NIVEAU HUILE DE BOITE
1NIVEAU HUILE DE BOITE Empty NIVEAU HUILE DE BOITE Mar 15 Fév 2022 - 9:27
Antoine13
Antoine13
Re Hello,
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous envahir de questions, mais je me permets celle-ci :
J'ai une sorte d'incohérence concernant le niveau d'huile de boite sur K100 LT de 1989 : la RMT annonce 0.8 L mais avec 0.3 L je suis déjà au dessus du niveau indiqué par la jauge (marque de la jauge à 7 mm de son extrémité). Quelqu'un a déjà remarqué cela ?
Bien à vous,
Antoine
2NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mar 15 Fév 2022 - 10:20
Non. En partant d'une boîte ne contenant plus d'huile on en met 0.8l environ.
Elle fait quelle longueur ta jauge, entre le repère de niveau max et la partie plate qui vient contre l'orifice de remplissage de la boîte?
3NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mar 15 Fév 2022 - 10:27
Antoine13
Antoine13
OK Batisse, merci. Je vais mesurer la jauge selon ta question et je te dirai...
4NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 8:33
Antoine13
Antoine13
Hello Batisse,
Ma jauge fait 15.5 cm, de son extrémité inférieure à l'affleurement du carter. Le repère est à 8 mmm de l'extrémité inférieure. Avec 600 ml d'huile je suis à environ 2 cm au dessus du repère...
Belle journée à toi,
Antoine
5NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 8:43
NIVEAU HUILE DE BOITE Cle-110
NIVEAU HUILE DE BOITE Jura_218
6NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 8:55
Antoine13
Antoine13
OK, merci ! Donc la jauge ne doit pas toucher le fond du carter... En faite ne l'ai pas la jauge, je l'ai refaite avec une vieille lame de scie à métaux, mais je ne savais pas qu'il y avait un bord plat qui devait venir en butée du carter !
Je vais reprendre ça. En tout cas tu m'as bien aidé Batisse...
7NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 11:34
Antoine13 a écrit:Je vais reprendre ça. En tout cas tu m'as bien aidé Batisse...
Heu! Freddy a pas mal contribué aussi. :wink:
NIVEAU HUILE DE BOITE Signat10
8NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 11:37
Antoine13
Antoine13
Exact, pardon Freddy, merci à toi !!!
9NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 12:20
marcok
marcok
Antoine13 a écrit:OK, merci ! Donc la jauge ne doit pas toucher le fond du carter... En faite ne l'ai pas la jauge, je l'ai refaite avec une vieille lame de scie à métaux, mais je ne savais pas qu'il y avait un bord plat qui devait venir en butée du carter !
la "jauge" ,  est  en  principe  aussi ta clé pour amortisseurs
10NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 12:28
Antoine13
Antoine13
Yes ! Merci Marcok, je vais pouvoir m'en refaire une avec ces cotes ...
11NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Mer 16 Fév 2022 - 12:30
marcok
marcok
Tu n'as pas la trousse à outils de ta K ??
en principe elle est dedans
12NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Jeu 17 Fév 2022 - 10:15
Antoine13
Antoine13
Hélas non. Mais avec les infos que j'ai reçu sur ce forum, je m'en suis sorti !
13NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Jeu 17 Fév 2022 - 14:55
marcok
marcok
T as bien fouillé  , dans le cul  de selle par exemple ??
j' avais acheté une k75 en  panne  et le gars  gueulait car il etait persuadé qu'il avait la trousse  et il ne l'avait plus  ,quelques temps plus tard  ,j'ouvre ça
NIVEAU HUILE DE BOITE Bmw-k75-100-1100-cul-de-selle_92167671L
et bingo  ,toute belle toute neuve  ,elle était là-dedans tafume
14NIVEAU HUILE DE BOITE Empty Re: NIVEAU HUILE DE BOITE Jeu 17 Fév 2022 - 15:06
Antoine13
Antoine13
Mon ami, la selle ne ressemble plus à ca depuis longtemps malheureusement.
Pour tout te dire, je suis en train de travailler sur une K100 que l'on m'a confiée, notamment pour refaire l'embrayage. Lorsqu'on me l'a amenée, je me suis rendu compte qu'elle avait été modifiée ("caférisée", c'est à dire massacrée en fait ...). SI je l'avais su avant je n'aurais jamais rentrée cette machine ...
Bref, j'arrive bientôt au bout, ça va aller ...
