Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
niveau d'huile de boîte
JohnLemon
sylv1
1niveau d'huile de boîte Empty niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 10:05
sylv1
Trouvant que mes vitesses craquaient, j'ai voulu refaire le niveau d'huile de boîte.
Sauf que j'ai confondu la méthode avec le niveau d'huile de pont.
Résultat, j'ai rempli... jusqu'au filetage avant de percuter sur ma bêtise!!!
Est-ce grave, et dois-je vidanger, ou je peux laisser comme ça?
Merci à vous.
2niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 10:07
tu vidanges et tu recommences
niveau d'huile de boîte Jura_218
3niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 10:08
JohnLemon
JohnLemon
Oui et d'urgence!
tu vas exploser les joints
4niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 10:09
c'est 0,85 L ou mesures avec la jauge (clef amorto)
5niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 10:10
nicolecler
nicolecler
VIDANGE VITE !!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
6niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 10:16
sylv1
Merci!!!!
Je fais ça.
Pas encore roulé avec...Ouffff
7niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 10:55
La RMT c'est la base de tout, heureusement que tu t'en es rendu compte ... :wink:
8niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 11:47
sylv1
En fait je l'avais lu... la première fois, et là, c'est la mémoire qui a flanché!!!!!
Comme tu dis, heureusement qu'elle m'est revenu :bien:
9niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 14:03
nicolecler
nicolecler
Je regarde à chaque fois, trop fait de c........s avant, de mémoire !!!
10niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 16:28
sylv1
Tu as sûrement raison.
La preuve..... :wink:
11niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Dim 23 Sep 2012, 16:43
paternien
paternien
Bin je connais un couillon qui, lors de la vidange moteur et après avoir mis un bidon de 5 litres complet en se disant que ça faisait un peu beaucoup mais qui a quand meme mis la moitié de celui de 2 litres avant d'enfin percuter que l'huile neuve était beaucoup plus claire que l'huile moteur et que ça faisait un moment que le niveau était passé devant le petit hublot......
Quand on a un truc dans la tete ................... Surprised
Moindre mal puisque je n'ai pas démarré. Par contre j'en connais un qui a fait ça sur un 12 RT, he bien elle est repartie sur un plateau !!!!!!!
12niveau d'huile de boîte Empty Re: niveau d'huile de boîte Lun 24 Sep 2012, 07:35
grisou
grisou
JohnLemon a écrit:Oui et d'urgence!
+1
et en plus imbiber l' embrayage ....
Rolling Eyes
