-20%
399 € 499 €
Tendeur de chaine
1Tendeur de chaine Empty Tendeur de chaine Ven 25 Oct 2019 - 17:16
kangourou78
kangourou78
bonjour à Tous,
je viens d'installer le petit tendeur de chaine hydraulique (à la place de celui avaec ressort (d'origine sur mon K1200GT /2006)
Le problème de bruit lors du démarrage à froid est résolu, mais j'ai maintenant un bruit à chaud que je n'avais pas avant
comme un cliquetis ? ou un bruit prononcé d'engrenage..?
quelqu'un pourrait me dire si c'est normal ?
merci.
2Tendeur de chaine Empty Re: Tendeur de chaine Dim 15 Déc 2019 - 20:37
Non, malheureusement, ce n'est pas normal. Il faudrait maintenant vérifier l'état de la chaîne de distribution et des guides.
3Tendeur de chaine Empty Re: Tendeur de chaine Lun 16 Déc 2019 - 8:28
Comme Routine, ce nouveau bruit n'est pas "normal".
Tendeur de chaine Signat10
4Tendeur de chaine Empty Re: Tendeur de chaine Ven 20 Déc 2019 - 20:54
Il est possible que la chaîne de distribution qui a précédemment travaillé détendue soit endommagée.
En même temps elle a battu sur les glissières plastiques en leur causant des dommages.
Ces usures anormales peuvent provoquer des bruits eux mêmes anormaux.
