NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE
1 NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 10:20
jean21
Voila, j'ai ma K1100 LT de 1996 avec 112000KM, j'ai fait quelques km avec et c'est un vrai régal, je l'ai achetée surtout pour bricoler et essayer de la rendre un peu plus jolie (a coté, je roule en transalp 700; c'est pas la meme chose mais très agreable également, je dirai complementaire).
Parmi la multitude de choses que j'ai à faire dessus, je serai ammené à changer et vérifier le niveau d'huile de la boite et un motard qui connait bien les modeles K m'a dit qu'il y avait une clé qui sert également à régler la dureté du monoamortisseur et également qui sert à vérifier le niveau d'huile de la boite .
J'ai vérifié et je n'ai aucun outils dans le petit coffre sous la selle.
OU PUIS-JE ME PROCURER AU MEILLEUR PRIS CET CLE ???
MERCI
2 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 10:27
creusix
et hop Smile
clic
3 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 11:48
bouguy 17
sur k11 c'est différent il y a une jauge en forme de L dans la trousse a outils .(voir p 80 de la rmt)
4 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 11:54
creusix
5 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 19:00
jean21
Merci, je m'en ferai une donc avec les cote (120MM de long avec le max remonté de 8MM ), mais ou puis-je trouver une clé à ergot pour modifier le reglage de l'amortisseur ???????
6 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 19:24
Après un tournevis avec une marque ne suffirait-il pas ? confused
7 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 19:27
creusix
pas pratique pour régler les amortisseurs ... Rolling Eyes
8 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 19:34
Le problème de notre ami étant son niveau d'huile de boite ... :siffle:
9 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 19:47
creusix
[quote="jean21"]Merci, je m'en ferai une donc avec les cote (120MM de long avec le max remonté de 8MM ), mais ou puis-je trouver une clé à ergot pour modifier le reglage de l'amortisseur ???????[/quote]
:wink:
10 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 19:50
J'oubliais bêtement le sujet du post ...
11 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 19:55
creusix
12 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 20:00
Heureusement que dans 1% de son post il n'a pas parlé d'autre chose !!!
Cela dit le tournevis marche très bien ...
13 Re: NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE le 12.04.16 20:03
creusix
Pareil Smile
Je te l'aurais signaler .
