Bonjour, j'ai un bruit style klong klong très régulier, toujours en dessous de 1500 tours et qui disparaît quand je débraye....j'ai donc apporté mon r 1100 et de 1999 chez mon mecano.qui me dit....tendeur de chaine à remplacer, compter 4 heures de boulot et réglage papillon du coup.... En fait je trouve tout ce qu'il me dit louche....après avoir lu et vu les tuto photo ici et vidéo en anglais sur le net...je ne comprends pas pourquoi il mettrai autant de temps, ni qu'il y ai besoin d'une synchro des papillons et même la Provence du bruit.....il est bien a droite, le fait de qu'il n'apparaisse qu'en dessous de 1500 tours me ferais plutôt penser à un soucis au niveau de l'embrayage même si celui ci ne patine pas....qu'en pensez vous ?
Remplacement tendeur de chaine droit
BoxerJob.1
astina54
micklinn
2 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 10:50
S'il s'agit du tendeur hydraulique c'est simple, il suffit de dévisser l'ancien et de le remplacer par le neuf.
La solution je ne l'ai pas, mais j'ai le même symptôme que toi sur la 1150. Je m'en suis inquiété sans trouver la cause et tant que ça roule je n'y touche pas.
Pour info l'embrayage est neuf sur la mienne
3 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 11:51
astina54
si tu acceleres, sans débrayer, le bruit s'intensifie t'il ?
4 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 14:03
micklinn
Non, il ne s'intensifie pas, au contraire, il ne s'entend que au ralenti et passé 1500 tours/minute, il disparait. Tout comme lorsque l'on débraye, une fois la poignée enfoncée, plus de bruits.
5 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 17:42
BoxerJob.1
Je n'ai jamais changé un tendeur de chaine droit, mais des gauches en pagaille
1h30 à 2 h avec la synchro refaite, pour un non initié, il faut sortir le boitier d'injection pour avoir accès un synchro de vérification après repose
6 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 17:52
BoxerJob.1 a écrit:Je n'ai jamais changé un tendeur de chaine droit, mais des gauches en pagaille
Obligatoire pour le gauche, mais le droit est facilement accessible par le dessous du cylindre
7 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 18:39
micklinn
Du coup si je comprend bien...la synchro est normale car on démonte le boitier papillon pour accéder au tendeur...mais pas besoin de synchro pour le droit... c'est bien ça ?
8 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 18:48
micklinn a écrit:Du coup si je comprend bien...la synchro est normale car on démonte le boitier papillon pour accéder au tendeur...mais pas besoin de synchro pour le droit... c'est bien ça ?
Oui c'est ça. Pour accéder au tendeur gauche qui est placé en haut du cylindre, il faut démonter le corps d'injection donc faire une synchro derrière.
Pour le droit, qui est en dessous, rien ne gène son accès
9 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 20:44
micklinn
Je vous remercie tous beaucoup de votre aide....je comprend tout ça beaucoup mieux.
10 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Lun 25 Oct 2021 - 21:29
Pau!o
K'wet a écrit:micklinn a écrit:Du coup si je comprend bien...la synchro est normale car on démonte le boitier papillon pour accéder au tendeur...mais pas besoin de synchro pour le droit... c'est bien ça ?
j'ai réussi à changer le gauche sans démonter le boitier papillon. C'est pas aisé mais ça se fait
11 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Mar 26 Oct 2021 - 15:30
EriK
Si tu peux nous tenir au courant... si le bruit disparait ou non...
12 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Mar 26 Oct 2021 - 18:58
Forest85rt
Je ne vois pas pourquoi le fait de démonter le corps de papillon obligerait à refaire une synchro.
Tant qu'on ne touche pas à la vis d'air (laiton) ni aux butées ni au tendeur de câble, rien n'est déréglé.
En même temps (hi, hi) vérifier après une intervention ne fait pas de mal.
#2
Ton bruit serait-il de ce genre là ?
https://bmist.forumpro.fr/t127045-r1100-rt-1997-refection-axe-papillon
Là, il s'agissait du papillon gauche.
#2
13 Re: Remplacement tendeur de chaine droit Mer 27 Oct 2021 - 10:45
max1150
Pau!o a écrit:K'wet a écrit:micklinn a écrit:Du coup si je comprend bien...la synchro est normale car on démonte le boitier papillon pour accéder au tendeur...mais pas besoin de synchro pour le droit... c'est bien ça ?
pareil pour moi
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Remplacement tendeur de chaine droit
