Le Deal du moment : -39%
1190 €
Demontage vis flexible frein
1Demontage vis flexible frein Empty Demontage vis flexible frein Mer 26 Déc 2018 - 14:59
Marc
Bonjour à tous
Je suis entrain de changer la durite de frein circuit commande et je tombe sur cette vis impossible à démonter y a t il une methode Svp
Demontage vis flexible frein 1545832556-20181226-145430
2Demontage vis flexible frein Empty Re: Demontage vis flexible frein Mer 26 Déc 2018 - 18:06
Marc
Résolu
Dans un premier temps j essayé de dévisser avec la clé 6 pan mais en faîte il fallait démonter l écrou de 17 au niveau de la clé 6 pans bon voilà durite aviation complètement remplacer l'ONG mais pas trop compliqué
