-39%
1190 € 1950 €
graisse pour cardan ®
+7
taq
k100beemer
Boxer Man
gillou
SBM
L'archer vert
11 participants
1graisse pour cardan ® Empty graisse pour cardan ® Sam 21 Juil 2007 - 0:02
L'archer vert
bonjour à tous voici mon probléme je cherche de la graisse pour cardan avec du BISULFITE DE MOLYBDENE graisse pour cardan ® 285666 graisse pour cardan ® 285666 .
Partout ou je suis passé les gents me regardent graisse pour cardan ® 97618 qu'est ce que cela ???.
Pouvez vous me dire quelle graisse mettez vous sur vos cannelures ?????
j'ai trouvé sur le forum quelqu'un qui met de la graisse (Honda là MOLY 60 ???????) merci
2graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 21 Juil 2007 - 8:12
SBM
SBM
http://www.graisse-belleville.com/vente-en-ligne/index.php?cPath=25
3graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 21 Juil 2007 - 9:33
L'archer vert a écrit:bonjour à tous voici mon probléme je cherche de la graisse pour cardan avec du BISULFITE DE MOLYBDENE confused confused .
Partout ou je suis passé les gents me regardent affraid qu'est ce que cela ???.
sinon tu met de la graisse a roulements ca fera tres bien l'affaire
4graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 21 Juil 2007 - 9:47
Extrait de la doc de "l'administration" :
"Arbres cannelés fortement sollicités -> STABURAGS NBU 30 PTM
pâte lubifiante haute perfomance"
En tube 75 gr
En spray 400ml.
J'espère avoir fait avancé le Schmilblic !!
5graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 21 Juil 2007 - 11:43
j'utilise de la MOLYKOTE longterm 2+
Molykote® Longterm 2 plus
l Description – Graisse haute performance pour la lubrification de combinaisons métal/métal
fonctionnant sous vitesses moyennes à élevées et soumises à des charges importantes.
l Applications – Utilisée avec succès pour les paliers, cannelures et embrayages de moteurs
fortement sollicités de véhicules, tracteurs, grues, engins de terrassement, bandes transporteuses
et élévateurs à fourches ; De même que dans les cas où il y a des risques de corrosion de contact,
de formation de raies (effet Brinell) ou de l’humidité.
l Caractéristiques – Capacité de charge élevée ; Adaptée à la lubrification longue durée ; Evite
l’usure prématurée dans le cas de frottements mixtes grâce aux lubrifiants solides et additifs EP
qu’elle contient ; Très adhérente ; Bonne protection contre la corrosion.
l Composition – Huile minérale ; Savon de lithium ; Lubrifiants solides ; Additifs extrême
pression (EP) ; Inhibiteur de corrosion ; Promoteur d’adhérence.
l Plage De Température – De -25 à +110°C, +130°C sur de courtes périodes
l Conditionnements – Cartouche : 400g ; Boîte : 1kg ; Tonnelets : 5kg, 25kg, 50kg ; Fût : 180kg
Prix: +- 15EUROS LA CARTOUCHE DE 400G
6graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 22 Juil 2007 - 10:53
L'archer vert
Bonjour à tous MERCI pour les infos A+
7graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Mar 30 Déc 2008 - 20:41
gillou
gillou
Bonsoir a tous ! Donc.... en bref la graisse a vie, faut pas y croire, et le mieux est de démonter le cardan pour le graisser…..
Mais finalement…
Quelle graisse ? Et dans quelle Quantité !? Pour le cardan ?
Bonne fête de fin d’année !
8graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Ven 2 Jan 2009 - 22:44
Petit nouveau du monde BMW, habitué à la chaîne à graisser qu'on en retrouve plein sur la jante quand on est pas doué...
Je profite de ce post qui en parle (j'ai utilisé la fonction recherché mais sans succès)pour poser un ch'tite question.
Je voudrais jeter un oeil à mon "cardan" pour voir si c'est graissé et l'état.
Je n'ai pas encore la RTM Rolling Eyes
Il faut démonter :
- la roue puis
- l'amorto puis
- les 4 vis allen avant le support d'amortisseur.
Faut il vidanger ou on peut le faire sans (mon huile est neuve).
Ma question est peut-être un peu ballot mais je découvre...j'veux pas faire une bêtise.
9graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Ven 2 Jan 2009 - 22:55
Boxer Man
Boxer Man
j ai deja utilise cette graisse sur des chaines ,RESULTAT elle est difficile a enlever,a nettoyer elle s accroche bien
10graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Ven 2 Jan 2009 - 23:06
jf k100rs a écrit:Petit nouveau du monde BMW, habitué à la chaîne à graisser qu'on en retrouve plein sur la jante quand on est pas doué...
Je profite de ce post qui en parle (j'ai utolisé la fonction recherché mais sans succès)pour poser un ch'tite question.
Il faut démonter :
- la roue puis
- l'amorto puis
Le plus simple :
Tu démontes amortisseur, étrier de frein AR, tu déconnectes le fil du capteur de vitesse au connecteur qui est près de la batterie, tu enlèves la roue. tu enlèves les 4 vis (pas besoins de vidanger) tu tapotes vers l'arrière et le pont doit sortir.
Si tu veux enlever totalement le cardan, c'est un peu plus compliquer, il faut demanter les deux platines reposes pieds et oter les pivots gauche et droite.
Bon courage.
graisse pour cardan ® Jura_218
11graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Ven 2 Jan 2009 - 23:25
Ok.
Merci pour ta réponse . :bien:
12graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Ven 2 Jan 2009 - 23:47
k100beemer
k100beemer
Pas besoin de vidanger!
Va voir ce lien avec photos de l'operation (site en Anglais xcusez moi!):
http://www.largiader.com/removal/
http://k100rt.aforumfree.com/
13graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 3 Jan 2009 - 15:25
gillou
gillou
Impeccable les photos !!!
Même une burne en Anglais arriverais a comprendre !!!!
NON JE PARLE PAS DE MOI !!!! loool !
14graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 3 Jan 2009 - 16:51
taq
taq
k100beemer a écrit:Pas besoin de vidanger!
[url=http://www.largiader.com/removal/
http://www.largiader.com/removal/[/quote[/url]]
à quoi reconnait-on une béhemme anglaise d'une béhemme française ?
étonnant de pouvoir sortir le pont sans enlever l'amortisseur ou tout au moins le porte valise; ça doit être parce qu'ls roulent à gauche !! :laughing:
15graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 3 Jan 2009 - 18:10
JACBOUBI
JACBOUBI
il est vraiment bien ce site, même moi qui comprend pas bien l'étranger (surtout ceux là avec ce qu'ils nous ont mis à waterloo, trafalgar, et autres mornes plaines ... sans compter le rugby :laughing: ), ben j'ai tout compris au démontage du cardan :bien:
16graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 3 Jan 2009 - 21:24
C'est quand même plus simple en démontant l'amortisseur d'abord
17graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 3 Jan 2009 - 22:41
gillou
gillou
certainement Freddy !!! mais le fait de le laisser soulage bien certainement le poids du pont... et ensuite tu l'enleve ! Pas si nunuche les Angliches !!! lol !!! :Cool:
18graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Sam 3 Jan 2009 - 23:44
taq
taq
ou tu glisses une cale sous le bras oscillant, afin de disposer de tes 2 mains, vu le poids du pont;
tandis "qu'à l'anglaise" il faut ensuite te débattre avec l'objet dans les mains pour sortir de l'axe de l'amortisseur; à moins qu'une main annexe ne vienne t'aider. :wink:
19graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 0:56
taq a écrit:ou tu glisses une cale sous le bras oscillant, afin de disposer de tes 2 mains, vu le poids du pont;
J'utilise une sangle prenant à la fois sur le cadre et le bras oscillant pour le maintenir, ça laisse les mains libres pour la suite.
Sinon, pas besoin de démonter le bras pour graisser l'arbre il suffit de serrer le bout de l'arbre qui dépasse du bras avec une pince étau et de frapper ensuite sur la pince vers l'arrière pour dévérouiller le clips de retenu
20graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 10:55
jjlgv61
bonjour,
j'ai graissé dernierement mon cardan et, j'ai utilisé de la graisse "innotec AS 1500".
si ça peut servir.
a+
21graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 14:30
JACBOUBI
JACBOUBI
l'outil indispensable dans bien des cas :bien:
22graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 21:51
gillou
gillou
Bonsoir tout le monde !!!
K'wet !!! Tu dit (t'écrit !) lol !
Il suffit de serrer le bout de l'arbre qui dépasse du bras avec une pince étau et de frapper ensuite sur la pince vers l'arrière pour déverrouiller le clips de retenu.
Sa signifie qu'il faut forcer pour l'enlever !?
Il ne vient pas facilement ?
jjlgv61 ! Pour la graisse... MCI pour l'info, et tu en est content !?
23graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 22:14
jjlgv61
pas de problème pour le moment après seulement 300 kms, je te donnerai les caractérisitques de cette graisse prochainement
24graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 22:22
gillou a écrit:Bonsoir tout le monde !!!
Si mais sur le cardan, il y a une bague ressort qui le maintient sur l'arbre de sortie de boite, il faut juste donner un petit coup énergique.
25graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 22:36
gillou
gillou
Freddy29 ! bonsoir... heu..
oki... mais elle ne sen va pas cette bagu ? en faisant ca !?
ont sort le cardan et c'est sufisant ? pas besoin de changer cette bague ?
jjlgv61 ! ont reparle dans 200000 miles ! allor ! lol !
moi elle en a 167000 et des brouettes et je suis sur que ca n'a jamais été fait ?...
26graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 22:52
C'est çà :bien: si tu peux le sortir simplement en le tirant avec la main, c'est que:
-Soit il a été mal remonté lors d'une précédente visite
-Soit que le jonc (clip) de blocage est cassé ou absent
27graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 22:57
gillou
gillou
Dans tout les cas il ne risque pas de sortir !....?
28graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 23:03
gillou a écrit:Dans tout les cas il ne risque pas de sortir !....?
on est d'accord là dessus, mais il risque de se balader longitudinalement et à chaque bout il y' a quand même un joint spi :siffle:
29graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 23:04
Non elle est dans une gorge dans le cardan et se positionne naturellement dans la gorge qui est sur l'arbre de sortie de boite Voici les photos
graisse pour cardan ® AV1VyY_i
graisse pour cardan ® Pq1PkVW9
30graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 23:12
Freddy29 a écrit:Non elle est dans une gorge dans le cardan et se positionne naturellement dans la gorge qui est sur l'arbre de sortie de boite
Tu entends quoi par "naturellement "?
Si tu ne pousses pas l'arbre avec un peu d'énergie, le jonc ne se positionne pas dans la gorge de l'arbre de boîte.
31graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 23:13
gillou
gillou
Oki !!! Je comprends maintenant ! Il ne faut pas que graisser les cannelures par contre ! Faut tout badigeonner de graisse !
Et vue comment ont bataille pas question d'etre radin sur la graisse !!!! et un kilos pour choupette un !!! loool ! tafume
32graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 23:16
gillou
gillou
judicieuse remarque K'wet
! mais bon en même temps ca parait logique ! tu force pour l'enlever, tu force pour le remettre ! C’est comme... heu non, la je vais m'égarer ! lool ! Embarassed
33graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 23:23
gillou a écrit:judicieuse remarque K'wet
généralement dans ton 2e cas, pour l'enlever ça force nettement moins tout de même.............ou alors c'est qu'il y'a une "contre force" qui t'oblige à l'enlever :laughing:
34graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Dim 4 Jan 2009 - 23:27
gillou
gillou
heu... non po vraiment ! loooool ! tongue
35graisse pour cardan ® Empty Re: graisse pour cardan ® Mar 6 Jan 2009 - 12:55
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Freddy29 a écrit:Non elle est dans une gorge dans le cardan et se positionne naturellement dans la gorge qui est sur l'arbre de sortie de boite Voici les photos Couic
Voila un montage détaillé sur le cardan d'une R1100 (même topo, même graisse etc ), avec le détail du remontage.
Le lien est en milieu de page, donc faut charger toutes les photos précédentes pour arriver aux photos en question, attendre un peu !
http://pagesperso-orange.fr/R1100S-03/068%20Depose%20boite%20de%20vitesses%20R1100S.html#Alignement
Les photos sont agrandissables.
Mais sur les séries K, pas de pb d'alignement du cardan.
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
