Graisse pour cardan
didi15
1Graisse pour cardan Empty Graisse pour cardan Lun 18 Oct 2021 - 9:54
didi15
Aprés avoir désacouplé le cardan pour changer le soufflet coté renvoi d'angle, je vais devoir le graisser pour le remonter!
D'aprés la RTM on doit utiliser de la CASTROL OPTIMOL MP3 qui est introuvable, on peut aussi de al STABURGS NBU 30 PTM mais là le prix est prohibitif, on est à plus de 56€ les 50gr !
Est ce quelqu'un a éssayé autre chose ?
Ca par exemple : https://www.amazon.fr/GRAISSE-BELLEVILLE-Cartouche-bisulfure-molybd%C3%A8ne/dp/B00CFM4XH2#customerReviews
2Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Lun 18 Oct 2021 - 10:06
J'ai lu de bons retour sur les graissed au bisulfure de molybdene, que j'utilise avec succès sur ma vieille machine. J'ai lu aussi que certaines graisses sont faiblement chargées, attention donc.
3Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Lun 18 Oct 2021 - 10:18
didi15 a écrit:    Aprés avoir désacouplé le cardan pour changer le soufflet coté renvoi d'angle, je vais devoir le graisser pour le remonter!
Introuvable ?!
Graisse Optimol
4Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Lun 18 Oct 2021 - 11:17
didi15
BMW préconise de la CASTROL Optimoly TA et ton lien n'indique pas tout à fait le même produit !
5Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Lun 18 Oct 2021 - 12:00
didi15 a écrit:  BMW préconise de la CASTROL Optimoly TA et ton lien n'indique pas tout à fait le même produit !
Peut être mais celle-ci va très bien depuis des années que je l'utilise sur mes motos confused
6Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Lun 18 Oct 2021 - 17:50
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
A ce lien => https://www.bmwsporttouring.com/topic/16849-optimoly-ta-or-equivalent/
Ci dessous la traduction d'une des réponses...
Graisse pour cardan 18-10-10
Il préconise en remplacement : " Honda's Moly 60 " lien => https://hondaperformances.com/fr/honda-oem/2319-honda-moly-60-m-77-graisse-pate-de-montage-75g.html
7Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Lun 18 Oct 2021 - 17:59
pcedric a écrit:J'ai lu de bons retour sur les graisse au bisulfure de molybdene, que j'utilise avec succès sur ma vieille machine. J'ai lu aussi que certaines graisses sont faiblement chargées, attention donc.
Pareil :bien:
8Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Mer 20 Oct 2021 - 7:30
didi15
Aprés renseignements pris auprés de la société BELLEVILLE, j'ai pris ça https://www.amazon.fr/GRAISSE-BELLEVILLE-ADERCEL-bisulfure-molybd%C3%A8ne/dp/B00CFM4Y5S
Finalement j'ai pris
9Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Dim 2 Avr 2023 - 11:34
PatricK75
PatricK75
Pour info, cette graisse est moins chère chez Leroy Merlin que sur le site du fabricant.
Graisse pour cardan Captu107
Graisse pour cardan Captu108
Graisse pour cardan Captu109
10Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Dim 2 Avr 2023 - 12:54
Désolé, mais la graisse Belleville, c'est pas fait pour ça.
La Staburags préconisée et utilisée par BMW est à 25€ les 50gr.
https://euro-industry.com/main.php?index=details&cat=292&prod=23201493&lang=fr
Sachant qu'on en utilise 10 gammes tous les 50000km, ça n'a rien de ruineux d'utiliser le produit adéquat. Surtout qu'en demandant poliment, l'atelier vous en donnera une petite noisette suffisante pour lubrifier les cannelures.
Par contre utiliser une graisse inadaptée qui sera centrifugée au bout d'un kilomètre et qui sera cisaillée sous le couple appliqué à la transmission, ça, oui, ça s'avère ruineux...
11Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Dim 2 Avr 2023 - 14:10
PatricK75
PatricK75
La Straburags est préconisée pour le soufflet pas pour les cannelures.Graisse pour cardan 16804310
12Graisse pour cardan Empty Re: Graisse pour cardan Dim 2 Avr 2023 - 15:51
Ah OK , au temps pour moi.
