Retour en stock du coffret Pokémon ...
Test compressions : vieille mais pas poussive !...
Philmlg
Philmlg
Bonjour tous :gnii: !...
Ma vieille "Mobylette bleue" commençant à consommer un peu d'huile (environ 2l pour 10000km), j'ai pensé qu'un test de compression m'en dirait un plus sur l'état général de la "Mamie" !...
N'étant pas équipé, je me suis procuré un compressiomètre :.
Je pensais m'en bricoler un, mais à ce tarif, ça ne vaut vraiment pas la peine :laughing:  !... Arrivé en moins d'une semaine (fabrication correcte au passage, avec clapet à bille dans le tuyau, côté raccord du puit de bougie), j'ai commencé par vérifier l'étalonnage du manomètre par comparaison avec mon gonfleur : identique :bien:
Puis test sur "Mamie" : on enlève les 2 bougies et le fusible N° 5 (celui du MOTRONIC) pour inhiber pompe, injecteurs et allumage. Appareil en place : gaz ouverts à fond, démarreur 5s, mano stabilisé  ...
Résultat presque surprenant : 14 bar sur chaque côté pas si poussive que ça la "Mamie" Smile . Le manuel atelier indique qu'au dessus de 10 bar la pression de compression est bonne, je ne m'attendais tout de même pas à 14 bar !... Calamine dans les chambres Question
A tout hasard, auriez-vous des valeurs à partager ? ...
Gisli
Gisli
Salut Philippe,
Ta conso d'huile ne me paraît pas excessive.
J'ai pris mes compressions voici quelques mois et j'arrivais aussi sur de valeurs avoisinants les 12-13 bars.
Actuellement, je remplace mon volant moteur et embrayage : la GS est tjrs coupée en 2, difficile de la mettre en route.    :wink:
PatricK75
PatricK75
J'ai un compressiomètre Norauto, un peu comme le tiens. Je suis aux environs de 13 bars sur mon K75 (après réfection) sur les 3 cylindres. L'important n'est pas tant la valeur réelle mais le fait que cela me sert de référence maintenant et que mes cylindres, comme pour toi, soient équilibrés.
Pareil 12,5 sur les 3 de mon K ...... le bonheur :bien:
Philmlg
Philmlg
Merci mon cher homonyme :laughing:  !...
Volant moteur et embrayage, j'ai connu ça aussi il y a 2 ans Embarassed  !... Si tu penses remplacer les joints spi moteur derrière le volant, je t'engage à aller jeter un oeil à mon post sur le sujet (post 52 en particulier) : ces 2 joints en tandem sont "piégeux" au possible et si on ne connait pas les astuces ... re-démontage assuré 2 doigts
OK pour les 12 - 13 bar, je ne m'attendais pas à des valeurs si élevées Shocked  !... Il est vrai que le rapport volumétrique est déjà de 11,3:1  !...
Bon courage pour le remontage :wink:
Philmlg
Philmlg
...merci les Patrick :bien:  !...
Bmouais, tu me dira ce que tu trouves sur ta nouvelle monture :wink: ? Nul doute que tu auras la curiosité de lui faire un bilan de santé avant de la déclarer "apte au service de Bmouais" :laughing: :laughing: :laughing:
Gisli
Gisli
Merci Philippe !!!  :wink:
Carrément pas cher le compressiomètre Shocked
