Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Changement récurrent de cable d'embrayage R850R
tag57
mickie
THE FOX
marcok
arrmoo
arrmoo
Salut la bande,
Cela fait 2 mois que j'ai fait l'acquisition de ma R850R avec ses 100 000km au compteur et j'en suis ravi.
J'ai aussi fait pratiquement tous les entretiens des fluides et tous les filtres avec le disque frein, durit avia et plaquettes arrières.
La raison de ma sollicitation de ce beau forum est la suivante.
Côté levier d'embrayage, je le trouve très haut ce qui m'a valu 2-3 calage (de débutant, j'avoue), mais bon je m'y suis habitué.
Sinon, en examinant toutes les factures d'entretien de la meule, je me suis rendu compte, qu'en espace de 20 ans, le cable d'embrayage avait été changé 4 fois ...?
Aussi, dans la trousse de secours, j'ai trouvé un cable de marque decathlon ...
Donc, faut-il faire attention avec le cable d'embrayage sur ce type de machine car sur mes autres béhémés et encore sur mes autres motos (japonaises ou italiennes), je n'ai jamais rencontré ce genre de problème?
Y a t il pas une astuce ou une précaution particulière à faire pour prévenir ce genre de panne qui par sa nature pourrait être (très) bloquante ?
En vous remerciant pour toute aide/idée/lumière en la matière,
longue vie à nos brelons,
bonne route
marcok
marcok
Salut
 decidement les câbles d'embrayage  , c'est l'actualité  Smile
bon ,a te lire  , l'ancien proprio qui  cassait ses cables  ,gardait la gaine en place et enfilait un cable de VTT de marque Decathlon,  ça coute forcement moins cher
 seulement ,  coté poignée 'c'est souvent là  que le câble s'effiloche et rend l'âme,  il  faut changer le petit receptacle cylindrique de retenue dudit câble,  car a force il s'ovalise,  et ça "tourne moins rond"
Changement récurrent de cable d'embrayage R850R 32721211
regardes ce sujet très récent ainsi  que les quelques photos du post , tu vas vite comprendre
https://bmist.forumpro.fr/t134511-probleme-cable-d-embrayage#2374738
bounce
THE FOX
THE FOX
Comprend pas, sur ma R850R, j'ai changé le câble a (120k kilomètres) par précaution. et je le garde en secours.
Faut le graisser hein !!!!! et surtout le régler. :Cool:
mickie
mickie
Avec un embrayage à diaphragme, plus le disque est usé et fin, plus l'effort à faire pour débrayer est grand. C'est une piste... Et aussi, comme il est dit, le câble casse à ras de la boule côté guidon, si le barrillet auquel il est accroché ne tourne pas librement dans le logement du levier. Solution: Un levier, un barrillet et un câble neufs d'origine, un peu de graisse sur les articulations de temps en temps et plus de problèmes...
arrmoo
arrmoo
Merci les gars,
Entièrement d’accord pour le réglage et le graissage!
Je vous tiens au courant,
Belle soirée
Tu as surement un problème d'ovalisation du levier, sais tu qu'il y à une douille en nylon ici
ça vaut peut être le coup de commander ça chez BeuMeuVeu référence: 32721451796
Amicalement, Patrick
Changement récurrent de cable d'embrayage R850R Getima12
latortue
latortue
Pour ce qui et du câble  (décathlon)  je pense que l'ancien propriétaire l'avait pour éventuellement servir en cas de casse du câble d'embrayage, ce qui permet de se dépanner  (provisoirement ) l'idée et bonne cela pourrait nous éviter de rentré soit a pied ou en poussant le bébé . Juste pour info sur ma vieille Moto-Guzzi TS 250  un câble d'embrayage cassé environ deux a trois fois par ans , jamais réussi a trouvé d'où cela venait ,pourtant j'ai tout essayer donc j'avais toujours un câble et un serre câble dans la poche au cas ou ? salutations :biker:
arrmoo
arrmoo
Merci les gars
latortue
latortue
Et changer 1 câble d'embrayage tous les 5ans c'est pas excessif  , moi perso je vérifies deux ou trois fois par ans l'état général des câbles ( malgré cela j'ai parfois un câble qui me lâche)  Salutations :biker:
arrmoo
arrmoo
merci la tortue, c'est bien de le savoir pour ma R850R
tag57
tag57
Vu sur un autre forum quand je possédais un 1100 GS, il y a un feutre dans la poignée d'embrayage qui doit être imbibé d'huile. Souvent au changement de câble, ce feutre n'existe plus et n'est pas remplacé, et il y a un frottement qui use le câble. Crying or Very sad
THE FOX
THE FOX
tag57 a écrit: ce feutre n'existe plus
Rondelle feutre: 32721231610.
tag57
tag57
je voulais dire qu'il s'était dégradé sur la moto et disparu. Il existe en neuf.
THE FOX
THE FOX
C'est parce que je vérifie tout que je garde mon câble en bon état aussi longtemps tafume
tag57
tag57
Juste pour prévenir d'autres utilisateurs de bien vérifier ce feutre, s'il est toujours en place... tafume
arrmoo
arrmoo
Merci pour l’info
EriK
EriK
Il faut changer: le câble, la poignée et la pièce N°13 également.
Sinon, tu es bon pour un câble régulièrement... l'axe de la poignée est ovalisée. La piéce N°13 ne joue plus complétement sont rôle.
La poignée n'est plus "tirée" dans l'axe et donc le câble lui aussi. Il s'use au niveau de sa fixation et il casse.
C'est valable sur les K également qui ont l'embrayage à câble.
Au delà de cette source d'usure mécanique du câble liée à celle de la douille en nylon, il y a eu également une mauvaise série de câbles d'origine BMW, très fragiles, dont la durée de vie ne dépassait pas un an.
arrmoo
arrmoo
Ca y est, j'ai réglé ma garde tout en suivant vos instructions et celles du manuel d'atelier.
Les gardes à 12 et 7 mm.
Puis, j'ai super bien graissé le cable avec mon graisseur, donc, ca coulisse comme dans du beurre.
Merci pour tout les gars,
longue vie a nos montures
bonne route
latortue
latortue
j'ai trouver un kit chez DAFY MOTO kit câble de réparation boite métal avec 2câbles et 7 boules serre câble pour 9,41euro c'est idéal pour ce dépanner , salutation
