Remplacement flexible de frein plus court
DoKtor33
ouafnico
ouafnico
ouafnico
Bonjour à tous
J'avance pas mal sur mon remontage de K100 (sans ABS).
Vu que je suis passé sur un guidon plus bas, il faudrait que je change mon flexible de frein avant qui est trop long, et qui n'est pas en super bon état...
Le problème c'est que je ne trouve pas bien les specs de ce type de flexible... Ma K100 utilise un flexible simple qui va du maître cylindre à l'étrier de droite, pas de Y comme je vois sur d'autres.
Est-ce que ce modèle existe sur RS pour qu'il soit plus court ?
Ou est-ce que quelqu'un sait quel genre de modèle je dois chercher ; vu qu'il en va de la sécurité sur route je ne voudrais pas prendre n'importe quoi :p
Merci à vous
http://www.realoem.com
ouafnico
ouafnico
k75roadster a écrit:http://www.realoem.com
J'ai déjà consulté ce site.
Mais pour K100 il est forcement proposé en taille longue.
Et quand je cherche d'autres modèles je tombe sur des versions à 3 flexibles où il faut le Y que je n'ai pas.
Bin voilà.
Tu as ta réponse.
Sinon tu fais faire sur mesure une durit adaptée à tes besoins, dans un atelier qui fait des raccords hydrauliques ou par correspondance, par exemple ici: https://crosscar.go-gti.com/durite-de-frein-aviation-xsl-2335_2662.html
ouafnico
ouafnico
k75roadster a écrit:Bin voilà.
Tu as ta réponse.
Oui, sauf que je suppose qu'il y a des specs à connaitre sur les embouts ?
Bin oui. Tu regardes, tu mesures, tu compares.
DoKtor33
DoKtor33
Ce n'est pas très compliqué de faire faire une durite sur mesure.
Voilà ce que j'ai fait sur ma K75RT : https://k75rt.wordpress.com/2019/07/29/remplacement-des-durites-de-frein/
Moi, j'ai tout changé en durite aviation. Non pas pour l'usage que j'en fais, mais pour la durabilité.
Dans ton cas, ce sera plus simple puisque tu n'as pas d'ABS et que tu n'as qu'un ou 2 durites à changer.
Quant à Crosscar, je te déconseille TRES fortement cette société : https://k75rt.wordpress.com/2019/07/07/coup-de-gueule-mon-retour-dexperience-sur-la-societe-crosscar-ouest-schuurman/
Je pense que tu n'auras de difficulté à trouver une société à proximité. Et même s'ils font appel à Corsscar, c'est eux qui auront les emmerdements avec eux, pas toi.
http://k75rt.wordpress.com
ouafnico
ouafnico
k75roadster a écrit:Bin oui. Tu regardes, tu mesures, tu compares.
Merci... La prochaine fois clairement je ne poserais pas de question !
ouafnico
ouafnico
DoKtor33 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse ! Je tombe souvent sur ton site, très pratique !
Je vais regarder ça dans le détail
C'est vrai que j'aurais pu démonter une durit sur ma moto, prendre les mesures, et comparer avec les standards existants pour t'éviter d'avoir à le faire. C'est tellement vite fait, il y a juste une purge à réaliser, de la rigolade.
Mea culpa.
Ou encore faire une recherche sur le forum à ta place pour trouver la réponse à ta question, déjà souvent posée.
Mea culpa.
Ou même, allons, te faire une copie d'écran du site correspondant au lien que je t'ai donné pour t'éviter à avoir à cliquer dessus.
Mea maxima culpa.
Mais peut-être aurait-il fallu que je fasse carrément le déplacement pour aller voir sur place, à ta place?
Remplacement flexible de frein plus court 200.webp?cid=ecf05e4770kda33tzj9nz8rf0ewq3dtab0hzepeqir9p460q&rid=200
Bin non. J'ai bêtement préféré te donner l'essentiel des infos pour que tu te sortes tout seul les doigts du pétrin et très égoïstement aller profiter du soleil dehors en faisant un petit tour en side. Comme ça, tu vas chercher, apprendre et ne plus dépendre. Donner un poisson ou apprendre à pêcher, tu vois l'idée? Pas grave.
Malgré tout, je continuerai à répondre à tes questions, ici ou ailleurs, parce que tu m'as l'air sacrément mal parti dans ton chantier et que tu vas en avoir besoin. Même si tu vas nous pondre une ènième merdasse de scrambleure à selle couleur diarrhée pas fini et sembles plus doué avec les rézosocios qu'avec une clé de 11 (11 ou 14, pour les freins, c'est fait exprès d'être en dimensions pas courantes pour éviter qu'on y touche si on a pas les outils pour). Quand il y a un risque que tu te fasses mal ou que tu fasses mal à quelqu'un avec ton bricolage, c'est incontournable.
Pour Crosscar, je n'ai eu que des bonnes expériences avec, rapide, pas cher, de bonne qualité.
On peut aussi faire les durits soi-même en achetant les flexibles et embouts chez Goodridge ou Brembo, mais c'est délicat.
ouafnico
ouafnico
Mea culpa.
Mea culpa.
Mea maxima culpa.
Pouah !
Clairement la bonne réponse totalement arrogante !
Je ne t'ai pas demandé ton avis sur mon projet, ou encore ce que je fais sur les réseaux.
Si tu n'as pas envie de répondre à des gens sur un forum, rien ne t'oblige à le faire.
Je posais juste la question pour savoir s'il y a des noms specifiques sur les embouts de ce type de durite, pour pas prendre n'importe quoi.
De rien, c'est toujours un plaisir.
ouafnico
ouafnico
Si tu avais eu 2 secondes de courage pour chercher sur les liens donnés (il y a même des photos!) tu aurais constaté qu'il y a une quarantaine de types de raccords et filetages (banjos à 0, 20, 45, 70, 90°, latéral, orientable, en diamètre 8mm, 10mm, 11,2mm, raccord droit mâle ou femelle, fixe ou tournant, concave ou convexe, filetés en 3/8x25, 10x100, 10x125 ou 12x100) et qu'il n'y a pas d'autre solution que de décider par toi-même ce dont tu as besoin en fonction de ce qui est installé sur ta moto.
Conclusion: tu regardes, tu mesures, tu compares.
Fais du bien à un vilain, il te chiera dans la main...
ouafnico
ouafnico
k75roadster a écrit:Si tu avais eu 2 secondes de courage pour chercher sur les liens donnés (il y a même des photos!) tu aurais constaté qu'il y a une quarantaine de types de raccords et filetages (banjos à 0, 20, 45, 70, 90°, latéral, orientable, en diamètre 8mm, 10mm, 11,2mm, raccord droit mâle ou femelle, fixe ou tournant, concave ou convexe, filetés en 3/8x25, 10x100, 10x125 ou 12x100) et qu'il n'y a pas d'autre solution que de décider par toi-même ce dont tu as besoin en fonction de ce qui est installé sur ta moto.
Oui oui c'est bon j'ai compris ta petite remarque !
J'ai bien regardé les liens, et justement, il y a beaucoup d'embouts et quand je compare avec ce que j'ai, j'ai du mal à trouver vraiment le bon, et vu la criticité de la pièce je n'ai pas envie de prendre de risque, pour mon "petit projet mal parti".
Ce n'est pas comme si ça concernait les freins...
Je ne suis pas mecano, donc je regarde et je pose la question au moins pour confirmer à ceux qui ont plus d'expérience.
Et ça fait de moi le "vilain" ? L'égoïste ou le feignant ? Bref.
Méa culpa, mais serieux, si je t'ennuies, passe ton chemin et ne te prends pas la tête à me répondre, ça évitera des embrouilles débiles de ce style sur un forum, qui à la base est pour "s'entraider".
DoKtor33
DoKtor33
Je ne sais pas à quoi ressemble ton nouveau guidon, mais est-ce que finalement, tu ne peux pas avoir la même durite, mais en plus court ?
J'entends par là que tu gardes le même type de banjo mais que demandes à faire faire une durite plus courte ? Ce n'est pas envisageable ?
DoKtor33 a écrit:Bonsoir,
C'est son souhait depuis le début mais je ne comprends pas où il coince confused
ouafnico
ouafnico
Le nouveau guidon est typiquement le même genre que sur RS.
C'était justement ma question initiale, je pensais bêtement que ce même câble existait en plus court sur les RS, sans passer par ce nouveau système en Y.
Bello2a m'avait justement conseillé d'utiliser des câbles type RS pour en avoir des plus courts (pour l'embrayage, starter et accélérateur c'est juste parfait)
Je vais regarder sur les sites qui fabriquent des durites au cas par cas, j'essaie juste de trouver qu'elle est la bonne "connectique" qui correspond à ce que j'ai actuellement.
En l'état ma durite d'origine est correcte, en fait c'est tout le contour en plastique qui était abimé, une fois retiré je vois que la gaine ne semble pas avoir de défaut, mais vu qu'elle est un peu trop longue je la fais légèrement zigzaguer, pas sûr que ce soit terrible.
ouafnico
ouafnico
Désolé je me suis sûrement mal exprimé.
Pas forcément, le tout est que tu trouves ta solution.
Si tu mesures tes durites actuelles en demandant à les fabriquer X cm de moins avec les mêmes banjos et en conservant l'installation "fixe" que tu as ... ça devrait aller.
DoKtor33
DoKtor33
Si tu parles de "connectique" en voulant parler des banjos, rien de bien compliqué.
Tu as visiblement juste un problème de longueur, c'est bien ça ?
Je ne connais pas les durites d'un RS. Mais 2 solutions :
- soit tu pars des durites de ta K, tu regardes les banjos et raccords et tu fais en plus court
- soit tu pars des durites de la RS et tu fais la même chose
DoKtor33
DoKtor33
SEGAFREDO a écrit:Pas forcément, le tout est que tu trouves ta solution.
C'est exactement ce que je pensais :bien:
Donc, soit y'en un autre problème que tu as oublié de nous expliquer, soit tu te poses trop de question. En même temps, je peux comprendre... on parle de freins
ouafnico
ouafnico
Je pense que je me pose trop de questions, mais vu que ce sont les freins..
J'avais cru comprendre en regardant sur pas.mal de forums qu'il faut vraiment respecter les specs selon chaque maître cylindre, pour avoir les bonnes largeurs de durites, les bonnes connectiques etc...
D'où ma question peut-être un peu facile "est-ce que quelqu'un connait la réf de la version rs".. qui dans ma tête, je pensais être la même que la mienne en plus courte (mais j'ai bien vu que des modèles en Y en 3 durites sur les sites de pièces).
Merci en tout cas de vos conseils
DoKtor33
DoKtor33
Je ne sais pas s'il existe une version en plus courte. Mais, ce qui importe, c'est le diamètre intérieur. Après, si tu as un "Y", et bien tu fais mettre un "Y".
On peut comprendre que notre ami Nicolas soit un peu perdu, car (de mémoire) tous les K100 de cette génération n'ont pas connu ce montage en direct !
Seul le K75 S pourrait correspondre à des dimensions comparables puisqu'il est équipé d'un guidon bas :
K 75 S (0563,0572) tuyau flex.de frein avant
grolifou
grolifou
Bonjour ,
j'ai été confronté au problème du remplacement de mes vieilles durites de frein sur une R850R et sur une R1100GS.
J'ai fait la commande sur crosscarouest et j'ai été très content du service les deux fois bien qu'habitant en martinique.
Bien sur il faut adapter les longueurs et les types de raccords à ta moto mais c'est assez bien expliqué sur leur site.
Une jauge de filetage est bien pratique pour mesurer les pas existants et n'est pas très couteuse , mieux vaut ne pas "foirer" les filets en vissant à force sur des freins.
Ci joint deux pages consacrées à cette transformation.
http://fantasiadl.com/R850R/FICHES/7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_DOUBLES_DL.pdf
http://fantasiadl.com/R850R/FICHES/7113_TUBULURES_FREINS_AVANT_DL.pdf
Une remarque : les banjos de crosscar de diamètre 10 mm font une épaisseur de 8 mm alors que les banjos d'origine ont une épaisseur de 10 mm , mais on peut commander chez eux des rondelles de 2 mm d'épaisseur (une de chaque coté du banjo à la place des rondelles de 1 mm d'épaisseur) , ce qui permet de garder les vis de banjo d'origine.
Une autre remarque , la pose d'un raccord tournant d'un coté sur chacune des durites évite de se tromper dans les orientations.
Bon courage , mais prudence avec les freins , si tu penses ne pas maitriser , fais le faire par un spécialiste.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
ouafnico
ouafnico
bello2a a écrit:On peut comprendre que notre ami Nicolas soit un peu perdu, car (de mémoire) tous les K100 de cette génération n'ont pas connu ce montage en direct !
Merci JL !
En effet ça pourrait bien correspondre : mon flexible actuel mesure 75cm (sans les embouts). Celui-ci est affiché à 57, si c'est une taille sans compter les embouts ça pourrait bien aller :)
ouafnico
ouafnico
grolifou a écrit:Bonjour ,
Didier
Merci beaucoup pour ces informations très utiles !
Eddy
Eddy
te prends pas la tête avec des pièces d'origine....
à partir du moment où tu sorts de l'origine t'auras toujours le cul entre 2 chaises: soit un chouille trop long ou un chouille trop court.
j'ai connu ça quand j'ai refait mon R100/7: j'ai regardé toutes les longueurs (perdu bcp de temps) pour finir j'ai acheté un kit et fabriqué ma durite.
tu dois juste savoir la longueur du flexible, le coude de tes banjos et la longueur de la vis si tu mets 1 ou 2 durites.
ouafnico
ouafnico
A regarder le site de crosscar histoire de voir si je trouve ce qu'il faut, je pense qu'il faudrait que je parte sur ce genre de configuration
Remplacement flexible de frein plus court Captur11
Avec en effet des rondelles de plus pour compenser l'épaisseur du banjo
Pour mon frangin, j'étais allé avec sa durite chez l'hydraulicien du coin... Depuis, elle a du faire une paire de tours du monde.
Remplacement flexible de frein plus court 354459_5
Remplacement flexible de frein plus court Platanes
grolifou
grolifou
Bonjour ,
pour compenser la différence d'épaisseur des banjos , je pense préférable d'utiliser de chaque coté du banjo une seule rondelle de 2 mm plutôt que deux de 1 mm d'épaisseur.
la référence de ces rondelles est : https://crosscar.go-gti.com/joint-cuivre-freinage-10mm-interieur-epaisseur-2mm-avec-joint-double-levres-nitrile-xml-2335_2602-173494.html
Bonne journée
Didier
DoKtor33
DoKtor33
ouafnico a écrit:A regarder le site de crosscar histoire de voir si je trouve ce qu'il faut, je pense qu'il faudrait que je parte sur ce genre de configuration
J'ai mis aussi du temps à trouver le bonne configuration, à me familiariser avec les termes, etc...
Avec le recul (et surtout l'expérience que j'ai eu), je pense que j'aurais gagné en sérénité en poussant la porte d'une boite dans mon secteur avec les durites d'origine sous le bras.
Tente le coup : ça ne coûte rien justement. Un professionnel saura te conseiller et tu pourras facilement expliquer ton besoin.
ouafnico
ouafnico
Oui c'est une bonne idée. Je vais regarder ce que j'ai dans le secteur
DoKtor33
DoKtor33
Perso, ce qui m'a freiné (c'est de circonstances), c'est comme d'habitude. Quand tu n'en as pas besoin, tu vois plein de société qui répondraient à ton besoin si tu l'avais.
Le jour où tu en as besoin, c'est bizarre, tu ne les vois plus ! :ptdr:
Après, la plus part des motocistes proposent ce service. Peu importe qu'ils fassent BMW ou pas, une durite, c'est une durite.
DoKtor33 a écrit:Perso, ce qui m'a freiné (c'est de circonstances), c'est comme d'habitude. Quand tu n'en as pas besoin, tu vois plein de société qui répondraient à ton besoin si tu l'avais.
Exact, on en fabriquait à la demande chez Access à Boulogne.
