ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
(resolu) k 13 qui broute
1(resolu) k 13  qui broute  Empty (resolu) k 13 qui broute Ven 17 Déc 2021 - 16:20
13r
13r
salut
petit soucis depuis un moment sur mon 1300 r   (2013.. 52mkms)
je m'explique:  des ratés dans les bas régime apparaissent avant une grande balade ; j'essaie un nettoyant injecteur barhdall ; nickel elle refonctionne normalement.
peut de temps après le soucis revient (je roule presque tout le temps au 98), donc ratés dans les bas régimes sur un filet de gaz jusqu’à 4000tr après ca le fait plus , ca le fait pas non
plus si a bas régime j'ouvre en grand... cherchant un peut je décide de démonter la sonde lambda , je la nettoie (trempe dans l'essence f pendant 12h) puis je la teste avec un multimètre , continuité:ok , résistance 6,5 ok , test en chauffant : valeurs bizarres ...
je remonte, puis essai: tjs pareil!
je décide de la débrancher carrément ( j'ai vu que sur une s1000rr elle re-marchait normalement sans les lambda!!)
puis essai (pas de voyant allumé pas de mode degradé)  ; et = toujours pareil !! Crying or Very sad
j'attends mon GS911 pour faire un diagnostic (pas dit non plus d'avoir un truc miraculeux) mais en attendant c'est mon véhicule pour aller bosser , donc c'est un peu relou!!
je suis preneur de retour sur le même type de soucis
merci d'avance
2(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Mer 5 Jan 2022 - 16:25
13r
13r
apres avoir re-branché la valve echappement (code erreur servo moteur 10313) ET avoir remis une legere tension dans le cable et bien plus de code 10313---si ca peut servir a certain ...
par contre mon pb n'est pas resolu et je n'ai pas d'autres codes erreur!!
je pense aux bobines Mais!?! et de plus tonton gs911 ne me dit rien.......
help...
3(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Mer 5 Jan 2022 - 16:59
Peut-être une idée ici, post #45.
(resolu) k 13  qui broute  Signat10
4(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Mer 5 Jan 2022 - 21:13
Eddy
Eddy
13r a écrit:salut
merci d'avance
ton filtre à air est propre? tes bougies?...
donc avec un solvant tu as momentanément solutionné le pb...
voilà ce que je ferai: nettoyage réservoir, filtre et injecteur à l'ultrason...
mais comme ça me saoule de tout démonter, 1 ou 2 pleins à l'éthanol pour tout décaper d'abord (sans démonter), les K13 peuvent l'encaisser.
je pense que ça sera quitte ou double, tu peux aussi bien tout nettoyer que finir de boucher tes injecteurs...
quoi qu'il en soit un bon nettoyage, faudra y passer tôt ou tard.
5(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Jeu 6 Jan 2022 - 8:14
[quote="Eddy"]
13r a écrit:mais comme ça me saoule de tout démonter, 1 ou 2 pleins à l'éthanol pour tout décaper d'abord (sans démonter), les K13 peuvent l'encaisser.
Perso au delà de 50/50 de E85/SP98, le moteur n’apprécie pas vraiment et cale à bas régime.
6(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Jeu 6 Jan 2022 - 9:31
Eddy
Eddy
tiens, c'est intéressant
je lui ai mis 100% en 1 seule fois et il n'a pas bronché (et sur 3 cylindres!). il n'y a qu'à froid que j'ai du m'y reprendre 2 fois pour démarrer
7(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Jeu 6 Jan 2022 - 11:36
13r a écrit:apres avoir re-branché la valve echappement (code erreur servo moteur 10313) ET avoir remis une legere tension dans le cable et bien plus de code 10313---si ca peut servir a certain ...
help...
J’avais des symptômes bizarres avec ma k13s, manque de peche a bas regime et broutage comle si l’embrayage deconnait. J’ai eu une erreur indiqué par le gs911 et retendu le cable de la valve d’échappement et elle fonctionne depuis impeccablement
Gil
8(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Jeu 6 Jan 2022 - 11:38
Eddy
Eddy
help...
Gil
bien vu, nous on ne l'a pas cette valve sur le k13GT
9(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Ven 7 Jan 2022 - 16:51
13r
13r
révision faite a 50mkm (vidange, filtre a air) 53mkm a ce jour..
je vais commencer par changer les 4 bougies (iridium)
elle on été changés a 40mkm mais pas sur que ce soit des iridium
et puis on verra sinon je verrais du coté des bobines (resolu) k 13  qui broute  1f625
le problème étant que pour l’accès faut enlever le radiateur , purger.... mais bon je vais éviter d'acheter tout de suite une ou plusieurs bobines (trouvés a 55euros piece)
10(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Ven 7 Jan 2022 - 17:05
13r
13r
Trumftager a écrit:Peut-être une idée ici, post #45.
comment faire pour aller sur un post , comme celui que tu indique ?
11(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Ven 7 Jan 2022 - 17:11
13r
13r
Eddy a écrit:
13r a écrit:salut
merci d'avance
ce qui me semble bizarre, c que si c’était un problème d'arrivée d'essence ou d'injecteur, (a mon idée) ça marcherait pas trop bien non plus passé les 4500 tours
or la passé ce cap elle fonctionne (ou a l'air de fonctionner) normalement , pas de perte de puissance.
je pense plus qu'au départ javais peut être un peu d'eau et le produit dans l'essence m'avait réglé ce problème , pour peu de temps
12(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Ven 7 Jan 2022 - 17:48
13r a écrit:comment faire pour aller sur un post , comme celui que tu indique ?merci
Désolé, j'ai zappé le lien principal:    https://bmist.forumpro.fr/t134635-mouton-a-3-pattes-huile-dans-le-systeme-d-air-secondaire post#45
13(resolu) k 13  qui broute  Empty Problème resolu Mar 22 Fév 2022 - 21:51
13r
13r
Suite et fin
Après avoir changé les 4bougies j'ai pu constater une bobine dans un sale état et 2autres feles
Donc changement des 4, commandés sur Cdiscount pour 170 euros les 4 livrés
J'ai retrouvé une bécane enfin normale....
14(resolu) k 13  qui broute  Empty Re: (resolu) k 13 qui broute Mer 23 Fév 2022 - 8:35
Pour une meilleure lisibilité, peux-tu passer ton post comme résolu? Il te suffit d'éditer ton premier post et d'indiquer [Résolu] devant le titre. Merci.
