Niveau d'huile Boite
1Niveau d'huile Boite Empty Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 7:19
Didier.34.71
Didier.34.71
Ayant acheté une k 75 S d’occase, et le vendeur n'étant pas un grand soigneux...... Je n'ai pas de trousse à outils.... Voulant contrôler le niveau de ma boite... Je fait comment quand j'ai pas la clés LOL....
Quelqu'un aurait il les cote de la clé de référence (pour réglage de l'amorto) afin que je bidouille un truc pour connaitre mon niveau.
Merci bien......
2Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 7:41
Niveau d'huile Boite Jura_218
3Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 9:22
Didier.34.71
Didier.34.71
Merci beaucoup, je vais de ce pas, m'en confectionner une. Bonne journee et merci..
4Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 9:52
bluebird
Le mieux c'est encore que tu fasses une vidange, c'est des plus simple en plus.
5Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 12:22
maurice58
maurice58
Comme dit bluebird, tu fais une vidange, tu mets le volume préconisé et tu te fait un pige avec un repère que tu graves.
Maintenant essaies de trouver une clè amortisseur qui te permettra de régler ton ressort et si il n'y a pas de repère dessus, tu en fait un.
Cordialement
6Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 12:50
Didier.34.71
Didier.34.71
Merci bien pour tout vos conseils... je pense que je vais vidanger et remettre la quantite requise. Et apres me faire une pige perso avec les bonnes cotes, ca devrait aller.
Merci a tous pour votre aide. @+
7Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 14:21
bluebird
Et puis la contenance est de 0,80l il me semble me souvenir(pas certain) et si pas de fuite ça consomme pas
8Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 29 Juin 2011 - 22:40
la contenance : c'est 0,85
9Niveau d'huile Boite Empty Re: Niveau d'huile Boite Mer 6 Juil 2011 - 19:14
Didier.34.71
Didier.34.71
Merci bien, j'essaie un outil s ce soir fait de tige fileté et de vis ...Cout 0.20 € C'est bon ça. Merci beaucoup
