Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Mon K 100 de 86 broute...
1Mon K 100 de 86 broute... Empty Mon K 100 de 86 broute... Jeu 9 Sep 2021 - 19:46
pat-ela
pat-ela
Bonjour depuis un certain temps j'ai comme l'impression qu'elle tourne sur 3 pates entre 1000 et 2000 tours, c'est venu du jours où, partie en déplacement, elle a dormi à la belle étoile 5 jours sur le parking de mon boulot....
jusqu'à maintenant je "faisait" avec, ce matin c'est plutôt de l'ordre de 1000 à 3500 tours et au ralenti il y a comme des "à-coups", comme si un cylindre n'était pas constamment alimenté en essence ou arc de bougie...
Le réglage de la rampe n'est pas très vieux, les câbles bougie sont changés et dans le bon ordre, la pompe et le filtre sont neuf, Le système Hall est changé contre un d'occase : l'autre avait de la rouille dessus...
Je ne sais pas trop quoi en penser... : j'ai besoin de vos lumières!
Merci par avance.
Patrick
PS : peut-on mettre des bougies iridium, j'ai mis ça sur ma voiture qui date 1996 et elle roule mieux....
2Mon K 100 de 86 broute... Empty Re: Mon K 100 de 86 broute... Jeu 9 Sep 2021 - 19:50
nettoies les connexions électriques , bougies , bobines, boitier injection et allumage
avec un produit type KF contact
3Mon K 100 de 86 broute... Empty Re: Mon K 100 de 86 broute... Jeu 9 Sep 2021 - 19:57
Laisse les bougies irridium là ou elles sont.
As tu fait le jeu aux soupapes?
4Mon K 100 de 86 broute... Empty Re: Mon K 100 de 86 broute... Ven 10 Sep 2021 - 8:17
johan4438
johan4438
Humidité dans une bobine, peut-être une fêlée. J'ai eu ce problème.
5Mon K 100 de 86 broute... Empty Re: Mon K 100 de 86 broute... Sam 11 Sep 2021 - 6:02
pat-ela
pat-ela
Merci pour vos infos, le jeu aux soupapes n'est pas fait de plus en écoutant de plus près et regardant : de l'air sort un peu de l'un des tubes : a la jonction avec le pot, c'est un peu dessoudé... : cela pourrait justifié les symptômes???
Sinon aujourd'hui je m'occupe des contacts électriques....
Bonne journée
