pulvérisé de l’anti humidité sur la prise qui était très propre du reste. C’est pas ça.
Tu as raison, si le motronic n'était pas alimenté, la pompe ne tournerais pas non plus.
Le motronic des R n'est pas fondamentalement différent des motronic des K, quelques modifications pour s'adapter à l'architecture. Par contre le jettronic des K 8s avait un boitier dédié pour l'allumage.
Aigle 4
Aigle 4
Eole80 a écrit:Jacques , l’ABS était bien relié à la masse ( + et - pour la carte électronique, les capteurs et les pompes d’assistance) comme beaucoup d’autres éléments. Mais maintenant, il est débranché et je ne pense pas que le 2,5 soit relié dans la prise au petit maron branché maintenant sur un des deux relais.
Regarde cet autre schéma. Sur le bloc ABS on y voit deux fois une borne 31. Celle de gauche ou la masse arrive (2.5 mm2) et à droite un autre fil qui part vers le motronic.
La liaison est peut être contrairement à ce que tu penses dans la prise. Il faudrait peut être simplement relier "le petit marron"  au 2,5 mm2 et faire un essai ?
R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) Circui11
Si c'est pas lisible je peux te l'envoyer directement par courriel via MP
Eole80
Eole80
Merci Jacques je vais essayer même si ça n’est pas prévu dans la notice de suppression de l’ABS.
Ce matin: mis une batterie à 12v78, 2,5 raccordé, réinitialisation du motronic. Ça démarre pas.
Eole80
Eole80
Nada.
Aigle 4
Aigle 4
OK.
Je te propose la manip suivante si tu ne l'as pas déjà faite :
Raccorder le 2.5 marron aux relais
Laisser le petit marron non raccordé dans le vide
Essai
Eole80
Eole80
Sur quel relais 1 ou 2 et Quelle cosse sur le relai ?
Eole80
Eole80
Visiblement la masse c’est sur la 85 ?
R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) Ffa72810
Aigle 4
Aigle 4
Oui borne 85. Tu dois avoir fait un pont en les 85 de chaque relais ?
Le schéma de modif que j'avais mis au propre de mon côté ou cas où
R1150RT Suppression ABS, la moto ne démarre plus! (résolu) Plan_e15
Eole80
Eole80
Oui c’est vrai, je ne suis plus devant la moto, il tombe des grêles.
Aigle 4
Aigle 4
Dans le post précédent je t'ai inséré un schéma de modif tiré du tuto originel.
Eole80
Eole80
Mon mécano me parle de capteur à Heffet Hall, je m’y perds…
Aigle 4
Aigle 4
Pourquoi pas, mais avant la suppression de l'ABS, la bécane démarrait bien ?
Si oui, c'est lié à l'intervention.
