[b]tendeur chaine distribution[/b]
NicolasH
Spawn
loup911
1[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty [b]tendeur chaine distribution[/b] Ven 24 Oct 2008 - 15:14
loup911
[b]Bonjour à tous
Peit problème avec mon R1150r. J'ai un bruit de claquement mecanique au niveau du moteur. BMW me dit qu'il s'agit du tendeur de la chaine de distribution. Ma machine à 36000 km. Quelqu'un parmis vous a t'il déjà eu ce genre de problème ?
Merci pour une réponse
2[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty Re: [b]tendeur chaine distribution[/b] Ven 24 Oct 2008 - 17:45
Spawn
Spawn
J'ai eu un patin de la chaine de distrib' droit qu'on a retrouvé en miette dans le carter vers 100.000km sur un 1150GS, et j'ai entendu ça et là que ça avait déjà été vu ailleurs sur des 1150. Dans un MJ ou MR je ne sais plus, un essai longue durée avec démontage complet d'un 1150R à 50.000km avait montré la même surprise. Il est possible de s'en rendre compte en regardant avec une loupiote une fois les cache culbus démontés...après faut tout sortir
3[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty Re: [b]tendeur chaine distribution[/b] Ven 24 Oct 2008 - 17:50
NicolasH
NicolasH
A chaud ou à froid ? cylindre gauche ou droit ?
4[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty Re: [b]tendeur chaine distribution[/b] Ven 24 Oct 2008 - 17:52
stephlet
stephlet
Edit modo : sujet déplacé dans la section adéquate.
Bonjour loup911,
La coutume et la politesse veulent que les nouveaux membres passent d'abord par---> ici <---, afin de s'y présenter :wink:
C'est un forum, pas un self service de l'info...
Nous attendons ta présentation. A de suite.
5[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty Re: [b]tendeur chaine distribution[/b] Mar 9 Déc 2008 - 13:44
bonjour a tous . mon probleme semble identique .
deja soumis au forum . claquement style " tac tac tac " je dirais cognement .
apparament à droite mais dur a entendre car avecle carenage et en plus , la belle est attelée .
ce que je peux dire , c'estqu'il ne se produit qu'à chaud . meme pas à la temperature de fonctionnement mais legerement au dessus ( au 6eme cran du voyant ) .
6[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty Re: [b]tendeur chaine distribution[/b] Mer 10 Déc 2008 - 15:59
jean-louis
...tu aurais dit "au ralenti, à chaud et à gauche" j'aurais peut-être proposé une solution...
j'ai eu un bruit très déplaisant à supporter pendant 80000km sur ma R1150R que j'ai réglé en changeant le poussoir avec ressort de la chaine de distr. de gauche par un poussoir hydraulique sans ressort BMW dont les 3 concessionnaires belges que j'avais questionné ne connaissaient l'existance (!!!) et que j'avais trouvé sur un autre forum...
BJR LES AMIS MOTARD RISQUE DE CHAINE DE DISTRIBUTION ON CHANGE A COMMEBIEN DE KM LE MIEN ELLE A 11OOOOKM MERCI POUR LA REPONSE
Edit modo Stephlet : merci d'écrire en minuscules.
cheers
generalement les chaines de distrib font la vie du moteur sur les r11x0
au moins 200 000km
10[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty Re: [b]tendeur chaine distribution[/b] Lun 5 Jan 2009 - 10:07
jean-louis
...à ma connaissance, il n'y a aucune prescription de BMW pour le remplacement des 3 chaînes des boxer 4V à un kilométrage précis...j'avais posé également la question pour la BMW X3 de mon épouse...rien de prévu non plus...
...par contre, je sais que sur une Ford Mondeo la chaîne doit être changée à 250000km...
11[b]tendeur chaine distribution[/b] Empty Re: [b]tendeur chaine distribution[/b] Mer 29 Avr 2009 - 14:58
twiny59
twiny59
salut,
j'ai peut etre un pb semblable sur ma 1150 gs de 2001 ( 40000 km ): clac-clac-clac au ralenti et à chaud.
je vais faire tomber l'un des tendeurs pour voir si c'est un modele à ressort ou pas; sinon j'ai vu qu'il existait depuis qqes années de nouveaux tendeurs avec ressort intégré dans le piston.... Popov avait posté qqch sur cela.
j'ai un peu de jeu sur les gaz et la synchro des 40000 n'a pas posé de probleme, donc je ne pense pas au papillon d'inj pour ce claquement.
