bonjour , ayant changer mes glissieres de chaine de distribution j' ai été obligé de demonter la chaine peut on me dire le procédé de calage de la dite distribution sur un modele K1200R 2005 ? suis vraiment dans l' inconnu !! d' avanc merci .
2 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 5 Déc 2021 - 12:44
Shivamata
Plutôt qu'une longue explication, voici la vidéo de Supercyprien
Il te faudra la pige de calage du vilebrequin.
4 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 5 Déc 2021 - 16:04
Merci à Shivamata, c'est la vidéo que je cherchais...
Attention Ombret, il va falloir te rattraper, car normalement, tu n'aurais jamais dû enlever ta chaîne sans placer le vilebrequin et les arbres à cames à leurs bonnes positions.
Je m'explique:
Les positions en rotation des deux arbres à cames doivent être synchronisées avec la position en rotation du vilebrequin, sinon, il y a risque de collision entre les soupapes et les pistons.
MEFIANCE, NE PAS FAIRE D'ERREUR AVANT D'AVOIR BIEN COMPRIS.
Je m'explique:
5 calage Dim 5 Déc 2021 - 16:24
Ombret
merci pour l' avertissement !! quand au démontage c' était involontaire car voulant changer l' embrayage en enlevant le carter j' ai trouvé la glissiere inferieure de la chaine en petit morceau !!! ( c' est une chance que je n' ai pas eu de casse moteur !! )
6 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 5 Déc 2021 - 16:36
D'accord, mais avant d'enlever la chaîne, il fallait mettre le vilebrequin à la bonne position.
Maintenant, plusieurs soupapes sont ouvertes (en partie ou totalement). Si tu tournes le vilebrequin, un ou deux piston(s) va (vont) toucher aux soupapes sorties.
NE FAIS RIEN SI TU N'EST PAS SUR DE TOI.
Demande de l'aide; il va peut-être falloir enlever les arbres à cames afin de refermer les soupapes. C'est très délicat. N'hésites pas à poser des questions AVANT de continuer.
7 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 5 Déc 2021 - 17:14
Shivamata
ROUTINE a écrit:D'accord, mais avant d'enlever la chaîne, il fallait mettre le vilebrequin à la bonne position.
Effectivement, tu as raison !
Maintenant, si Ombret a démonté le pignon de chaine en alignant son repère horizontal avec le plan de joint, il y a une chance que le vilebrequin soit dans la bonne position pour le "piger"
Mais , comme tu le soulignes, c'est risqué.
8 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 5 Déc 2021 - 17:34
Cela va être délicat de conseiller Ombret, car il n'y a pas droit à l'erreur. A-t-il tourné son vilebrequin avec la chaîne enlevée ???? Mystère ????
9 calage Dim 5 Déc 2021 - 18:55
Ombret
j
merci à vous mais j'aimerai savoir a quelle position correspond le vilebrequin une fois la pige installée par rapport aux soupapes et à quel cylindre , d' avance merci !
10 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 5 Déc 2021 - 19:10
Shivamata
Ombret a écrit:j
je ne sais pas... Mais Supercyprien peut, peut être, te répondre, si il voit ton sujet...
Ou alors, tu peux le contacter par MP
11 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 5 Déc 2021 - 20:00
Je ne sais pas non plus, mais le I de l'arbre à cames d'admission doit être face au U de l'arbre à cames d'échappement pour pouvoir mettre la pige de vilebrequin à la place du capteur.
Par ailleurs, lorsque le vilebrequin fait un tour, les arbres à cames font un demi-tour.
Enfin, lorsqu'un piston est en haut, les quatre soupapes du cylindre correspondant sont fermées et il y a donc un jeu sous les cames.
As-tu le DVD de réparation de la K 1200 R ?
13 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 7:47
Tu le trouveras dans la signature des messages de Valoche (2eme message sur ce fil: https://bmist.forumpro.fr/t133748-repartition-freinage-k-1300gt)
14 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 9:51
Bonjour Ombret,
Une autre précision:
La pige (à acheter) peut entrer à la place du capteur lorsque les pistons 1 et 4 sont en haut.
Je pense que tu pourrais enlever les bougies et engager une jauge afin de connaître la position des pistons.
Je vais essayer de t'assister pour te guider pour la suite des opérations sans prendre de risque.
L'accès au REPROM ( DVD de réparation de la K 1200 S ) sera nécessaire, ainsi que la pige.
15 calage Lun 6 Déc 2021 - 11:09
Ombret
je viens de positionner mon arbre a came comme expliquer dans la vidéo , j' avais positionné mes pistons à mi course pour ne pas toucher les soupapes mais sur la vidéo il ne change pas le petit pignon ! et je voudrais savoir comment placer le vilebrequin pour pour mettre la pige et ensuite faire le montage de la chaine et pignons ! en se servant éventuellement des repères sur le bloc et de petite goupille qui positionne le petit pignon .
17 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 11:30
Shivamata
ah zut, pas vu ton post...
Il y a des éléments de réponse dans ton précédent sujet : https://bmist.forumpro.fr/t134529-calage-distribution-k1200r-2005
18 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 11:35
messages fusionnés, merci de ne pas ouvrir plusieurs posts sur le même sujet
19 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 11:43
ne pas cliquer sur "nouveau" mais sur "répondre"
21 calage Lun 6 Déc 2021 - 12:01
Ombret
je voudrais savoir à quoi servent les repères situés sous le vilebrequin ( empreintes de foret ) ? MERCI
22 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 12:07
Commence par télécharger le manuel atelier (voir mon post 13), ce sera plus facile pour tout le monde, étant donné que la procédure de réglage est entièrement explicitée avec schémas.Ombret a écrit:je voudrais savoir à quoi servent les repères situés sous le vilebrequin ( empreintes de foret ) ? MERCI
23 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 12:44
Ombret
je suis retourné sur ton poste 13 j'ai cliqué sur le lien mais il parle de freinage , comment dois je faire , ,merci
24 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 12:49
C'est d'accord, Trumftager, le manuel d'atelier est nécessaire, mais Ombret se trouve maintenant dans une situation anormale. Il va falloir faire en tenant compte de cela...
26 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 13:30
Shivamata
Voici un sujet qui pourrait t'éclairer...
ICI
Où Routine explique le moyen de trouver le PMH sur le cylindre 1
ICI
27 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 13:35
Attention Shivamata, si tu renvoies Ombret ICI, ce n'est pas applicable, car la chaîne de distribution est déjà enlevée.
28 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 16:09
Shivamata
ROUTINE a écrit:Attention Shivamata, si tu renvoies Ombret ICI, ce n'est pas applicable, car la chaîne de distribution est déjà enlevée.
Mouais... Entre une chaine de distrib qui a sauté de x dents et que Ricouil68 veut changer, et une déjà enlevée, la problématique reste similaire... Retrouver le PMH, avec le calage U-I des pignons d'aac...
Cela aurait été bien bien d'avoir son retour d'expérience d'ailleurs, mais il ne s'est pas connecté depuis avril 2020.
29 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 16:46
Oui, c'est un peu vrai, toutefois, dans le cas de ricouil68, il me semblait qu'il n'était pas loin avec une ou deux dents de sautées.
Pour Ombret, ce sera plus difficile, car on ne sait pas du tout s'il a tourné le vilebrequin avec la chaîne enlevée...et de combien.
Je pense donc faire une méthode "sans risque".
30 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 17:21
Ombret
merci a tous j' attends mon kit chaine et je vous tiens au courant !! ( mais j' aurais aimé savoir à quoi servent les repères sous le vilebrequin ) cordialement
31 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 17:24
Shivamata
Ombret a écrit:merci a tous j' attends mon kit chaine et je vous tiens au courant !! ( mais j' aurais aimé savoir à quoi servent les repères sous le vilebrequin ) cordialement
Tu peux mettre une photo ?
32 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 6 Déc 2021 - 18:21
Ombret
Je prends des photos et je les poste , ( si j' y arrive !!! )
33 calage Mar 7 Déc 2021 - 11:51
Ombret
comme prévu je voulais mettre des photos . mais je ne sais pas comment procéder !!
34 calage Mar 7 Déc 2021 - 13:18
Ombret
bonjour , avant de commander la pige ref: 83300401482 ( 84 £ ) aurait- il parmi vous qui en aurait une a vendre ? d' avance merci .
35 Re: calage distribution k1200r 2005 Mar 7 Déc 2021 - 13:24
Shivamata
Ombret a écrit:comme prévu je voulais mettre des photos . mais je ne sais pas comment procéder !!
https://bmist.forumpro.fr/t119203-inserer-une-image-mise-a-jour-du-3-06-2020?highlight=comment+poster+des+photos
Ombret a écrit:bonjour , avant de commander la pige ref: 83300401482 ( 84 £ ) aurait- il parmi vous qui en aurait une a vendre ? d' avance merci .
Cela fait presque 100 € ! As tu demandé chez un/ton concessionnaire BM ?
36 Re: calage distribution k1200r 2005 Mar 7 Déc 2021 - 22:13
Ombret
ce n' est pas une mauvaise idée !!! merci
37 Re: calage distribution k1200r 2005 Mar 7 Déc 2021 - 22:29
Sinon, ici elle est à 72 €:
https://picclick.fr/83300401482-BMW-Genuine-Alignment-Pin-132945880214.html
Ou là à 55 € + port
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=83300401482
Ou là à 55 € + port
40 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 13 Déc 2021 - 12:57
Ombret
je viens de reussir à mettre des photos !!!!!!!!! merci à vous !!
41 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 13 Déc 2021 - 14:45
Shivamata
Ton calage d'arbres à cames est bon.
Il te reste à trouver le PMH du cylindre 1 en reprenant la méthode de Routine
(à l'aide d'une baguette dans le puits de bougie du cylindre 1)
Effectivement, ces trous dans le carter pourraient servir à quelque chose... Mais je ne le sais pas...
(Dans la vidéo ci dessous, ils ne sont pas présents, sur une K1200S)
Il faut tourner ton vilebrequin dans le sens horaire, et si ton cylindre 1 est en phase montante, cela doit le faire...
Il y aura , peut être alors, une correspondance visuelle avec ces trous. La bonne vieille méthode de marquage de repères au "blanc" est toujours utile !
Tu peux avoir les sous-titres en français, mais c'est un peu imprécis...
42 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 13 Déc 2021 - 16:39
Moi non plus, je ne sais pas à quoi servent ces trous...
Je ne vois pas si le calage des arbres à cames est bon. Il faut avoir le I de l'arbre à cames d'admission face au U de l'arbre à cames d'échappement et la photo ne montre pas cet endroit.
Ensuite, il faudra mettre le vilebrequin au P.M.H. sur le cylindre n° 1 pour placer la pige.
Mais ATTENTION, sans faire toucher les soupapes aux pistons. Est-ce possible, oui ou non selon la position actuelle du vilebrequin.
Pour être certain de ne pas commettre d'erreur, il serait possible de faire comme si un réglage de soupapes était nécessaire: ENLEVER LES DEUX ARBRES A CAMES. De cette façon, toutes les soupapes seront fermées.
43 calage Lun 13 Déc 2021 - 17:12
Ombret
un grand merci pour la video !! je dois recevoir ma distribution dans la semaine , je vous tiens au courant !! ( par contre je n' avais pas le caoutchouc sur ma glissière supérieure au démontage est-ce normal ? )
44 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 13 Déc 2021 - 17:14
Shivamata
SI ces repères sont // au plan de joint de la culasse, alors U-I ou I-U correspondent...
Étant donné que le pignon d'entrainement est positionné angulairement par une pige sur l'arbre à cames d'échappement.
45 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 13 Déc 2021 - 17:18
Oui, mais (U-I) ou (I-U), ce n'est pas pareil. Il y a un demi-tour d'arbre à cames de différence, ce qui fait un tour de vilebrequin.
48 Re: calage distribution k1200r 2005 Lun 13 Déc 2021 - 20:15
La RT dit...comme moi (ou plus modestement, je dis comme la RT)
Si les AAC sont bien placés (I-U) ou (U-I), on ne sait pas si le cylindre n° 1 est en phase ascendante ou descendante (c'est à dire s'il est avant le PMH ou bien s'il l'a dépassé). Il ne faut absolument pas faire toucher un piston sur une soupape en plaçant le vilebrequin en position de pigeage.
La plus grande prudence s'impose.
C'est pourquoi je conseille d'enlever les deux AAC.
49 embrayage Dim 19 Déc 2021 - 16:19
Ombret
bonjour , après avoir remonté ma distribution et voulant profiter de changer l'embrayage je me suis aperçu que les ressorts de cloche avaient beaucoup de jeu !! peut m' indiquer sur quel site je pourrais en trouver , d' avance merci
50 Re: calage distribution k1200r 2005 Dim 19 Déc 2021 - 17:08
Le problème des ressorts de cloche d'embrayage avachis a été souvent abordé sur ce forum.
Avec la fonction "rechercher" tu pourras trouver des vidéos et tutos montrant cette opération qui nécessite de faire des rivetages, ou bien d'insérer des filets rapportés.
J'ai parcouru un peu ces sujets, mais je n'ai pas retrouvé le lien vers le fournisseur de ces rivets, à part un invité qui veut gagner de l'argent (100 € le jeu de ressorts). Il faudra aussi trouver les rivets.
Avant de changer les ressorts, vérifies bien le reste, car les cloches d'embrayage des K 1200 ont souvent d'autres problèmes...
Certains propriétaires de K 1200 ont même eu quelquefois l'idée d'installer des cloches de K 1300 qui sont plus fiables, mais cette opération est plus compliquée.
Enfin, vérifies bien aussi ta chaîne d'entraînement de la pompe à huile qui s'allonge avec l'usure..
Bravo pour avoir réussi à recaler ta distribution sans rien endommager !
Aller à la page : 1, 2
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K40 , K43 et K44 (4 cylindres face à la route) » calage distribution k1200r 2005
